Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
8 часов назад, dimm7777 сказал:
Prometey.
Зик псф3
И в этой теме, и в этом разделе уже все ответы даны.
Ок, спасибо
Во все прадо лил и лью кастрол транс макс зет. Живу в Сибири, гур в морозы работает отлично.
Что сейчас можно взять для ГУР из dexron 3 нормального ? Залит Mecon V, выдавливало вот через крышку при -30 опять. Искал Petro Canada, вроде как по низкотемпературным свойствам из полусинтетики самое нормальное, но сомневаюсь, что будет оригинал. Еще NGN dexron 3 приглянулся. Использует кто-то ? На зеленую боюсь переходить, что рейка может потечь.
Изменено пользователем nakim
nakim
Если не лень искать, то Д3 с минимальной вязкостью при минус 40 грС.
2 часа назад, dimm7777 сказал:
nakim
Вот это норм по вязкости ? Только -30 указано
nakim
Не знаю, не использовал.
Рекомендую выбирать с минимально возможной вязкостью именно при минус 40 грС.
nakim что мешает залить PSF-3. В логан с начала было рекомендовано Декстрон 2, потом Декстрон 3, хотя ГУР везде один и тот же. Залил ZIC PSF 3, вообще не жалею, Для наших до -30 самое то.
7 минут назад, dimm7777 сказал:
nakim
Извиняюсь за дилетантский вопрос, цифра  должна быть чем больше тем лучше ? У mercon v при -40 текучесть 11280 и его у меня выдавливает при 25 и ниже.
у например NGN dexron 3 < 18.000 при -40
Вот у havens atf iii при -30 6900
5 минут назад, vcxz4321 сказал:
Во первых залито mercon V и хотелось бы заменить частичной заменой, ибо сейчас холодно и под машиной не хочется лазить, во вторых встречаются случаи в гурах Ford при переходе на более текучие синтетические масла проблемы с сальниками. Даже тут человек на форде писал после перехода на Pentosin chf11 потек сальник
47 минут назад, nakim сказал:
3 часа назад, dimm7777 сказал:
nakim
Можно залить то, что рекомендуется книжкой.
11 минут назад, dimm7777 сказал:
Да рекомендуется там тот же Mercon V по сути: wsa-m2c195-a
1 час назад, vcxz4321 сказал:
Видел вашу запись на драйве. У вас, как я понял, с -10С проблемы, у меня такое при -25С - насос стрекочет и воет как раненый зверь, и красная пена изо рта из бачка:
image.thumb.png.9b92b4611609561819c0288fa03e9409.pngimage.thumb.png.6555e1d6cd1ef1712b89d5602d1950ca.png
Полагаю, идет подсос воздуха. Доп\хомуты на штуцера низкого давления особого эффекта не дали. Видимо, подсос идет с сальника самого насоса. Видел видео, как чел менял сальник на насосе, и у него такого больше не было. Но у меня в ГУР залит Мобил АТФ 220, у которой вязкость при -40С ... 33000 ед. :shok: В общем, понятно, какое там разрежение нужно, чтобы ее всосать при -25С.
Но думаю, на PSF-3 менять лучше полным сливом старой жидкости. А пока, на скорую руку думаю поменять частичным замещением на что-то более морозостойкое из DIIIH, типа LUKOIL ATF SYNTH ASIA, у нее заявленная вязкость при -40С 7400 ед.
Изменено пользователем Реноводитель
11 минут назад, Реноводитель сказал:
А пока, на скорую руку думаю поменять частичным замещением на что-то более морозостойкое из DIIIH, типа LUKOIL ATF SYNTH ASIA, у нее заявленная вязкость при -40С 7500 ед.
А почему не на гидравлическую жидкость?
1 час назад, nakim сказал:
LUKOIL ATF SYNTH ASIA - она же Dexron-IIIH, она же Элла Кацнельбоген, она же Ford Vercon.
Заявленная вязкость при -40С - 7400 ед.
На WB заказал за 481 р\л у продавца ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ.
14 минут назад, Реноводитель сказал:
  Показать содержимое
На драйве не помню, но тут точно создавал тему -
у меня прям как в аптеке, -25 и ниже и выдавливает, вой в первые минуты стоит, в прошлом году морозов таких не было, я уж и забыл о этой проблеме, а в этом году была морозная для нас неделя (-30) и опять двадцать пять. Поэтому и задумался, что нужно поменять, просто если сейчас не сделать, уже теплеет опять можно забыть)
