Стало выдавливать Dexron из бачка ГУРа
Выдавливает Dexron из бачка ГУРа. Когда летом менял уровень поставил как полагается между метками. Открываю капот а из бачка ГУРа прямо по крышке и по бачку и по крылу все мокрое.
При этом по уровню видно что убежало не много и уровень стоит так же между метками.
У кого такое было? Может нужно крышку поменять? Там какой то клапан стоит резиновом чехле, может с ним проблема?
PC Duradrive MV Synthetic видела у меня и пострашнее морозы, чем -32С -34С. Не могла она на базе 4cst замерзнуть...
:unknw:
спасибо за помощь на неделе полезу смореть)))) пора готовиться к зиме)))) так все же хочу сменить жижу гура на чем остановиться?????
http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/zepro-psf-detail
А psf можно смешивать с atf?
Нет
и как же ее менять тогда (((
откачать АТФ из бачка шприцом, поднять переданную ось авто, снять шланг тоненький (обратка) налить в бачок ПСФ и рулем туда сюда пока из трубки с которой шланг снят не пойдет ПСФ. Так думается мне можно?!
@вофка, если за колесо руками туда-сюда делать ещё быстрее чем рулём получится ;)
Ток надо откачать жидкость из бачка. Потом колесо туда сюда, ещё раз откачать... и ещё пару раз так сделать. Потом продолжать как вы написали.
Изменено пользователем Dimcho
У меня похожая беда,как у Торкона и жижа такая-же. При морозе ниже 20 при заводке из бачка начинает выгонять жижу(у ГУР начинает жужжать), причем она как пена с пузырьками. Как прогреется-все норм. Выгоняет не так много,но дней морозных дофига, уже на отметке минимум. Жижу не менял 2.5. года, вот думаю свежую такую-же залить или еще что? :unknw:
Вот и поменяй для начала
