Edial автохимия
EDIAL автохимия
Официальный сайт: http://www.edial.ru/
напишите в теме добавлю
Ответы представителя:
Способы применения
Раскоксовка в топливо (нюансы использования)
16 часов назад, sveta73 сказал:
Edialman здравствуйте, подскажите пожалуйста как грамотно использовать присадки,последовательность, почитала страницы не могу сообразить. Склоняюсь к залеганий колец и грязный мотор внутри смущает.
Здравствуйте!
Благодарю вас за выбор нашей автохимии!!!
Для очистки мотора и раскоксовки лучше всего начать с МЯГКОЙ РАСКОКСОВКИ Е-015 в масло, залить её за 500-700 км до замены масла. В бак можно 1-2 раза подряд применить РАСКОКСОВКУ на 40-60 л Е-005.
Когда будете менять масло, обязательно хорошо прогрейте мотор, чтобы при сливе масла в нём висели отмытые углеродистые отложения (лаки и смолы), чтобы они ушли со старым маслом, а не остались на дне картера.
Если всё понравится, то в свежее масло можно залить ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ Е -001, если пробег мотора уже за 100 тыс км.
У нас на сайте есть хорошая статья "ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, способы применения" там подробно расписаны способы применения нашей автохимии в зависимости от пробега и объект двигателя.
Вот как-то так.
13 часов назад, Rusmos сказал:
Добрый вечер. Планирую к приобретению и использованию:
- Активная промывка топливной системы Эдиал для бензиновых ДВС
- Раскоксовка Эдиал
- Активная защита двигателя Эдиал
Подскажите, правильно ли подобран "набор". Если да, то в какой последовательности лучше их использовать и с какими интервалами между ними?
Двигатель F4R, пробег под сотку, масло по уровню от и до замены, меняется в районе 200-250 мч (7500-8500 км).
Здравствуйте!
Для профилактики можно применять всё, что Вы перечислили.
В масло заливайте АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ Е-008 и катайтесь на ней не менее 500 км, если больше то лучше.
Если масло на угар не уходит, то вместо РАСКОКСОВКИ на 40-60 л, лучше 2-3 бака подряд выкатайте АКТИВНУЮ ПРОМЫВКУ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ Е-006. Так и камера сгорания потихоньку почистится и форсунки помоет.
Я бы на своём авто так поступил бы.
Вот такие мои рекомендации.
Еще один вопрос. Двигатель F4R очень "сопливый", запотевария почти сразу появились, как купил машину. Заливая в масло ваши присадки, как будут обстоять дела в этом направлении? Сильнее не погонит масло?
5 часов назад, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Тогда, в понедельник скорректирую заказ )
Здравствуйте!
АКТИВНАЯ ПРОМЫВКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ Е-006, это вот эта присадка?
16 часов назад, Rusmos сказал:
удивительно, но это она. Прям артикул на верхней крышечке напечатан...
2 часа назад, and2949 сказал:
Спасибо. На фото не очень чётко видно, поэтому и спросил.
20 часов назад, Rusmos сказал:
Здравствуйте!
Тут не могу ничего сказать. На такую проблему не проверяли. Думаю если из под клапанной крышки масло потеет, то так и останется. Если из под сальника, то может и прекратиться, после присадок такое замечали автовладельцы.
Во всяком случае сильнее точно не будет масло продавливать из этого места.
Да, это промывка топливной системы на 50 л топлива артикул Е-006.
2 часа назад, Edialman сказал:
Здравствуйте!
Спасибо за ответ! Прокладка поддона сопливит и из под некоторых болтов клапанной запотевает.
25.01.2025 в 10:35, Edialman сказал:
Здравствуйте!
АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ Е-008 лучше в свежее масло, сразу после замены залить? Или не имеет значения в какое?
Rusmos я под слив масла делал.. 700 км и замена масла
17 минут назад, NLK сказал:
Как часто ее применяете? Какой эффект хотели получить и что по факту?
Rusmos Применял один или два раза прошлый год, эфект ...тут скорее я бы сказал не навреди и слава богу ,ничего не заметил ....пробег 100 тык , масло не жрёт ,меняется жижа через 5-6 тык или 200 мтч.независимо от пробега (счастливый обладатель мотора убийцы всяких масел).
Мягкая промывка понравилась ,колечки и кокс всякий отмоет . А теперь буду пробовать восстановительную ....
9 минут назад, NLK сказал:
Тут с вами согласен, главное, что бы хотя бы как было осталось. Поэтому и спросил )
Пока, наверное, попробую присадку в бензин, а после в масло.
