Petro-Canada Duron E 10W-30 отработка на Pajero Sport после 7800км.
Масло: Petro-Canada Duron E 10W30 CJ-4/SM (куплено в Autodoc)
Автомобиль: Pajero Sport 2.5 D turbo, 2014гв
Общий пробег на одометре: 15700 км
Пробег на масле: 7800км
Моточасы: не мерял
Израсходовано топлива: прибл. 780-800 л
Долив: нет
Отложений в двигателе: нет
Автозапуск: нет
Чип - тюнинг: нет
Предпусковой подогреватель: нет
Период эксплуатации: 08 марта-02 июля 2015г, Т возд: -10 гр Ц +30 гр Ц
Срок: 4 месяца
Топливо: дизель Лукойл, Роснефть
Режимы: 70% трасса 30% город
Фильтр маслянный: оригинальный
Фильтр воздушный: оригинальный
Объем заливаемого масла 6,4 л
Отбор масла: шприцом медицинским 150ml через щуп в новую полиэтиленовую бутылку 1л
Что было до этого: масло Mitsubishi Genuine Oil SAE 5W30 SM/CF ILSAC GF-4
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла.
Petro-Canada Duron-E 10W-30 Mitsubishi Pajero Sport 7800 km 21UPG_UAO BASE_.pdf
менять масло раз в 5000км не доводить до 2-3% сажи и нормально все будет. Более "эгоистичный" способ спасти себя от сажи - заглушить EGR, но тогда страдает окружающая среда.
Кстати. как вариант, можно попробовать поставить эксперимент и использовать сороковку, там слой больше и, если я прав, немного упадет износ..
@prv21, ты правильно думаешь, более густые масла в дизельных двигателях "засранцах" полезны, и не потому что высокий HTHS и выдерживает нагрузки КШМ. А потому что толщина масляной пленки, больше диаметра частиц или скопления(агломерации) частиц сажи. То есть абразивная частичка больше толщины пленки = износ... А они еще имеют свойство скапливаться в зоне трения рвать пленку и купировать доступ масла к зоне контакта. Но есть обратная проблема с густыми маслами, увеличение содержания сажи в масле приводит к его еще большему загущению, а это плохая смазка клапанного механизма (расположенного в самой высокой точке и мало-смазываемого конструкционно).
В данной отработке 6% сажи - это очень серьезно. Износ от сажи можно получить при концентрации уже 3%... То есть не смотря на щелочное число "все круто можно еще ездить и ездить!", не смотря на увеличение вязкости масла "да еще не критично!" - масло должно было быть слито еще 3000км назад. Не зря в мануале на Pajero Sport 2,5 я где то встречал  интервалы замены масла 4000км. Это не пустой звук производителя...
Если хочется менять раз в 10 тыс км, выход один - глушить EGR.  :)
@torcon, а как ты определил, что здесь 6% сажи? Может поболее? Масла CJ-4 могут удерживать до 7,5% сажи.
пока что не могу сказать, трясу подтверждения у лабы. Содержание сажи в попугаях это по JOAP определенный % сажи. То что CJ-4 могут удерживать сажу это хорошо, но износа уже от 3-4% сажи это не отменяет.
Вспомнил, сам же делал сажу двумя методами. :fool:
26 попугаев- 2% , 80- Х. Ну правильно 6%.
А если так:   11 попугаев- 1% , 80- Х. Тогда 7,3%.
Точность низкая, но порядок такой. Надо найти масло набитое сажей процентов на 10 и померить двумя методами.
@pavelzel, метод то один, IR Units просто переводят в %. Просто найти бы официальный документ где это расписано.
Конечно это примерно, но это работает...
вот рекорд сажи по моему за нашу историю :) Ну и железо хром.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5557-mitsubishi-genuine-oil-sae-5w30-api-smcf-na-mitsubishi-pajero-sport-4d56-posle-15000km-ot-ahper/
а вот если заглушить ему клапан EGRда сделать опять анализ - была бы пища :)
а откуда сажа если заправки на лукойле и росневти? - там евро5 - сажи должно быть по минимуму
хорошее топливо не значит что будет мало сажи. Оно все еще из нефти...
Cummins M-11 вон в америке столько сажи вырабатывает что его используют в тестах при стандартизации масел :) Как подопытное. То же самое можно сказать о двигателе 4D56. Если не трогать EGR конечно.
перенес обсуждение продукта вот сюда
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5260-petro-canada-duron-e-10w-30/
