Масло для двигателя VQ37VHR Infiniti
Подскажите какое масло лить в мотор Infiniti VQ37VHR . V6 3.7 объем масла 4.9л .. Замена каждые 10т.
Низковязкие масда придуманы в угоду экологии. Производителям ам, а тем более дилеру, глубоко до фонаря сколько пройдет ваш автомобиль, гарантия 100 тысяч или три года, дальше хоть на помойку. Экологические требования ужесточаются, а это значит что мануалы будут переписывать под те масла которые отвечают нормам.
Когда разрабатывались эти моторы низковязких масел небыло.
Я мыслю так, что не надо слепо следовать мануалам, а надо опираться на здравый смысл и мнение нормальных мотористов.
Сороковка для этого двигателя оптималтный вариант. Так же будут в тему и толстые тридцатки. А ильсаки пускай японцы льют сами, стараясь защитить не двигатель а окружающую среду.
Про интервал замены скажу так. Если вам плевать на машину, меняйте раз в 10 тысяч. На ваш век ее хватит, а на следущего хозяина пох. А если все же не плевать, то менять лучше по моточасам. Максимум 300 моточасов, умножаем на среднюю скорость и получаем интервал замены в километрах.
поддерживаю Вас, 5-40 отлично подойдет
На 30-х этот мотор работает лучше и износ меньше...
Откуда данные что на 30 износ меньше?
 Из многочисленных анализов...
Так можно глянуть на результаты многочисленных анализов?
Самая наглядная и систематизированная подборка для VQ35DE:
Взято отсюда: http://my350z.com/forum/engine-and-drivetrain/258663-vq-oil-analysis-and-info.html
Ну и на Бобойле смотрите - там много анализов с VQ...
Почитаю. Спасибо!
Подошел очередной срок замены масла .. Откатал 5300т ... Менять решил по сезону , а не раз в 10000т
Вот в магазине наткнулся на Shell Helix HX8 5-30 по цене 1770 за 4+1л .. (Акция).
Стоит ли взять как маслице для этого мотора подходит ?
@yOR0, да, отлично подходит...
не особо заметил что на 30ках износ меньше... хватает его и на 30ках
А я вижу лучшие результаты у Castrol Syntec 0W-30, 5W-30, Pennzoil Platinum 5W-30, Amsoil ATM 10W-30...
Я думаю что если движку не кипятить, и масло менять нормально а не раз в 10 тысяч, то двигатель будет ездить сто лет не зависимо от того 30 это или 40. Разница в вязкости не шибко значительная.
то есть если я езжу в основном в городе и средняя скорость 60 км\ч то умножив 300на 60 получается 18 тыс?
Это город после зомби-апокалипсиса ))) у меня в городе пробок особо нет, и скорость около 20 средняя. ))
Ну да ладно. Слепо следовать такой формуле тоже не стоит. Если средняя скорость большая то я бы просто менял раз тысяч в 8-10.
