"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Внимание: Это явление смеси горячих паров воды и масла. Это нормально! Чаще всего встречаете в межсезонье, когда днем температура воздуха выше нуля, а ночью ниже нуля. От качества масла это не зависит. Можно взять пропитать бумагу маслом и подержать над кастрюлей с паром, получите такую же белую субстанцию на листе бумаги.
post-2-1200996024_thumb.jpg post-3389-0-41286200-1361884209_thumb.jp post-10927-0-65431900-1435594855_thumb.j
10 минут назад, Woks сказал:
Короче беспокоиться стоит, но не так сильно, чтобы начинать спасать движок?
А как ты его собрался "спасать" ? И главное - от чего ?
1.6 в таком виде со времён своего сотворения катается.
Только что, Normet сказал:
Я даже не знаю, что сказать ...
Так какого хера тут курятник развели ?!
Так так и скажи человеку: пошли все [censored by bot], слушай меня - катай дальше, все пучком, так и должно быть... :)
3 минуты назад, Aleksszlat сказал:
У меня ощущение, что мы в разных часовых поясах и мои сообщения на твоём форуме появляются с задержкой в 3 часа.
23 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Пока будешь "морщить репу", сделай капельную и желательно в мед. мензурку 10 мл. отобрать масло через щуп шприцем Жане на отстой суток на 2-е (хрен его знает, что отстоится).
Я как раз-таки когда решил масло взять на анализ (есть возможность в лаборатории посмотреть) и полез в эту горловину и увидел это. Анализ завтра будет, что там происходит.
22 минуты назад, Normet сказал:
Всё от не знания. Поэтому и спрашиваю и узнаю, что это. Сейчас то и пришел к мысле, как и сообщили до этого, что это особенность движка, судя по всему.
6 минут назад, Woks сказал:
Это старая конструкция с ременным приводом.
Там большой объём под клапанной крышкой и дебильная конструкция ВКГ, плюс насос избыточного воздуха.
Если в двух словах - парник, в который насос ещё и уличный воздух загоняет при каждом запуске.
Поэтому в городской езде при температурах от +5 там начинается сильная конденсация.
Смена масла поможет только когда сметана появится на щупе выше уровня.
При любых других условиях - только трата денег.
Лучше замени ВКГ, там резинки уже подзадубели.
А сметана уйдёт, если нормально поездить и хорошо прогреть двигатель ...часа четыре езды на оборотах от 3 500...
Ну если серьёзно, я то так в данный промежуток времени живу по Гринвичу  :).
как межсезонье начинается осень весна, так начинает подниматься эта тема наверх :)
01.11.2020 в 10:53, Woks сказал:
Подскажите что это может быть и насколько плохо? Заливал промывку 200 км и поменял масло 1000 км назад, вчера такое увидел.
Даже на опелевских ХЕРах такого не видел.
У меня на опелях, как межсезонье, так сметана на коротких поездках, по трассе даванёшь, нормально.
26 минут назад, Евген 48 сказал:
Двигатель не прогревается. А вот причины могут быть разные. Или короткие пробеги, или же термостат неисправен. Но скорее всего короткие пробеги.
2 минуты назад, BabyHummer A-328 сказал:
Да, практически всегда были короткие, отсюда сметана на всю зиму и межсезонье.
4 часа назад, torcon сказал:
на вагах 1,6 атмо всегда так весна-осень
Только что, Евген 48 сказал:
Именно так. Обычное дело. Из-за образующегося в моторе конденсата, смешанного с маслом.
1 час назад, Евген 48 сказал:
На z16xe такая байда постоянно, при температуре ниже 25 градусов. Старые мерсовские m111 страдают еще больше. Даже от немного забитой системы вкг, вся сметана с сапуна клапанной крышки, летит в дроссель и оседает на заслонке, которая в свою очередь замерзает и салям алейкум, или глохнет табуретка или 3-4 тысячи оборотов на холостых. Решается двумя колхозными способами, или заткнуть дырку в дроссель, а сапун вывести вниз открытым, но дышать в салоне газами, и ссаться, если на конце трубки образуется наледь и закупорит выход кг, или на воздухан одеть гофру с газели, с жигулевской жаровней на конце, и к коллектору присандалить.
Изменено пользователем Шиза
4 минуты назад, Шиза сказал:
У меня были 12 и 14 (Корса Д), под крышкой сметана была, но в горловине не припомню, помню у некоторых ещё какой то патрубок перемерзал.
