Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
13 часов назад, Dimaprodvor сказал:
Shell Gadus S5 т100
Вы перепутали: Гадус S5 Т100 - ещё более недоступная смазка ещё до СВО. V100 ещё можно найти.
19 часов назад, Dimaprodvor сказал:
Из более менее доступных Shell Gadus S5 т100, Mobil Polyrex EM.
Shell Gadus S5 V100 2 правильная смазка. Кто-то здесь ее в пылесос закладывал. В составе есть антифрикционные компоненты и эстеры.
там макс температура 150 градусов у Шелла этого. Наверное маловато. ДВС 100-110 м .быть
10 минут назад, AliBaba сказал:
На самом деле там и 150 лишь весьма кратковременно, но Шелл не приводит подробностей. Сравнительно длительно 150 - это уже минимум чистые эфиры должны быть (и не самые маловязкие) или даже ПФПЭ/силоксаны. Но этого хватит, т.к. 110 или даже чуть больше градусов у ДВС - это температура охлаждайки, внешние поверхности корпуса холоднее, а ролики - ещё похолоднее в среднем на ходу, т.к. они ещё и слегка обдуваются завихрениями воздуха от ремней и там устанавливаеются некоторые усреднённые температуры на на разных узлах, но они не выше максимальных температур некоторых поверхностей, конечно. Если бы там длительно было жарче, то возникло бы много вопросов к сроку службы ремней, они длительной работы при повышенных температурах тоже не любят.
Я так понял, что у роликов температура повыше, чем у ДВС. Почему то Редлайн там ходит по 30 000.
Грм закрыт и ролик еще саморазогревается.
17 минут назад, AliBaba сказал:
Неправильно, вероятно,  поняли: Редлайн там сам по себе разогревается, т.к. у него вязкость дисперсионной среды избыточная для таких оборотов. Смазка оптимальной вязкости там не разогревается, во всяком случае не разогревается до температур намного выше ДВС. Не предназначен этот Редлайн для роликов, в ступицы или ШРУСы - пожалуйста. А для роликов нужны другие смазки.
От роликов зависит. Но в целом ролики, обычно, меньше диаметром, чем приводные шкивы распредвалов, а валы вращаются вдвое быстрее коленвала, поэтому у быстроходных двигателей обороты на роликах могут быть вполне приличные, нужно смотреть Dn по конкретным применяемым подшипникам, диаметрам роликов и оборотам двигателя. Опять же для смазок для скоростных подшипниках нередко оговаривается, что максимальный Dn допустим только при сниженных температурах, при максимальных рабочих температурах смазки Dn должен быть ниже. И для низкоскоростных смазок это в целом соблюдается, просто не оговаривается, т.к. подразумевается, что в их типичных областях применения таких условий не ожидается.
1 час назад, SanTix сказал:
Мне кажется, что медленнее. Например, у Субару(о 4х валах), приходится 4 раза прокрутить КВ, чтобы валы сделали один оборот. Так приходится поступать при установке ремня и проверке меток
Изменено пользователем wlh
6 минут назад, wlh сказал:
Это как так? :Cherna-facepalm: За один оборот КВ впускные и выпускные клапана как минимум по одному разу должны открыться.
Vasek555  2 оборота кв на один рв. Это я перепутал с 4мя циклами сжатия , поочередно возникающих в цилиндрах. И нарастающей нагрузке на ключе
1 минуту назад, wlh сказал:
Ну это другое дело.
Хотя  тут про ролики разговор идёт
Встречаются весьма махонькие и соотв скоростные ролики.
Например номер 3.
Вот его богатый внутренний мир:
https://www.drive2.ru/l/621167995674168825/
4 часа назад, SanTix сказал:
Это я конкретно написал про 30 000, редлайн, скоростной фактор до 300 000. Конечно не считая, что можно ездить все время на 6000 оборотов.
AliBaba ну ты то давно на форуме и ходишь по темам! Неужели не видел здесь печальный опыт с редлайном? Полистай поищи в теме и будет меньше глупых вопросов.
