Mannol Molibden Additive 9991
12VOLYA
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
4036021899916 - Mannol Molibden Additive 991
9991 - Mannol Molibden Additive 991
2433 - Mannol Molibden Additive 991
Никто не лил себе в легковушку MANNOL additive molibden?
Отец в газ-53 с жором залил, жор ушел почти полностью, а был около литра на 1000.
Я вернулся..... Ну так что? Тестить-то будем. Я за то, что бы разбодяжить известным маслом. Вдруг помимо молибдена там еще что есть????:D
12 часов назад, Betafence сказал:
Можно ли некоторое количество этой присадки залить в МКПП?
Тут как повезет,есть мнение,что молибден будет мешать работать синхронизаторам,но от LM есть присадка как раз для МКПП и она тоже с добавлением молибдена,так что только на свой страх и риск.
17 часов назад, Betafence сказал:
Нужно!
Только осторожно и не из-за синхронизаторов))) У меня машина так легко поехала, что я
...не знаю, даже, как написать...
На светофоре въехал в жопу блондинке!
Так стыдно небыло со времён далёкого детства!!!
(Просто затормозил и , после полной остановки, отпустил тормоз и стал башкой крутить, а машина покатилась тихонечко, как она раньше не катилась... Я не почувствовал, притом, что я даже музыку не слушаю )
Я залил прошлым летом ,но не написал в тему т.к. эксперимент был "не чистый" .
(менял масло на немного другую вязкость и добавил Mannol 9991 и ещё eurol engine oil treat.)
У меня масла в коробке меньше 2х литров. Манола залил, может, мл. 50
И Еврола "на глаз".
10.11.2019 в 01:04, Betafence сказал:
Я добавлял в МКПП.
Передачи стали включаться с трудом.
Поменял масло (на такое же,но без молибдена), все пришло в норму
10.11.2019 в 19:11, tanchiki сказал:
Нужно!
И Еврола "на глаз".
То,что машина покатилась.... какая тут заслуга присадки?
Ну прикинуть содержание моли можно по плотности из SDS - 0,9. Плотность моли 5, масла 0,8, значит, 5x+0,8(1-x)=0,9 => x=0,1/4,2=0,024=2,4% по объёму. Или 2,4%*5/0,9=13% по массе. Точность прикидки не высока, но примерно так и должно быть. 36 г в банке.
UPD. Хотя вообще-то плотность основы 0,8 это вилами по воде писано. Может быть 0,85. Или 0,88.
Так что содержание моли в сабже весьма невелико. А густота обусловлена загустителями другой природы.
Изменено пользователем psnsergey
А вообще имеет ли смысл пользоваться этой присадкой? Если хочется молибдена может проще залить готовое масло масло с молибденом. Если только кому по допускам не проходит или свой любимый бренд моторки не хочется менять.
9 часов назад, DRON 33 сказал:
лучше тогда ЭТО
Я имею ввиду не другие присадки, а именно Mannol Molibden Additive. К примеру если добавить эту присадку в моторное масло Mannol Classic п/с, то по сути мы получим Mannol Molibden п/с или это не так? Если так, то получается, что экономически не имеет смысла использовать эту присадку.
11 часов назад, marvart сказал:
имеет
не проще
1 час назад, marvart сказал:
не факт
см. первый ответ
У Маннола Молибдена вязкость SAE 10w40. Спецификации API SL/CF ACEA A3/B3. Такие вязкость и спецификации не пойдут в каждый автомобиль, т.к. у заводов-изготовителей свои требования к моторным маслам, коих великое множество, от SAE 0w16 до 5w50, ILSAC, ACEA и т.д. и т.п., а молибденчика хочется. Единственный выход присадки в растворенном виде либо в сухом-порошкообразном, но это уже другая история.
4 часа назад, marvart сказал:
Да её вообще не имеет смысла использовать в моторном масле , это Mos2 , нерастворимый порошок
СИНТЭКС
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Человека в конец запутали :wacko:
Ну так у каждого соклубника ведь своя правда.
Я как пользователь сабжа утверждаю, что эффект от молибдена есть, это реально проверенная тема, и я вижу в этом смысл, и на истину в последней инстанции я не претендую, поскольку юзать это или нет - личное дело и право каждого человека. Вообщем не попробуешь - не узнаешь.
