Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
32 минуты назад, nakim сказал:
Да рекомендуется там тот же Mercon V по сути: wsa-m2c195-a
Можно попробовать гидравлическую жидкость типа/cтандарта "LHM" или "LHM plus".
9 минут назад, dimm7777 сказал:
Это типа pentosin chf202 ?
27 минут назад, nakim сказал:
На драйве не помню, но тут точно создавал тему -
Так про тему на драйве я отвечал vcxz4321
https://www.drive2.ru/l/656807290699013763
6 минут назад, Реноводитель сказал:
Понял
Вот кстати по допуску еще из NGN подходит, только к сожалению нет вязкости при -40  https://ngn-oil.ru/NGN-A-LINE-MV-CHF.html?ysclid=mlcsh0lryj929265623
2 часа назад, nakim сказал:
о вторых встречаются случаи в гурах Ford при переходе на более текучие синтетические масла проблемы с сальниками.
Ну про логан такие же байки рассказывают.
3 часа назад, nakim сказал:
Во первых залито mercon V и хотелось бы заменить частичной заменой, ибо сейчас холодно и под машиной не хочется лазить, во вторых встречаются случаи в гурах Ford при переходе на более текучие синтетические масла проблемы с сальниками. Даже тут человек на форде писал после перехода на Pentosin chf11 потек сальник
Взгляните на это  - https://www.ozon.ru/product/zhidkost-maslo-dlya-gidrousilitelya-rulya-gur-valera-50c-1-l-kanistra-vmpavto-327182605
В отзывах чел в Фокус залил.
Есть три фордовских допуска, вопрос лишь в том, относятся ли они к вашей машине - https://smazka.ru/shop/valera-50/
15 часов назад, vcxz4321 сказал:
Ну если касательно жидкостей типа Pentosin CHF и их клонов, то насколько я понимаю, они все на IV группе,потому и байки, возможно, не безосновательные.
А вот вчитался про ZIC PSF-3, так она... Во-первых, на zиковской YUBASE - т.е. на группе III. Во-вторых, по КВ100=7,3 идентична Дексронам II и III. В-третьих - красная, что не нарушит эстетику в бачке ГУР. А в-четвертых, имеет допуск Renault-Nissan RN PSF. К своему стыду, впервые узнал про такой допуск. Вероятно, он для более свежих Реношек, по сравнению с нашими, но полагаю, и нашим не навредит. Тем более нашел, что на драйве чел также в Сандеро успешно заливал.
Изменено пользователем Реноводитель
Понял
Все-таки взгляните и на рекомедованный коллегами ZIC PSF-3, он тоже и Dexron и Ford Mercon - https://zicoil.ru/products/zhidkosti-dlya-gidrousilitelya-rulya/zic-psf-3.html
Возможно, его и залью, благо он в ближайшем магазине в наличии и занедорого.
50 минут назад, Реноводитель сказал:
Что-то я не доверяю «Валерам» :))) Mercon LV наверное самый оптимальный вариант будет судя по всему + с моим должен смешаться нормально
8 часов назад, nakim сказал:
pentosin chf202 ?
Да, полусинтетическая или минеральная гидравлическая жидкость, в т.ч:
Тotal LHM PLUS
Соmma lhm plus
FEBI 06162
5 часов назад, nakim сказал:
При температуре минус 40 грС гидравлическая жидкость типа "LHM" будет в среднем в ~10 раз более жидкой, чем средний "Mercon LV", т.е. у неё будет в среднем в 10 раз меньше возможностей или шансов ч-л продавить или выдавить, чем у АТФ.
ПС
Мне, если честно, не совсем понятна страсть лить АТФ туда, где её уже давно можно заменить лучшей или более подходящей жидкостью.
3 часа назад, dimm7777 сказал:
А можете конкретно сказать ,что именно может быть выдавлено, или продавлено?
Вообщем заказал zic psf-3, как золотую середину, всем спасибо
5 часов назад, Эдельвейс сказал:
Я имел в виду жидкость и уплотнение.
1 час назад, dimm7777 сказал:
а хотите открою тайну ?  жидкость практически не сжимаема и это не зависит от вязкости, а ещё в механизмах применяют редукционный клапан ;)
