27 февраля 201511 г Закреплён "Kluber"- трансконтинентальный специализированный производитель смазочных материалов."Kluber"- в Европе,"Kluber"- в Америке, "Kluber"- в Азии,"Kluber"- везде,где развивается промышленность, где высокотехнологичное производство,там где есть потребность в самых продвинутых смазочных материалах.Смазки "Kluber" имеют официальный допуск и поставляются на производство и сервис всех мировых автогигантов. Рекомендации "Kluber" по применению своих смазок в различных узлах автомобиля изложены в публикации "Driving with Kluber Lubrication"...Прикоснитесь к высоким стандартам Клюбер http://www.interempresas.net/FeriaVirtual/Catalogos_y_documentos/1125/Driving-with-Klu--776-ber.pdf
27 февраля 201511 г Автор В интернете есть не мало данных по смазкам Клюбер.Описание пары смазок для обслуживания суппортов(Kluber Syntheso GLEP1 и Kluber Syntheso GLK1) есть в разделе по Тормозной системе нашего форума. Остальное постараемся выкладывать в этой теме по-тихоньку Изменено 25 апреля 20179 г пользователем ModeratorSigma
27 февраля 201511 г остался вопрос где купить, у меня знакомый из Германии заказывает на фабрику смазки. в Росии либо нет либо дороже в 2 раза и срок поставки не намного меньше
20 августа 20188 г On 2/27/2015 at 11:21 AM, RONIN said: спасибо, а где можно взять TDS на продукцию Клюбер Регистрация на сайте даёт доступ к такой информации. Ball joint - King Pin / Control Arm / Stabilizer/ Tie Rod End - Inner and Outer Klübergrease_LFT_71-402_ru.pdf Klübersynth_J_44-402_en.pdf KLÜBERSYNTH_JIP_84-402_ru.pdf Изменено 20 августа 20188 г пользователем verlube
29 сентября 20188 г 1. Klüberlub_EH_71-241.pdf 2. Klüberlub_HE_71-281.pdf 3. Klüberlub_EM_41-111.pdf 4. Klübersynth_HIP_84-401.pdf 5. Klüberplex_BEM_41-141.pdf U-joint, смазка под номером: 5 CVJ - Tripode joint, смазки под номерами: 2 5 CVJ - Plunging Ball Joint, смазки под номерами: 1 2 CVJ - Fixed ball joint, смазки под номерами: 1 2 3 4 Изменено 29 сентября 20188 г пользователем verlube
15 октября 20188 г Смазки для ступичных подшипников: Klüberplex_BEM_34-131N.pdf Klüberplex_BEM_34-132.pdf Klüberplex_BEM_41-132.pdf Изменено 15 октября 20188 г пользователем verlube
8 мая 20197 г Смазки стартера. Шестерни и винтовой паз: ISOFLEX_LDS_18_SPECIAL_A_ru.pdf ISOFLEX_LDS_18_SPECIAL_A_UV_ru.pdf Klübersynth_EL_42-32_ru.pdf Klübersynth_LP_42-32_ru.pdf Муфта: ISOFLEX_TOPAS_NCA_52_ru.pdf Соленоид: ISOFLEX M 2 JB - свойств не нашёл. Можно поискать смазки для стартеров по норме Bosch N28 FT1022-002 (раньше VS 18570-Ft). Изменено 8 мая 20197 г пользователем verlube
8 мая 20197 г В 15.11.2018 в 10:43, verlube сказал: Смазка шаровых Lemforder (ZF) Интересно, какая вязкость при этом у шрб-4. И вообще, сейчас пошла мода в точку контакта щакладывать одну смазку, а в пыльник другую.
11 мая 20197 г В 08.05.2019 в 12:39, D'AVerk сказал: Интересно, какая вязкость при этом у шрб-4. Здесь сказано: база ШРБ-4 - И-20А https://prosmazku.ru/prochie-smazki/shrb-4 Вязкость И-20А при 50 градусах 17÷23 сСт, индекс вязкости 85, температура застывания -15. Здесь сказано - вязкость ШРБ-4 при 0 градусов 80 Па*с http://www.alkom.su/catalog/?prod_id=632 - в 3,5 раза ниже, чем у литола. Вязкость базы литола при 40 градусах - 70 сСт 70 сСт/3,5 = 20 сСт. Всё сходится. Изменено 11 мая 20197 г пользователем Screwdriver78
12 мая 20197 г Screwdriver78 Т.е. вязкость по сути никакущая. Интересно, что скажет по этому поводу verlube и Кальтенбруннер, т.е. клюбер со своими 350 и 715сст вязкости в шаровые. Масляной пленки то получается почти и нет. Кстати про застывание - по гост тест прдполагает прекращение свободного плавания по пробирке, т.е. на самом деле пальцами это масло наверное еще можно размазывать долго в минус. Или нет?
12 мая 20197 г 3 часа назад, D'AVerk сказал: Интересно, что скажет по этому поводу verlube и Кальтенбруннер, т.е. клюбер со своими 350 и 715сст вязкости в шаровые. Масляной пленки то получается почти и нет. Щас будет немного наукообразно Литоловую смазку делают из 12-оксистеарата лития — соли лития и 12-оксистеариновой кислоты (с формулой CH3(CH2)4CH(OH)(CH2)11COOLi, но это неважно). Получается омылением гидрированного касторового масла раствором гидроксида лития. Большую долю касторового масла (80 %) составляют глицериды вязкой рицинолевой кислоты (12-гидрокси-9-цис-октадеценовая кислота), содержащей в огромной молекуле только одну ненасыщенную связь. Остальное приходится на глицериды линолевой и олеиновой кислот. ШРБ: омыление комплексами бария хлопчатникового масла (представляет смесь глицеридов кислот: стеариновой, пальмитиновой, олеиновой и льняномасляной. Отношение олеиновой к льняномасляной кислоте приблизительно, как 1:1,5.) Так вот рицинолевая кислота - суть стеариновая. Рицинолевая кислота отличается от стеариновой только наличием гидроксильной группы на 12 радикале (откуда и "12-оксистеарат лития"). И температура плавления у нее 72-74 градуса имени дедушки Цельсия. У олеиновой кислоты - +16 градусов, в у льняномасляной (линолевой) - минус 5 градусов. Конечно, свойства солей не напрямую следуют из свойств кислот или жиров с теми же основаниями, но очевидно, что загуститель у ШРБ на смеси солей бария олеиновой и линолевой кислот куда более легкоплавкий, чем соль лития почти стеариновой кислоты. То есть, в результате, за счет относительно низкой молекулярной массы компонентов загустителя, он не только образует пространственную структуру для удержания базового масла, но и сам является, в отличие от литиевого мыла, эффективным смазывающим агентом при нормальных и пониженных температурах. Изменено 12 мая 20197 г пользователем Screwdriver78
12 мая 20197 г 3 часа назад, D'AVerk сказал: Кстати про застывание - по гост тест прдполагает прекращение свободного плавания по пробирке, т.е. на самом деле пальцами это масло наверное еще можно размазывать долго в минус. Или нет? При дальнейшем охлаждении вязкость продолжает расти по той же номограмме. Навряд ли у масла есть такая температура, когда оно переходит в твердое агрегатное состояние.
