2 февраля 201511 г Закреплён Выдавливает Dexron из бачка ГУРа. Когда летом менял уровень поставил как полагается между метками. Открываю капот а из бачка ГУРа прямо по крышке и по бачку и по крылу все мокрое. При этом по уровню видно что убежало не много и уровень стоит так же между метками. У кого такое было? Может нужно крышку поменять? Там какой то клапан стоит резиновом чехле, может с ним проблема? PC Duradrive MV Synthetic видела у меня и пострашнее морозы, чем -32С -34С. Не могла она на базе 4cst замерзнуть...
2 февраля 201511 г Обычно внутри бачка стоит сеточка, иногда на подаче, иногда на обратке. Если забивается - то будет как у тебя. Но скорее всего дело в жиже. Для ATF -30...-35 уже печаль. Пентосин CHF 11S надо
2 февраля 201511 г В дно бачка вмонтирована противофонтанная пластина - может она отогнулась, оторвалась, повреждена? Второй вариант - крышку\бачок в утиль, не держат в соединениии из-за времени\износа. Либо трещина в бачке. Дело не в насосе.
2 февраля 201511 г Как давно меняли жижу? Проверьте сначала сеточку в бачке. Шприцем откачайте жидкость из него. Возможно она покрыта мелкими резиноподобными катышками (ошметки из рулевой рейки) Для ATF -30...-35 уже печаль. Смотря чей АТФ. Шеловская атф имеет пп -51. В -30 - как жиденький кисель она должна быть. Изменено 2 февраля 201511 г пользователем Discoverer
2 февраля 201511 г Ну Петра так то в -30-35 тоже будет жидкая А вот к примеру Chevron MD-3 колом встанет в -35 (в этом году проверенно неоднократно на покупателях шлангов ГУР после морозов до -40... )
2 февраля 201511 г (в этом году проверенно неоднократно на покупателях шлангов ГУР после морозов до -40... ) А ведь и пожаром могло закончиться
2 февраля 201511 г Выдавливает Dexron из бачка ГУРа. Когда летом менял уровень поставил как полагается между метками. Открываю капот а из бачка ГУРа прямо по крышке и по бачку и по крылу все мокрое. При этом по уровню видно что убежало не много и уровень стоит так же между метками. У кого такое было? Может нужно крышку поменять? Там какой то клапан стоит резиновом чехле, может с ним проблема? PC Duradrive MV Synthetic видела у меня и пострашнее морозы, чем -32С -34С. Не могла она на базе 4cst замерзнуть... У некоторых авто на приходе жидкости с круга в бачок стоит перепускной клапан, попробуй его посмотреть.
2 февраля 201511 г Автор дело в том что я ездил раньше на PC MV Synthetic все нормально было - это не изза масла 100%. Оно лучшее в классе по низкотемпературным. Что то от старости - либо сетка, либо крышка, либо насос, либо клапан какой.
2 февраля 201511 г Оно лучшее в классе по низкотемпературным ну да... только в 10 раз более густое, чем пентосин в -40С "раньше" не всегда прокатывает... масло поработало, колеса во время запуска может криво стояит и прочее.
2 февраля 201511 г ну да... только в 10 раз более густое, чем пентосин в -40С "раньше" не всегда прокатывает... масло поработало, колеса во время запуска может криво стояит и прочее. колеса во время запуска может криво стояит и прочее. Пофигу, кроме крайних положений Тяжело насосу в этих точках эксплуататорского экстремизма Изменено 2 февраля 201511 г пользователем Discoverer
2 февраля 201511 г torcon Если при запуске колеса были вывернуты, в мороз может лопатки насоса срезать, клапана "порвать", либо соединения - прецеденты есть. У тебя скорее всего от времени в бачке пластина отскочила\криво встала - крышка не удержит "фонтан", либо неплотности соединений\трещина бачка. Попроси посмотреть при запуске откуда течь, а сам (помощник) рулём повертит влево-вправо.
2 февраля 201511 г Автор @Legion777, спасибо попробую - действительно может крышка не держит и все это буквально чуть чуть выплескивается - почему и уровень стоит на под капотом срач.
2 февраля 201511 г torcon Если у тебя крышка защёлкивается - износ бортика в 99%. Если на резьбе - трещина\соединения.
