Наблюдения за температурой масла, прошу пояснений...
Итак, в последнее время ездил на 2 маслах NGN Emerald 5w30 и Ravenol VST 5w40. Наблюдал за тем, как на дисплее маршрутника отображается температура масла в разных режимах...
NGN - сначала масло холодное, потом греется, рабочая температура на трасса 105-106 гроадусов. Но при ускорении до 140 км.ч резкий скачок температуры масла до 110-111 градусов и быстрое охлаждение его при сбросе скорости до рабочих 105-106...
Ravenol - то же самое, и рабочая температура та же. Но, при ускорении температура растет медленнее и слабее - лишь до 107-108 (это меня весьма удивляет)...зато после сброса газа масло не то что долго не остывает, а может 109 показать...И остывает очень медленно, лишь после минут 5 спокойной езды вижу 105-106.Т.е какая то инерция есть...
Режим эксплуатации, профиль дороги, температура за бортом - одна и та же. Наблюдение проводилось очень долго. Раз сто, наверное...Внешние факторы -ветер, давление в шинах, состояние антифриза и прочее - исключаем.
С одной стороны понятно, что более вязкая сороковка ведет себя иначе, чем менее вязкая тридцатка. Но почему именно так? Почему тридцатка разогревается сильнее? Ниже процент ПАО? В чем дело? Вроде как более вязкая сороковка должна быть горячее...
Прочитал последние страницы...
1. Почему решили некоторые что t масла = t двигателя?
2. Почему решили что если t масла выше, то оно хуже отводит тепло от поршней? Ведь оно наоборот отводит лучше и больше, меньше вероятность закоксовать кольца
8 минут назад, Dimcho сказал:
Почему решили
Да не все так решили:)
Летом 2024 два раза заливал в Шкода А7 1.4, (пробег 85000 км.) масло Шелл ультра 5w40. До этого неоднократно заливал Шелл hx8 5W-40. На ультре уже к 3000 км. температура масла начинала напрягать. И это в пенсионерском стиле вождения. К 5000 км. уже поехал его сливать, т.к. температура не падала ниже 97 градусов п прохладные дни. Повторно залил такое же. И всё повторилось один в один. На hx8 такого точно небыло. Даже когда до hx8 лил Лукоил армортек 5w40 таких показателей точно небыло. За температурой масло слежу постоянно.
Авто эксплуатируется исключительно в летний сезон. Сейчас к лету планирую залить Ролф ультра 5w40. Понаблюдаю.
Хотя осталась канистра Шелл ультра 5w40.
Сначала думал, что палёнка шелл, но продавцы были разные. И один из них всем сейчас известный на озоне.
Изменено пользователем Lone Wolf
Ошибка
7 минут назад, Lone Wolf сказал:
А вы какую бы хотели температуру?
10 часов назад, steamroller сказал:
Дело не в моих хотелках, а почему значительная разница в температуре масел.
Если на ультре она постепенно повышалась до смены масла, то на предыдущих маслах она всегда была одинаково стабильна и не шла в гору перед сменой масла
5 минут назад, Lone Wolf сказал:
Может это наоборот хорошо, те теплосьем лучше идет, поверхности может какие-то отмыло и тд.
11 часов назад, Lone Wolf сказал:
Можно допуск другой vw выбрать, 5/0w30
Будет снижение температуры скорее всего
5 минут назад, prv21 сказал:
в ваге что-то отмыть может только Гринол или димексид:sarcastic:
Изменено пользователем steamroller
9 минут назад, steamroller сказал:
Ну я просто как вариант, те не все так однозначно. К примеру у меня в моторе когда Эльдар (Novus) проводил эксперимент по отмытию мотора - эффект точно был, те залежи стали гораздо податливее и масложер даже к моему удивлению резко упал.
Изменено пользователем prv21
11 минут назад, prv21 сказал:
А может та ультра если то вообще настоящая была ультра начала разваливаться и стало появляться граничное трение.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
Надо очень большой пробег для таких событий и загущение масла, тк более густое масло начинает давать небольшое повышение температуры, а загустится оно может как раз от пробега или отмывания мотора, хотя я хз сколько там может гуталина быть чтобы загустить масло.
7 минут назад, Dk2332 сказал:
Мысль такая тоже имеется. Пока планирую методом тыка. Если после Рольф ультра 5w40 будет тоже самое, то залью опять Лукоил армортек 5w40. Не поможет, тогда уже 30ку буду пробовать. Если на Лукойле будет всё норм, то значит масла из газа дают такой странный эффект.
19 минут назад, Максим Л. сказал:
Вот как раз это "граничное трение" и беспокоит.
Насчёт палёнки конечно может быть, но продавцы разные. Запах и цвет масел был индентичен. Морозил. Не мутнело и текучесть была хорошая. Под клапанной крышкой идеально чисто после использовании этих масел.как и до них
30 минут назад, Lone Wolf сказал:
Пробуйте С5 0w-20, оно почти по вязкости как w-30, на гуталине у вас масло будет греться всегда
10 минут назад, steamroller сказал:
Если честно, то я побаиваюсь таких масел.
И если логически касаемо моей ультры, то если температура повышается с каждой тысячей км., то значит падает вязкость?
