A1/В1, А3/В3, A3/B4, А5/В5
А1/В5, А3/В4, тут не причём высокотемпературная вязкость. система изменения фаз газораспределения и гидронатяжитель работают при "нормальных" t.
так ради сравнения 5W30
вязкость при 40С:
у А5/В5 в районе 55
у А3/В4 - 70
разница более чем в 20%
смотрим цифры при 100С:
у А5/В5 - порядка 10
у А3/В4 - 12
те же 20%
как ни крути А5/В5 во всем диапазоне жиже и скорость циркуляции его в системе будет выше (для гидравлики как раз очень важно)
особенно при запуске при низких тепературах
А что имеется в виду под нормальной температурой?
Разницы между этими маслами при нормальной Т нет?
5W - 30 оно и в африке 5W - 30, Что у А1, что у А5, диапазон вязкости одинаков при 100t.
только высокотемпературная разная, так она "работает" в ЦПГ, и больше ни где..., причём здесь система изменения фаз газораспределения и гидронатяжитель ?
чем жиже масло тем быстрее оно по каналам прокачается и добежит до натяжителя и фазовращателя, тем быстрее они начнут работать в штатном режиме.
вязкость при 40С:
у А5/В5 в районе 55
у А3/В4 - 70
у А3/В4 - 12
те же 20%
И то и другое (А1, А3) может быть как по верхнему, так и по нижнему диапазону. Не надо сравнивать то, что вам выгодно.
"...  как ни крути А5/В5 во всем диапазоне жиже.." вы сами хоть поняли что сказали ?
Не вводите в заблуждение людей, А1/В5, А3/В4, тут не причём высокотемпературная вязкость. система изменения фаз газораспределения и гидронатяжитель работают при "нормальных" t.
Это вы не вводите в заблуждение! Ещё как при чём... Есть моторы специально под невысокий HTHS (там помимо перечисл. систем и ЦПГ переработана), и производители прямо пишут об этом! (и выше была речь про японский мотор). Почитайте про опыты Тойоты с моторами с системой изменения фаз. Именно поэтому граница между градациями ACEA идёт по HTHS, а не по кинемат. вязкости... Именно поэтому масла ILSAC имеют невысокий HTHS...
P.S. Моторы бывают разные. И эти системы безусловно "работают" при норм. t тоже... Вопрос об оптимальности работы и эффективности...
Аха... По вашему вязкость HTHS живёт своей жизнью и совсем не связана с кинемат. вязкостью?  :)
Aleksszlat сказал(а) 09 Окт 2017 - 02:43:snapback.png
Для 5w-30 что для A1 что для A5 hths при 150 -одинаковый , и должен быть < 2.9 ( mobil 1 x1 имеет a1/b1 и a5/b5)
И то и другое (А1, А3) может быть как по верхнему, так и по нижнему диапазону. Не надо сравнивать то, что вам выгодно. "...  как ни крути А5/В5 во всем диапазоне жиже.." вы сами хоть поняли что сказали ?
давайте ваши примеры в студию...реальные анализы из нашего фонда. я в свою очередь, обещаю выложу вам подборку из 10 масел, выведем среднее число и вы убедитесь, что просто неправы.
Масла А5 жиже (менее вязкие) чем А3
и таки я понимаю, что сказал, а вы?
тот "японский" мотор ведет родословную от реношного, и ставился в том числе на ВАЗы, Автоваз, в целом, одобряет А3 и А5
и думается мне, что А3 в парах трения на этом двигуне предпочтительнее
По поводу фазоврашателей: ВАГ рекомендует в свои бензиновые моторы в России масла с допуском 502,а это все А3/В4, при этом вязкость ВАГ не регламентирует, и ничего, нормально фазики и на сороковках А3 работают
У ВАГ так, у Тойоты, Мицу по-другому. Думаю, там просто температуры масла в движках VW, BMW повыше, потому А3.
И гидронатяжитель работает эффективнее на маловязких маслах A5/B5, нежели на сороковках...
Почему предпочтительнее? Нет там таких температур (как в TSI), чтоб высокий HTHS нужен. А "древность" мотора ни при чём - вспомните M-8В...
Там есть различия: А1 может иметь HTHS>2.6 для xW-20. При этом ACEA А3 (о чём говорил @Aleksszlat) тоже могут быть xW-30, но KV100 у них начинаются где-то с 11.5 cSt.
А 5W-30 Mobil1 x1 уже не имеет вообще никакого АСЕА
Как, уже и A1/B1 не имеет?? Получается я что-то пропустил? Ссылку можно какую-нить, если не сложно?
