Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
16.10.2025 в 08:26, Andrey80 сказал:
Приветствую!
Какую жидкость ( масло) можно использовать для обновления в ЭГУР Рено Каптур 1,6 л.?
По данным производителя указаны варианты ( в разное время). А именно - Elf renaultmatic D2 и Elf elfmatic G3.
Есть мнение ( не точно), что с завода залита в систему "минералка".
Встречал мнение, что заливают в качестве замены - Zic psf3. Но как я понял - это синтетика.
Присоединяюсь к вопросу.
16.10.2025 в 09:26, Andrey80 сказал:
В Логан I так же рекомендованы эти "чудо" жидкости. Забил на эти рекомендации и залил ZIC PSF3. Как же тихо стал работать ГУР. Да я пробовал свежее G3, ни чего не изменилось, как выл благим матом после -10гр, так и выл. На ZIC только ближе к -25 что то начинает прослушиваться.
24 минуты назад, vcxz4321 сказал:
Вы полностью сливали ( выкачивали) старую жидкость из системы или меняли методом замещения ( частично смешивали старую и новую жидкости)?
9 часов назад, Andrey80 сказал:
Я брал два литра. Один на промывку.
Приветствую!, Подскажите пphoto_2025-12-22_16-11-28.thumb.jpg.4922b6c561b082974ae7cff32d6cebd1.jpgж-ста -  Ссанг Йонг Кайрон бензин 2,3 пойдет ли в ГУР Равенол SSF? Нижняя строка для ГУр из книги
RS6211 ZIC PSF3
RS6211
сравните надписи на Равеноле с теми, что в книжке
22.12.2025 в 20:30, dimm7777 сказал:
RS6211
vRB_J0YJrd5Io-VwddNF1NXKMpk-1920.thumb.jpg.1b1f317402627b8efe26d7cc72d95dfc.jpgтолько такие корейцы)
22.12.2025 в 17:02, Perch сказал:
RS6211 ZIC PSF3
Зика нет в гараже) есть Шеврон декстрон 3 еще американский оригинал 2002 года выпуска запечатанный и  Равенол SSF свежий, что лучше залит туда?)
RS6211
Р - хорошая синтетика, но это, скорее всего, 100% синтетика, т.е. есть вероятность, что гидравлика на ней начнет если не ссать, то потеть.
по вашей книжке идет минералка или гидрокрекинг.
можете рискнуть и залить Р, можете залить любой Д6, Д2 или Д3, если не хотите рисковать и следовать букве закона.
Из вопроса какое масло залить в гур паджеро спорт 3 20 года получился целый ликбес)).там написано MITSUBISHI Жидкость гидроусилителя DiaQueen PSF..dexron 3 лить не хочу.как некоторые советуют.псф это я так понял тоже гидравлика только с меньшим пакетом присадок так как в гуре нет таких нагрузок как в коробке.поэтому она гуще чем psf как раз из за наличия присадок .просто орига жижа я так понял psf3 идёт.(но эт не точно)а жижи типа мобил мульти атф видимо dexron 6/psf4 судя типа Pentosin CHF 11S...не будет ли эта жижа слишком жидкой.или это вообще разные жижы.морозы у нас максимум 30 редкость...и то пару дней.понятно что и spf3 жидкости будут норм.но хочется прям самолет...смотрел анализы сравнительный spf3 и spf4 масел.разница в текучести при минус 30 почти в 2 раза.хотя думаю тут как с трансмиссионкой.если уж на горячую не течет.на холодную жиже масло тоже не должно течь.насосу будет проще гонять и меньше нагрузки на него.просто будет быстрее греться и выходить на рабочую температуру.
И второй вопрос.орига от митцу это минарелка полусинь или синтетика.в бачке как будто по цвету зелёная.но эт не точно.и еще вопрос про РТИ и тому подобное.не будет ли эта АТФ губительно для них.не хотелось бы потом лесть и ремонтировать рейку или чет менять.пробег на машине 20к но тачке уже 6 лет.или все же лучше взять psf масло.или найти оригу.главное чтоб не потделка.и не париться.но повторюсь она видимо spf3 то есть погуще.ну видимо это минимальная вязкость которую можно заливать.смотрел свободную таблицу атф масел.на некоторых написано spf а у них 11000 при -40.а у того же пентосил и тотал da 1100-1300.то есть разница колосальная.почти в 10 раз.кто может посоветовать продавцов на вб и озон у которых можно купить оригу точно не паль буду признателен.и повторюсь хочется прям самолёт.чтоб насос в мороз вообще не напрягался))а это значит sp4...вот такие муки выбора))хотелось бы услышать советы от старожил.спс
Ну или если где то что то ошибся поправьте.
Ну или кто то сможет найти параметры оригинальной жизни гура буду благодарен.чтобы сравнить а то я не нашел.
Так же смущает большая разница в ИВ у например мобил мульти атф dex 6 и того же пентосила...150 и 300 в 2 раза...на что это влияет и насколько критично.в сводной таблице у всех масел типа spf4 с брукфилдом около 1000 ИВ за 300.не говорит ли это о том что данное масло будет как то негативно вести себя в гуре.то есть я так понял что чем выше ИВ тем масло меньше меняет свою вязкость при разных температурах.на холодную меньше густрее  а на горячую не становиться более жидким.
а еще вопрос.если оригинал имеет например например одну вязкость.а данное масло или ему подобные spf 4 вязкость ниже на горячую.не получиться ли так что оно когда разогрееться будет жиже и давление в системе будет меньше чем нужно.что с вою очередь даст более тяжёлый руль например.ну то есть насос рассчитан на одну вязкость а тут меньше и ему не будет хватать производительности чтобы создать в рейке нужного усилия.или в вопросе масел гура нет понятия слишком жидко.жидкость все равно будет работать.
Из изысканий как будто приходит такая мысль...типа все жижи для гура называються psf...как написано в мануале митцу.надо psv.но как будто эти psv мало того что делятся по разным базам.то есть psf синтетика полу или вообще минералка.но psv.так еще и там есть psf4 это типа  маркировка киа и это вроде синтетика жижа.chf 11 s pentosil синтетика.pentosil chf 202 это полу синтетика.хотя значения в 1100 и в 1400 при -40. очень схожи мне кажется с собой.у некоторых  в названии жиж написано psf у некоторых chf.
вот и думаю если в мануале митцу написано что типа psv то это означает что в принципе любую жижу для гура неважно psv или chf не важно какого состава.возмем типа idemitsu psv..температура замерзания -54...а вот ИВ 174 и брукфильд 23000...тотесть видимо psv но видимо минеральное.поэтому и Ив низкий и прокрутка тяжелее нежели те же psv но на синтетики/полусинтетики.
Интересует как раз таки вопрос наименьшего износа системы при холодных пусках.я думаю тут примерно так же как и с маслами двс.то есть синтетика не так мерзнет как минералка.соответственно на морозе насосу будет проще крутиться в первые минуты пока жижа не прогреется.а на горячую уже там без разницы что минералка что синтетика плюс минус одинаковые.поэтому можно и синтетическое psf лить.елинственное цена.зато насос скажет спасибо))
Подумал что наверно немного не правильно задан вопрос.давайте так.кто уж дочитал до конца.за что ему огромное спс)
Раз я решил что dexron так как в допуске написано psf  лить не буду то ответы типа льют декстрон прошу не писать заранее спс.и конкретные масла тоже не пишите.у вас они есть у меня нет.для вас дешего для меня дорого или наоборот.я сам плюс минус подберу по свойствам.я просто жертва маркетинга))я лучше куплю какой нибудь мобил или че то подобное известное.чем сидеть и искать какой нибудь ноу нейм или малоизвестный бренд за типа адекватную цену с примерными характеристиками.проше даже если и переплатить и не париться.купил залил и не заморачивается.зная что продукт качественный.просто понятие адекватная цена это ВООБЩЕ чисто субъективное.кому то 2000 за литр масла норм при том что он меняет раз в год...кому то нет потому что он меняет раз в 3 месяца...по факту единственный критерий это толщина кошелька.вот и вся суть адекватной цены.поэтому тут как бэ тоже получиться флуд...просто можете поставить лайк или как тут делается рейтинг ч о ли.и буду понимать что ход моих мыслей верный..ну либо написать нет не верно потому что так и так...так мы и решим что залить в гур...всем спс.
Изменено пользователем KPECT
Gordons понятно.
18.05.2011 в 23:23, Javen сказал:
 Дело в том, что жидкость Power Steering Fluid при высоких давлениях не меняет свой текучести и проникающей способности, а жидкости DEXRON, DEXRON III и родные жидкости Ниссан для АКПП (а тем более ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ) с возрастанием рабочей температуры и давления имеют свойство к изменению характеристик по текучести.
То есть вот пост камрада на 3 ей страницы.который отметает все вопросы psf или dextron если в мануале psf.то есть декстрон в мороз мерзнет сильнее чем psf а на горячую при давлении становиться более текучим и начинает сопливить и лится.но у кого как.
Об этом и свидетельствует высокие индексы вязкости у жиж psf особенно на синтетической и полусинтетической основе.за 300+.а у обычных атф масел типа декстрон 150-180.
Всем привет, посоветуйте пожалуйста жидкость для ГУР? Живу на крайнем севере, температура месяц держалась около -40, бывает порой и хуже. В теме с ГАММОЙ посоветовали Зик, мне он и приглянулся, только не разбираюсь какой SPF лить для такой погоды.
Prometey.
Зик псф3
И в этой теме, и в этом разделе уже все ответы даны.
