Масло для TOYOTA TUNDRA 5.7
По поиску есть одна тема с тундрой, но там двигатель FLEX , то есть на метане. Потому создам новую для своего обычного.
1) Тойота тундра, 2007год, пробег 210 тысяч , установлено ГБО
2) 3UR-FE 5.7
3) 8 литров
4) Москва
5) По городу 100%, Машина выше 3000 оборотов не видит, при скорости 100 110  - 1200-1500 оборотов. Быстрее не езжу.
6) каждые 5 000 миль меняю
7) На прилавках чего только нет,
8) По мануалу 0w20 - 5w20 строго.
Раньше лил  оригинал toyota 0w20. Угара и проблем не было. Решил попробовать PROFIX 0W20 , после прочтения анализа с данного ресурса.  Залил 2000 мили назад. Пока никаких изменений в поведении машины не наблюдаю ,единственное что , как мне кажется, стрелка давления масла стала чуууууть ниже номинального уровня. Возможно так было  и на тойотовском, не обращал внимания на такие мелочи.Судя по анализу как оно подходит вообще к низкооборотистому двигателю? реально машина 90 % времени проводит в пробке на 800-1000 оборотов  и в движении 1500 в среднем.
:) чем тоёта не понравилась то? Это одно из лучших 0W-20 - на бобоиле показывает превосходные цифры, между прочим. Как вариант ещё Kendall GT-1 Full Synthetic with Liquid Titanium 0W-20 или 5W-20 - тоже плавные масла и по цене хорошие. По-моему, нужно использовать американскую тоёту ноль-двадцать и от добра добра не искать как бы. ;)
Что касается угара масла, например, у нас тут тоже тундра с таким мотором и на сжиженном газе катается - за 15000 км, тоёта 0-20 угорает меньше кварты. Машина и по городу катается и в горы и между городов и за границу выезжает, и груз возит тоже - такой колхозный вариант как бы. :)
Изменено пользователем Gaffer
В этот мотор льем клиентам вот это масло:
http://amtecol.ru/tovar/maslo-amtecol-0w20-4l-super-life-9000n-full-synthetic-motor-oils
Нареканий нет, люди довольны.
Всем нравилась пока банка стоила 1600р, теперь она стоит 2500 и доллар еще подрос, так что 3000 не за горами, а нужно 2 банки на каждую замену, Замена по мануалу каждые 5т.м. Пробеги у меня по 80-90т.к. в год. Profix 0w20 позиционируют как аналогичное TOYOTA 0W20 , Только залито типа в другие банки, Потому и решил спросить насчет именно PROFIX.
Вообще рассмотрю варианты за 1500-1800 за 4 литра, Все что выше , тогда проще не думать и лить оригинал.
угара на оригинале , согласен, практически нет.
Ну так что насчет profix 0w20 никто не отпишет обнадеживающего?)
Ну раз никто ничего не может сказать, вышлю анализ, там и поговорим)
переводимв мили в км. - получаем 8046км..  никак не выдержит,особенно зимой. имхо
В целях безопасности сменю его на 4000м пробега тогда, и результат отправлю на анализ. Посмотрим что там будет.
А как выявить двигатель убийцу масла?
Сделать несколько анализов. Соотнести результаты с условиями эксплуатации авто,и будет понятно,убийца или нет.
Как раз выкатаю положенные 5000 миль и пришлю отработку на анализ.  Кстати почему с профикса перешли на идемитсу?
Если важна стоимость - попробуйте Лукойл Genesis Glidetech 5W30. Масло w20 тоета рекомендует исключительно ради требований по выбросам СО2, а так спокойно можно ездить на жидких "американских" тридцатках.
Можно даже еще более дешевый Лукойл Люкс 5W30 A5/B5 или его клон UzAutoOil 5W30
Возможно , но на форумах отписывались что моторы гибли при непонятных причинах, но косвенно указывали на то что заливали xs40 и xw30. Потому пока останусь на 0w20, к тому же душевное спокойствие будет на месте)
Но за совет спасибо.
