Масло для TOYOTA TUNDRA 5.7
По поиску есть одна тема с тундрой, но там двигатель FLEX , то есть на метане. Потому создам новую для своего обычного.
1) Тойота тундра, 2007год, пробег 210 тысяч , установлено ГБО
2) 3UR-FE 5.7
3) 8 литров
4) Москва
5) По городу 100%, Машина выше 3000 оборотов не видит, при скорости 100 110  - 1200-1500 оборотов. Быстрее не езжу.
6) каждые 5 000 миль меняю
7) На прилавках чего только нет,
8) По мануалу 0w20 - 5w20 строго.
Раньше лил  оригинал toyota 0w20. Угара и проблем не было. Решил попробовать PROFIX 0W20 , после прочтения анализа с данного ресурса.  Залил 2000 мили назад. Пока никаких изменений в поведении машины не наблюдаю ,единственное что , как мне кажется, стрелка давления масла стала чуууууть ниже номинального уровня. Возможно так было  и на тойотовском, не обращал внимания на такие мелочи.Судя по анализу как оно подходит вообще к низкооборотистому двигателю? реально машина 90 % времени проводит в пробке на 800-1000 оборотов  и в движении 1500 в среднем.
@Aller,
w40 я и не предлагаю, а w30 по вязкости могут очень здорово различаются, SAE допускает разброс 25%. Поэтому надо смотреть на ACEA = A3 густое в европейские моторы, А1 и А5 в американские и азиатские. Суть в том, что у w20 вязкость HTHS от 2.6 до 2.9, у w30 A1/A5 от 2.9 до 3.5, но большинство масел с допусками ILSAC GF-4/5 находятся на нижнем пределе. В то время как некоторые двадцатки достигают почти верхнего предела в 2.9.
Такое небольшое отличие в вязкости повредить мотору никак не может. Советую вам так же поискать мануал от арабских тоет - там будет ожидаемо более густое масло. Потому что во1 в США производитель жестко завязан на нормы по выбросам, во2 американский мануал предполагает очень легкие по сравнению с Москвой условия.
Кстати насколько я знаю, TRD после установки компрессора рекомендует чуть ли не 10W30
у трд всего 3 своих масла 0-30 10-40 и 5-40
@Nordman,
А кто говорит про свои? Хотя могу путать с 10W40. Дело в было в ОАЭ.
я к тому что если речь за рекомендации ТРД то рекомендовать могут только свое масло
в любом случае 20ка на этих моторах от лукавого, типичные экотребования
а
Изменено пользователем Aller
а
а на лексус 570 тоже самое ?  у них моторы точно такие же. 3 ur-fe , 5.7.   и на крышке тоже написано 0w20,
@Aller,
Не нашел ни одной арабской тойоты с 5.7 3urfe двигателем... именно на нем настоятельно рекомендуют 0w20
@Aller,
К лексусу типа экологические требования ниже что ли?
не нашли? Тундра официально в эмиратах продается ваще то, я посоветовал поискать арабский мануал (он должен быть в англ версии), потому что LC100 например в эмиратах оф дилер заливал масло Toyota 20W50, в тундру льют что то типа 10W40
Изменено пользователем D800E
:D позавчера звонят мне с тоёта цента и говорят: Женя привези мне тоёту 0-20 для клиента на новой короле, мол, в центре кроме 5-40 ничего нет (они во все новые машины заливают 5W-40 - в приусы, в ярисы, в прочие тоже) - по политическим соображениям, официалы привозят только 5W-40 и 80W-90 в бочках, а всем остальным законодательно запретили привозить фирменные автожидкости тоёта и все это масло фактическое контрабанда, которую сами официалы покупают на стороне как бы. Я это к тому, что: Официалы - это не предмет до сравнения и не повод равняться на них.
Я конечно сильно извиняюсь, но равняться на чипованый и форсированный мотор от TRD смысла нет. Там температура масла в двигателе при эксплуатации его по назначению сильно выше. Оно может там при повышенной температуре может как раз равняться вязкости 0w20 в "гражданском" двигателе.
@Aller,
не нашли? Тундра официально в эмиратах продается ваще то, я посоветовал поискать арабский мануал (он должен быть в англ версии), потому что LC100 например в эмиратах оф дилер заливал масло Toyota 20W50, в тундру льют что то типа 10W40cT
Сейчас на сайте тойота - эмираты, и тундры в списке нет. Но это ладно, там есть секвойя с 5.7.На сайте мануал найти не удалось.
Итак. PROFIX 0W20 почти докатал , 7000 выкатано, осталась 1000 км до 8т. Как раз 3 января поеду в псков и эту 1000 докатаю. Выкатываю положенные 5000 миль, к тому же у меня машина на газу , низкооборотистая. На щупе уровень не изменился.Газ все таки не так сильно убивает двигатель.   На смену купил Idemitsu extreme eco 0w20.. Профикс отработку вышлю на анализ. очень интересно что там с маслом приключилось за эти 8000км. Если анализ устроит снова залбю профикс, а идемитсу ( свежак+ отработка ( 8000км)  отправлю сюда на анализ. Идемитсу 0w20 на газу тоже думаю будет интересно посмотреть. Зепро брать не стал , так как оно даже немного дороже оригинала тойота. Проще тогда было бы не заморачиватся.
Вангую: Металлы износа по нулям в основном - чуть железа и алюминия, заметно подрастёт нитрация и окисление, щелочного ещё на столько же может хватить по цифрам. :)
я нууб в этом всем)) это хорошо или плохо ?) можно по полочкам разложить вангование?)
Высылайте на UOA ваши образцы, проверим мои способности. ;)
