17 февраля 201511 г Закреплён EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
14 декабря 20241 г 12 часов назад, Valery... сказал: Т.е. восстановительная присадка увеличивает зазоры в ЦПГ? 1 минуту назад, Edialman сказал: Восстановительная присадка уменьшает зазоры в парах трения. Обкатка это притирка поверхностей деталей друг к другу. Шероховатость поверхности подразумевает выступы (пики) и впадины. Вот порошки нашей присадки помогают аккуратно стесать пики (как "нулевой" наждачной бумагой и одновременно залечивают впадины металокерамикой, чтобы зазоры в этих местах более не увеличивались. Вот как-то так. Тяжело описать на бумаге, в разговоре проще это объяснить получается. Причем так как зазоры и так минимальны, то получаемая металокерамика формируется вкраплениями и недолговечна, как была бы при заливке в мотор после 60 тыс км пробега. Вот там уже зазоры увеличены и металокерамика покрывает большую площадь поверхностей, что делает этот слой более долговечным на истирание. Но всё равно при обкатке очень полезно заливать именно восстановительную присадку, чтобы притирка поверхностей произошла быстро и без лишнего износа деталей. Такой мотор далее имеет больший моторесурс, чем мотор прошедший обкатку без восстановительной присадки.
18 декабря 20241 г А добавьте артикулы вашей продукции в шапку. а то на оф сайте нет и приходится искать по картинкам в поиске
18 декабря 20241 г 17.02.2015 в 10:06, comma сказал: EDIAL автохимия Официальный сайт: http://www.edial.ru/ Артикулы для заказа в интернет магазинах: напишите в теме добавлю Ответы представителя: Способы применения Раскоксовка в топливо (нюансы использования) Здравствуйте! Можно добавить артикулы на нашу автохимию: Е-001 восстановительная присадка для двигателя. Е-002 восстановительная присадка для МКПП. Е-003 восстановительная присадка для АКПП и ГУР. Е-005 Раскоксовка на 40-60 л в топливо. Е-006 активная промывка топливной аппаратуры бензинового двигателя на 50 л. Е-007 активная промывка топливной системы дизельного двигателя на 50 л. Е-008 АКТИВНАЯ ЗАЩИТА (СТОП ИЗНОС). Е-009 Раскоксовка на 200 л топлива. Е-015 МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА двигателя в масло.
21 декабря 20241 г Здравствуйте, можно ли после востановительной присадки использовать промывки масляной системы перед заменой масла? А потом в свежее залить стоп износ.
21 декабря 20241 г 5 часов назад, Junmo сказал: Здравствуйте, можно ли после востановительной присадки использовать промывки масляной системы перед заменой масла? А потом в свежее залить стоп износ. Здравствуйте! Можно. Думаю проще под замену масла залить СТОП ИЗНОС или МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ, выкатать 500-700 км и поменять масло. Они и помоют и дополнительную плёнку создадут на парах трения. Потом в свежее масло можно уже их не заливать.
21 декабря 20241 г 9 часов назад, Edialman сказал: Здравствуйте! Можно. Думаю проще под замену масла залить СТОП ИЗНОС или МЯГКУЮ РАСКОКСОВКУ, выкатать 500-700 км и поменять масло. Они и помоют и дополнительную плёнку создадут на парах трения. Потом в свежее масло можно уже их не заливать. Спасибо так и сделаю.
25 декабря 20241 г Масло менять через 500 км. Или можно ездить со стоп износ и в бак плеснул раскокс. Планировал лить раскокс в бак до весны
26 декабря 20241 г 14 часов назад, Fermon сказал: Масло менять через 500 км. Или можно ездить со стоп износ и в бак плеснул раскокс. Планировал лить раскокс в бак до весны Стоп износ послабее чистит чем МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА, на нём можно более 1000 км кататься. С раскоксовкой в топливо сами решайте. Если бывает езда по трассе то имеет смысл, а если только город, то толком не почистит камеру сгорания.
29 декабря 20241 г 26.12.2024 в 11:45, Edialman сказал: Стоп износ послабее чистит чем МЯГКАЯ РАСКОКСОВКА, на нём можно более 1000 км кататься. С раскоксовкой в топливо сами решайте. Если бывает езда по трассе то имеет смысл, а если только город, то толком не почистит камеру сгорания. Хочу поделиться таким наблюдением. В октябре менял масло, причем 2 канистры потратил на промывку с использованием Валеры. 3 канистра уже на постоянку, Газпромовское 5w30 C3. Затем после заливки свежего масла залил Восстановительную присадку, и в дальнейшем в период с октября по декабрь 3 раза заливал раскоксовку в топливный бак, затем еще бахнул мягкую раскоксовку в синей коробочке и позже стоп-износ Вчера слил немного с поддона масло с двигателя в ведро: а оно все чернющее -_- Хотя казалось бы, делал 2 промывки Валерой, а масло за всего лишь 2 месяца почернело вновь. Значит есть еще в двигателе с пробегом 93к места, которые продолжают отмываться. Выходит что ваши присадки действительно хорошо отмывают. Возможно это во многом заслуга раскоксоила в топливе, что так почистил движок? Или же это мягкая раскоксовка+стоп износ так повымывали? Красная коробочка (Восстановление) вряд ли обладают сильной моющей способностью?
30 декабря 20241 г 8 часов назад, LeeRoy сказал: Хочу поделиться таким наблюдением. В октябре менял масло, причем 2 канистры потратил на промывку с использованием Валеры. 3 канистра уже на постоянку, Газпромовское 5w30 C3. Затем после заливки свежего масла залил Восстановительную присадку, и в дальнейшем в период с октября по декабрь 3 раза заливал раскоксовку в топливный бак, затем еще бахнул мягкую раскоксовку в синей коробочке и позже стоп-износ Вчера слил немного с поддона масло с двигателя в ведро: а оно все чернющее -_- Хотя казалось бы, делал 2 промывки Валерой, а масло за всего лишь 2 месяца почернело вновь. Значит есть еще в двигателе с пробегом 93к места, которые продолжают отмываться. Выходит что ваши присадки действительно хорошо отмывают. Возможно это во многом заслуга раскоксоила в топливе, что так почистил движок? Или же это мягкая раскоксовка+стоп износ так повымывали? Красная коробочка (Восстановление) вряд ли обладают сильной моющей способностью? Когда в первый раз залил Стоп-износ, масло тоже потемнело быстрее обычного. Во второе и дальнейшие применения Стоп-износа уже темп потемнения вошел в норму.
30 декабря 20241 г 10 часов назад, LeeRoy сказал: Хочу поделиться таким наблюдением. В октябре менял масло, причем 2 канистры потратил на промывку с использованием Валеры. 3 канистра уже на постоянку, Газпромовское 5w30 C3. Затем после заливки свежего масла залил Восстановительную присадку, и в дальнейшем в период с октября по декабрь 3 раза заливал раскоксовку в топливный бак, затем еще бахнул мягкую раскоксовку в синей коробочке и позже стоп-износ Вчера слил немного с поддона масло с двигателя в ведро: а оно все чернющее -_- Хотя казалось бы, делал 2 промывки Валерой, а масло за всего лишь 2 месяца почернело вновь. Значит есть еще в двигателе с пробегом 93к места, которые продолжают отмываться. Выходит что ваши присадки действительно хорошо отмывают. Возможно это во многом заслуга раскоксоила в топливе, что так почистил движок? Или же это мягкая раскоксовка+стоп износ так повымывали? Красная коробочка (Восстановление) вряд ли обладают сильной моющей способностью? Здравствуйте! Это от МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ и СТОП ИЗНОСА масло почернело. РАСКОКСОВКА в топливо на масло вообще не влияет, т. к. она работает только в камере сгорания и всё что выжигает в ней через систему выхлопа вылетает через глушитель. Это отмыли именно масляные РАСКОКСОВКИ.
2 января 20251 г 30.12.2024 в 06:58, Inzhener сказал: Когда в первый раз залил Стоп-износ, масло тоже потемнело быстрее обычного. Во второе и дальнейшие применения Стоп-износа уже темп потемнения вошел в норму. Аналогично! NLK , до сих пор еще были сомнения? Я же давно и не единожды говорил, что автохимия ЭДИАЛ - рабочая, эффективная и не дорогая.
4 января 20251 г Коллеги, решил побаловаться химией g4fg пробег 162 тысячи замена масла каждые 200 мч недавно делал эндоскопию цпг-все ок след замена масла через 2 тысячи км с чего начать?
5 января 20251 г 12 часов назад, Kalinidos сказал: Коллеги, решил побаловаться химией g4fg пробег 162 тысячи замена масла каждые 200 мч недавно делал эндоскопию цпг-все ок след замена масла через 2 тысячи км с чего начать? Я бы с мягкой раскоксовки начал , за 1 тысячу до замены
