Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
Golfreef Честно, вообще бы не удивился... У себя в городе постоянно всех спрашиваю, раз не в этом городе(среднесуточная температура за прошедшую зиму была где-то -28) лить нулёвки, то где вы его будете лить? В Анатарктиде? Хорошо, что у всех автозапуски)) Вот погода за ноябрь-декабрь 2025 года)) Я так понимаю, давление 0.8 при 99 градусах - это норма, а то почему маслёнка не горит? Гуглил, насколько понял, 1.1 должно быть 1000 оборотах(но мы же проверяем на ХХ, то есть на 650 оборотах)
Приветствую, сегодня наконец поехал по записи на СТО, замерили давление, при температуре ОЖ 84-88 давление было 1.1-1.2 бар, при температуре ОЖ 99 - где-то 0.8. Какой же у них был шок, когда узнали, что залито 0W-20.. Сказали, в эту машину надо 5W-40, ну или хотя-бы 5W-30... Порекомендовали попробовать поменять масло и опять замерить давление, а потом смотреть дальше: надо будет двигатель менять или капиталить.. Самое интересное, маслёнка сейчас, слава богу, не светится, поэтому пока забью. На всякий случай, напомню хронологию: Спустя 20-40 мин после включения двигателя, у меня начинал светиться датчик давления масла (на всякий случай уточню, что это всё было в очень дождливую погоду, а с нашими ямами во дворах, можно смело называть мою машину "Хендай Титаник".) Я заменил датчик давления масла - не помогло, я заменил масло 5W-30 на 0W-20 (думал, если проблема действительно в давлении, то на нулёвке оно должно светиться ещё быстрее, буквально через 5 мин прогрева). Проблема не ушла, в связи с чем я принял решение: пока жду записи на СТО - много не кататься, и то делать это с включенной печкой, соответственно, маслёнку я не видел. На днях решил и топить, и без печки кататься - маслёнка не горит, причём топил я сильно. Решил накрыть двигатель одеялом и так топить, маслёнка не горит... Но на СТО всё равно съездил (просто так что-ли ждал записи 2 недели?) Результаты посещения СТО описал в самом начале Короче говоря Мои предположения: в разъём попала вода или масло, иначе, почему сейчас оно не горит? Вердикт СТО: попробовать поменять масло, капиталить/покупать двигатель
Как скажете
В брак датчика не особо верю, ведь до этого тоже маслёнка светилась. Пока езжу так, стараюсь не сильно прогревать машину, жду запись на СТО.
Всем привет. Извиняюсь, если оффтоп Начинает моргать, а позже постоянно светиться датчик давления масла на холостом ходе, начинается это примерно 20-40 мин после запуска двигателя. В чем может быть причина? Давления мерили через отверстие где вставляется датчик давления масла, оно в норме. Сам датчик, масло с фильтром поменял - не помогло
Inzhener Выше ответил свои предположения. Отталкиваясь от знаний в интернете: перелить масло --> проблема с газами --> выдавливание сальников и т.д. Я не эксперт, и по вообще, это первая машина, поэтому строго не судить
Karasique Я, конечно, не эксперт, могу ошибаться, но насколько я понимаю, если масло перелить - появляются проблемы с картерными газами. По клапану ошибок нет
Golfreef Буду знать) Спасибо ещё раз
@Любознательный @Golfreef Спасибо вам большое, просто у меня сомнения были, что там залито больше чем 3.3, ведь уровень прям на самой букве F. Но теперь сомнения отпали
Всем привет. Подскажите, критично ли если уровень масло прямо на букве F (то есть выше самой отметки •). Залили на сто без моего ведома 3.3 литра (как они сказали), хотя я просил, чтоб ровно посередине было Пару месяцев назад уже было, что перелили и залили 3.8, выдавило сальник коленвала( ну тут уже по моей ошибке). Стоит замарачиваться или забить?
Просто мне очень понравилось как мотор работает нём, в морозы на короткие поездки - самое то, и как-то грустно было бы уходить с этого масла
Всем привет. Подскажите, мог ли быть угар от переката на SHU 0W-20? Сейчас залить Kixx 5W-30 - угара нет. Стоит-ли зимой лить что-то другое или попробовать ещё раз на этом Шелле покататься? Стиль вождения - смешанный, частенько давал газку.
Любознательный Спасибо огромное за подробное объяснение, что бы я без вас делал..
Приглянулся мне этот Зик (0W-30), ещё смотрю есть SQ, Ilsac - GF 7, анализов здесь нет, интересно, а он какой. Недавно я у Вас спрашивал, сколько какое катать, я так понимаю, Сн - это и есть масла С и Ильсак - одновременно, да? Уж извините меня за мою тугодумчивость
Читал, что он влияет на работу дроссельный заслонки и АКПП. Стопы все работают Полностью пластмассу снял получается? Если не сложно, сделай фотографию пожалуйста
