Всем доброго дня, сегодня вылезла проблемка, надеюсь поможете разобраться. Итак машина carina ed двиг 3s-ge (2 gen), пришли долгожданные лампы с китая (диодные) менял на стопах (4 лампы) все горит, все хорошо НО, габариты off, трогаемся, все как обычно переключение на 2ю на оборотах 1400 скорость где то 10км/ч, тормозим габариты on, трогаемся и... переключение на 2ю где то на 1700 и скорости где то 18км/ч все это хорошо чувствуется, причем на хх изменений никаких.. хоть габриты включены, хоть выключены, еще есть изменения на 4ой передаче, едем 100км/ч обороты 2000-2100 примерно, при вкл габаритов +200/250? об. причем на слух не слышно из за постороннего шума, на обычных лампах накала такого не наблюдалось, кто скажет где собака зарыта, менять на родные? диоды нравятся уж больно(
Есть вот такое предупреждение на Али:
"Поскольку светодиодные лампы имеют меньшую мощность, поэтому при установке на некоторых автомобилей, вы МОЖЕТЕ НУЖНО нажать на нагрузочные резисторы, чтобы избавиться от кода ошибки на приборной панели и/или мерцание вопрос."
Возможно мозги вносят свою коррекцию.
ошибка нерабочей лампы - это одно.... лечится установкой доп сопротивлений, но в чем тогда смысл установки диодов?
а вот чтобы обороты падали/росли значительно из-за диодов - не слышал....
точно в них причина?
Дело в том что заказаные лампы уже с впаяными сопротивлениями ("безошибочные" как китайцы пишут, хотя написать много чего можно) да вообще мистика как писал выше на хх изменений по оборотам нет, но вот "чудеса" с коробкой прослеживаются четко при вкл/выкл габаритов, в общем все же придется откатится в прошлое, к накалу))
я не вижу прямой связи между лампами и коробкой....
ну, попробуйте сменить на обычные лампы....
только отпишитесь потом - интересно :)
Изменено пользователем Гость0-50
так вот и я не вижу, но она есть, даже видео сниму) завтра заменю на обычные и отпишусь.
На Ниссане Авенире/Эксперте тоже есть такой трабл со стопами. Лучше на накаливания лампах ездить. Характеристики ламп с мозгом связаны.
В общем "откатился" сегодня к обычным лампам, проблема как и ожидалось ушла, надеюсь кому нибудь мой печальный опыт сэкономит маленько денег:) кому интересно что было, есть видео на ядиске https://yadi.sk/i/l_LAx0pFf6i7j P.s завтра будем тестить те же лампы на марке 90ом, о результатах сообщу.
Кто менял лампочки на светодиодные ?
 Хочу приобрести Филипс на стопари , подсветку номерного знака
жду, едут.
судя по всему тебе нужны т.н."обманки" , тебе надо обмануть свой контроллер. или на сайте кариноводов пообщайся, или езжай к автоэлектрикам
Поменял все на Опель Астра. Что случилось:
1. Габариты и тормоза - работают, свет очень мало.
2. Моргалки - очень быстро работают, резистор нужен.
3. Передача задного хода - все нормально.
4. Подсветка номерного знака - не работает.
5. Бардачок(не знаю если так называется) и подсветка в кабине и в багажника - работают, но продолжают работать и после выключения автомобиля.
6. DRL - работают, но слабо.
 Имхо все ето не стоит.
@nikistefanovv,таким макаром можно угробить блок управления светом.
Почитал парочку форумов , тоже есть у некоторых проблемы
 Но мне лишь бы номер хорошо светился и стопари
 Там у филипка какая то коробочка продается к таким лампочкам еще , пока до нее не дошел
жду, едут.
 А что приобрел ? Точнее куда
Всё, что нужно для правильной работы ЭБУ при установке диодов - не отключать родные лампы накала.
Особенно это касается поворотов и стоп-сигналов.
