23 декабря 201411 г Закреплён Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно. Пожалуйста мнения, советы, подсказки? Расчет количества смазкиОригинальные смазки NSK , описания , свойства: Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора: Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно . Вариант смазок от форумчанина verlube Смазка для ГРМ
26 декабря 20178 г https://ru.wikipedia.org/wiki/Отпуск_(металлургия) всё станет мягким как гав... китайская сталь Изменено 26 декабря 20178 г пользователем MuxauJI
27 декабря 20178 г 150 градусов, думаю, там на шариках достигается легко. Обороты и мотор под 100 градусов.
29 декабря 20178 г Добрый день. Подскажите что думаете насчет смазки Ravenol Hot Red Grease HRG2? годится ли она для смазки подшипников в роликах ГРМ?
29 декабря 20178 г На мой взгляд сойдёт. Походу минералка, для Севастополя прокатит. Через 10 ткм проверить, если всё хорошо глянуть ещё через 15 ткм, потом через 20 ткм (10 ткм, 25 ткм, 45 ткм с начала закладки, если нет явных визуальных и акустических личных напряжений). Цвет удобный красный(сам стараюсь такой использовать), если что-то пошло не так в узлу, при беглом осмотре легче заметить выход смазки. Сам всё больше склоняюсь к мнению, что в такие узлы 1.5 NLGI закладывать. Раньше англики палубы кораблей в красный цвет красили, чтоб в бою не шокировать команду количеством пролитой крови на палубе и тем самым поддерживали боевой настрой. Остальные цвета смазки (синий, зелёный, белый, коричневый и смешанные с грязью) - менее заметны, с моей точки зрения. С жёлтыми смазками не сталкивался. Изменено 29 декабря 20178 г пользователем verlube
29 декабря 20178 г На мой взгляд сойдёт. Походу минералка, для Севастополя прокатит. Через 10 ткм проверить, если всё хорошо глянуть ещё через 15 ткм, потом через 20 ткм (10 ткм, 25 ткм, 45 ткм с начала закладки, если нет явных визуальных и акустических личных напряжений). Цвет удобный красный(сам стараюсь такой использовать), если что-то пошло не так в узлу, при беглом осмотре легче заметить выход смазки. Сам всё больше склоняюсь к мнению, что в такие узлы 1.5 NLGI закладывать. Раньше англики палубы кораблей в красный цвет красили, чтоб в бою не шокировать команду количеством пролитой крови на палубе и тем самым поддерживали боевой настрой. Остальные цвета смазки (синий, зелёный, белый, коричневый и смешанный с грязью) - менее заметны, с моей точки зрения. С жёлтыми смазками не сталкивался. спасибо огромное
29 декабря 20178 г Тут много разных людей на форуме и у каждого своё мнение, если моё мнение Вас лично устроило , по каким-то причинам, это ещё не значит, что моё мнение правильное. Любую нужную информацию надо изучать как можно из большего количества источников, ну и не доходить до абсурда, а то будет как в притче про осла, сено и солому. )) Удачи Вам(не лично Вам) - Крыму и Севастополю из Латвии, со слабыми не считаются , договариваются только с сильными. Вы сильны. Изменено 29 декабря 20178 г пользователем verlube
29 декабря 20178 г Тут много разных людей на форуме и у каждого своё мнение, если моё мнение Вас лично устроило , по каким-то причинам, это ещё не значит, что моё мнение правильное. Любую нужную информацию надо изучать как можно из большего количества источников, ну и не доходить до абсурда, а то будет как в притче про осла, сено и солому. )) Удачи Вам(не лично Вам) - Крыму и Севастополю из Латвии, со слабыми не считаются , договариваются только с сильными. Вы сильны. вот я сижу и изучаю. голова кругом от обилия информации и от выбора))) В любом случае спасибо за ответ.
29 декабря 20178 г Всё будет хорошо, с пылу не надо принимать решение....с пылу-эмоции, после раскура - личное Ваше мнение, за которое только Вы и несёте ответственность. Удачи Вам и Вашим близким.
15 января 20188 г В хорошем подшипнике однозначно будет работать и не исключено , что может показать себя успешно . Плюсом - экстраординарные "минусовые" свойства и др. преимущества полностью синтетической основы смазки .
15 января 20188 г В хорошем подшипнике однозначно будет работать и не исключено , что может показать себя успешно . Плюсом - экстраординарные "минусовые" свойства и др. преимущества полностью синтетической основы смазки .спасибо большое
28 января 20188 г Два часа!!! и мозг вынесен).Плановая замена ГРМ в апреле,попутно замена подшипника натяжителя кондея( нижнее расположение, быстро снашивается),и профилактика генератора.Подшипники КИА(GMB?)и NSK пользую и прикупил.Что заложить в них???! Лучше от Шелла- есть выход на оф.представителей, хотя и другие можно заказать( менеджеров придётся правда озадачить).
30 января 20188 г Shell Gadus S5 T100 2 (синтетика) Shell Gadus S5 V100 2 (синтетика) Shell Gadus S2 V100 2 или 3(минеральная смазка)
31 января 20188 г Shell Gadus S5 T100 2 (синтетика) Shell Gadus S5 V100 2 (синтетика) В чём разница у этих двух смазок?
31 января 20188 г В загустителе, V100 2 - литиевый комплекс c EP, T100 2 - полимочевина без EP(для роликов предпочтительней). V100 2 - "can be used in electrical motor, fans and etc", T100 2 - "high speed applications such as electric motors, alternators and fans". первая может использоваться в электромоторах и вентиляторах, вторая рекомендована в электромоторы, генераторы и вентиляторы и это её основная задача. Посыл производителя я надеюсь поняли. Ну и в тестах, которые прошли эти смазки. Я думаю, простой обыватель, как я , не заметитил бы разницу в работе между этими двумя смазками, хотя кто знает.... Изменено 31 января 20188 г пользователем verlube
