Kia sportage 2014 новый
По авто:
Kia Sportage 2014 SL, 2.0L бензин ЕВРО-4, автомат, полный привод, левый руль.
Эксплуатация Москва, город 80% трасса 20% (температуры от -20 до +35)
Масло планирую менять каждые 7500 км. Бензин лью 92 (Роснефть, реже BP).
В мануале требования к маслу для бензинового 2.0 MPI - 0w40, 5w20, 5w30, 5w40, по классификации API SM & ILSAC GF-4 (или выше), ACEA A5 (или выше).
Пробег на тек момент 600 км (шестьсот км), тачка новая, в салоне озвучили что залили Shell Helix Ultra 5w40 , ну как обычно его льют официалы кругом и везде. Пролазив инет нашел что по классификации оно не совсем подходит этому мотору, т.к. у него спецификация API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4. Подскажите пожалуйста насколько критично что не совпадает спецификация, и вообще, кто что думает насчет этого масла от официалов? Или какое масло лучше лить с новья с заменой каждые 7500 км? На предыдущей тачке Hyundai Solaris движок как то громко на шелле работал, в итоге сменил на Mobil 1 EP 5w30, но под следующую замену не нашел его в продаже, и пришлось залить Hyundai premium LF 5w20, на нем движок шептал, но на лето лить жидкое как то очково, поэтому выбираю всесезонку, чтобы менять каждые 7500, чтобы движок шептал, СVVT нормально работал, чтобы масло было износостойкое.
@iGGa, TOTAL HKS G-310 5w-30 A5/SM очень тихое масло.
Подтверждаю.
Порылся в форуме не нашел анализов ни свежака, ни отработки, а так я к нему присматривался еще будучи владельцем предыдущей машины, но в то время не нашел его в продаже
4-х литровых канистр нет. Только 5-ти литровые, неудобно
Подойдет ли на такое же авто как у ТС масло Татнефть синтетик 5W30, покупал прозапас на предидущее авто аж 9 литров.
Ну не пропадать же добру! ;)
Хотя А3 слегка вязковато в этот мотор, да и зольность 1.4 великовата...
Сменил вчера дилерское shell helix ultra 5w40 на hyundai premium lf 5w20, чето как то с утра в движке чето постукивало на холодную, после прогрева разницы в звуке не заметил, но чето тачка дерганая какая то стала
Изменено пользователем iGGa
Вообщем нужно масло с классификацией API SN, ILSAC GF-5, ACEA A5, с вязкостью 5w30, с хорошим пакетом моющих и самое главное противоизносных присадок, и еще оно должно быть тихое, его должно с лихвой хватать по ползанию по Московским пробкам на пробег 7500 км, скажите мне что такое масло существует :up:
выбирайте тогда Мобил 1х1 если ценник не кусается - лучший выбор для вас
Ну так выдержит Hyundai premium LF 5w20 летние московские пробки, с условием замены масла раз в 7500 км? Или лучше залить 5W-30 Mobil1 x1. Какое из этих масел лучше защитит от износа двигателя?
на 7500 однозначно 1х1
PS - вот тут выше писали про масло Тотал ХКС 310 5-30 - думаю что это масло также будет неплохим выбором, по основным показатемя оно похоже на 1х1 Но мне так и не удалось его найти (хотя вроде не совсем в глуши живем) а мобил есть везде. Вопрос только за ценой.
Изменено пользователем lezib
1х1 же асеа а1 а не а5
ну да начиная с декабря 2014 года у них закончился допуск А5 (то есть они не классифицировали по новым требованиям это масло) - но это неотменяет факт того, что мсало отличное и абсолютно подходящее для вашего мотора, главное что есть у него АПИ и Илсак тот что нужен вам А допуск А1 практически не отличасется от А5 Да и А5 по старым требованиям у него был, так что тут нет смысла париться.
А будет ли достаточным hths 3.1 летом в жестких московских пробках, да еще и с включенным кондиционером? Или все таки лучше вязкость повыше взять?
Сменил вчера дилерское shell helix ultra 5w40 на hyundai premium lf 5w20 ... но чето тачка дерганая какая то стала
В смысле? Динамики прибавилось? ;)
Пробки и кондиционер - это не жёсткая эксплуатация... Там HTHS не нужен ;)
Не то чтобы динамики, стали заметны переключения акпп, и появилась некоторая нервозность при нажатии акселератора, вообщем ушла тупость и пропал эффект "большой тяжелой машины", на танке нравилось больше))))))
Как это не нужен? Hths - High Temperature High Shear Rate, то есть «высокая температура — высокая прочность на сдвиг». С помощью данного показателя измеряется стабильность вязкостной характеристики масла в экстремальных условиях, при очень высокой температуре, думаю что стояние в пробке в+35, а еще и с учетом нагретого асфальта, температура масла в картере как раз таки и вертится около этих экстримальных значений, поправьте если я не прав
При стоянии в пробке на холостых оборотах дай бог в вашем картере 95-100 градусов будет! ;)
Вот если 10 часов по трассе почти без остановок при оборотах 3-4 тыс. с обгонами и кикдаунами, то тогда масло разогреется... И то несильно при исправной системе охлаждения. Да и менее вязкое масло лучше охлаждает мотор (что заложено конструкторами)...
Высокий HTHS важен при оффроуде на гружёной машине. Например, при затяжном подъёме по размокшей после дождя грунтовке :) Особенно актуально для подшипников коленвала на объёмных моторах типа V6...
Вам же и 5W-20 за глаза...
ИМХО, на высокий HTHS прежде всего надо смотреть владельцам турбосубар или горячих изделий (типа TSI) немецкого автопрома и прочих "европейцев". Современные же "холодные" атмосферные азиатские моторы рассчитаны на низкий HTHS...
P.S. HTHS измеряется при 150 гр.
3.1 хватит с запасом (нижний предел для вашего мотора 2.6) Даже если к концу жизни масла и просядет этот показатель, то до нижней границы точно не дойдет. Если следовать букварю то выше 3.5 - тоже не есть хорошо. Короче говря 3.1 это золотая середина. Поэтом 1х1 в этом плане одно из лучших - минус только один - не всегда адекватная цена. Но плюсы зачастую перевешивают и этот минус.
