Масло для GW4N20 (Dargo, F7 II) 2.0
Как показывает практика - до 150 явно не доживет современный турбо мотор с заменой масла раз в 15 ткм )) А какое именно простое? Я пока решил лить тоже заводское (дилерское) Lukoil Special SPX 0W20, 500 р литр пока что выходит
Исходя из чатов владельцев - мотор имеет свойство попадать под замену, особенно при прохождении только обязательного ТО (в Китае установлен интервал 7.5) Поэтому такие мысли, зачем менять дополнительно, если ляжет из-за заводских проблем )
Подскажите пожалуйста оптимальное масло для автомобиля: 1. Haval Dargo 2024. 2. Двигатель GW4N20, 5 л замена масла. 3. Место обитания - север Карелии и Ярославль, особых различий в погоде нет. 4. Эксплуатация авто - сейчас пробег 5400 (вчера заменил масло сам на дилерское (заводское) Lukoil SPX 0w20), из них - 3900 пробежал по трассе из Ярославля в Карелию (трасса свободная) на круизе 110. То есть, нынешний пробег в отпуск это 80% трасса и 20% город. В Карелии пробег городской до работы 5 км и обратно. Из рекомендаций производителя: Какое масло посоветуете (производитель и вязкость)? Не рано я поменял масло с учётом того, что на трассе моточасов вышло не более 40? Раньше в BSE Октавии (8-клоп, атмо) менял раз в 7.5 синтетику. *И еще вопрос, стоит ли вообще менять раз в 7.5 (самому в межсервис), если мотор на гарантии и имеет заводские проблемы (перегрев 3 горшка, смешивание антифриза и масла) и может стоит ограничиться только обязательным ТО 15 ткм? Потом по гарантии (до 150 ткм) поменяют двигатель и можно будет 7.5 менять как положено таким двигателям? Может масло будет выживать даже раз в 15 ткм по моточасам с учётом моих таких пробегов по трассе? Я правильно понимаю, что лучше менять по моточасам не более 250, чем ориентироваться на пробег как в моем случае с первой заменой?
"Сметана" под крышкой маслозаливной горловины.
Всё от не знания. Поэтому и спрашиваю и узнаю, что это. Сейчас то и пришел к мысле, как и сообщили до этого, что это особенность движка, судя по всему.
Я как раз-таки когда решил масло взять на анализ (есть возможность в лаборатории посмотреть) и полез в эту горловину и увидел это. Анализ завтра будет, что там происходит.
Короче беспокоиться стоит, но не так сильно, чтобы начинать спасать движок?
Автомобиль был куплен на пробеге 98, до этого всё время был у одного крупного юр. Лица, обслуживалась хорошо. Я после покупки сразу же поменял масло, пригнал авто к себе в регион, в сумме после замены проехал 3000 км и с промывкой поменял на нынешнее Мобил. Так что авто достаточно хорошо на данный момент должно быть обслужено
Aleksszlat я с севера. У нас было какое-то время до -5 держалась температура. Но не более пока что
Мобил проверял по их сайту, чистый. Брал с озона. ОЖ уровень в норме Стоить боятся или ещё рано?
Было Shell hellix ultra 5w30, проехал 3000 км, перед заменой залил Suproteс на 200 км, далее поменял на Мобил супер 3000 5w30, сейчас проехал 1000 км после этой замены
Не смотрел, сейчас посмотрю
Подскажите что это может быть и насколько плохо? Заливал промывку 200 км и поменял масло 1000 км назад, вчера такое увидел.
