Что залить в гидроусилитель руля?
11 часов назад, Volga077 сказал:
Присоветуйте, что залить погуще?
D-II, но зачем? Правильное решение же было
подумываю о ZIK PSF,
Хотя может, действительно Дексрон-2 поможет.
Купил шланги высокого давления, все равно гудит и воет.
прям оригинальные шланги? там же шланги хитрые обычно стоят
17 часов назад, Volga077 сказал:
Добрый день. Субару форестер. Воет и тяжелеет ГУР на горячую. Купил контракт и сразу поменял в нем все резинки, поставил оригинальную трубку с бачка к ГУРУ, заменил хомуты: гудит и тяжелеет на горячую. Купил шланги высокого давления, все равно гудит и воет. Ах, да, жижа Мобил 320, при всех заменах менялась. Отремонтировал рейку (сопливилась), гудит и тяжелеет. Купил новый ГУР (неоригинал, но с хорошими отзывами), стало лучше, но так же гудит и тяжелеет на горячую. Подтеков нет. Все чисто. Вот теперь думаю жижу чуть погуще. Начитавшись форума подумываю о ZIK PSF, т.к. оно по своим свойствам ближе к субаровской жижи для ГУР. Присоветуйте, что залить погуще?
Если морозы ниже 35-40 не бывают, то залить минералку марки Р (можно febi гур минеральное) + https://smazka.ru/shop/imagnet-psf/ + соли меди валена или купер, у меня резонанс гудеш шлангов пропал, гур не слышно стало. С завода сратая синтетика была, шланги при больших углах поворота гудели периодически с новья...
Изменено пользователем AleksFreeman
13 часов назад, aleksus001 сказал:
С бачка в ГУР оригинал. Шланги высокого давления не оригинал, производителя забыл. Да хитрые.
8 часов назад, AleksFreeman сказал:
Пару дней ждал здесь ответа, не дождавшись заказал родную субарувскую PSF. Посмотрим как зайдет, ежели что, добавлю то, что Вы посоветовали. Спасибо.
16 часов назад, Volga077 сказал:
так запросто может гудеть изза шлангов этих неоригинальных
8 часов назад, aleksus001 сказал:
В общем то да. На просторах интернета прочитал, что у кого то навернулся шланг и по необходимости вместо шланга впаяли трубку, гул от трубки стал очень громким, от шланга не было.  Мои родные шланги нигде не потели, не подтекали, начитавшись сайтов, допустил, что внутри возможно расслоение, вот и пошел эти путем. Родные дорого. Была мысль переобжать моими фитингами новые шланги, но отзывы тоже 50/50.
Изменено пользователем Volga077
В общем то да.
да можно и не трубки, если ставишь просто шланги гидравлические простые тоже гул появляется, но они не убиваемые конечно по сравнению со штатным
а штатный какбы мягкий и он эти вибрации гасит, но и рвется легко
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, хочу поменять жидкость в гуре, авто киа рио 3 2015 г. пробег 110000 км, ни разу ещё не менялась. В книжке написано Psf 4, в бочке залита с завода то ли жёлтая, то ли коричневая жидкость. Подскажите что купить не особо дорогое и какой объём нужен, хватит ли одного литра, можно ли psf 3 залить? Морозы ниже 30 у нас не бывают.
Vad1k68
Например, Zic PSF4, Febi 06161.
15.12.2023 в 20:41, dimm7777 сказал:
На минус 45 можно попробовать вмгз-60, у которого есть параметр вязкости при минус 45 в характеристиках.
Поддержу.
Недооценённый продукт Лукойловский ВМГЗ (-60).
11.12.2023 в 19:59, Perch сказал:
Зы. Судя по предыдущим постам из бочки на сервисе.
Наверное из бочки, учитывая что на СТО я видел моторное масло в бочках по 208л. Как теперь выпарить влагу?
Изменено пользователем Jmender
3 часа назад, Jmender сказал:
 Менять с промывкой, может с двойной промывкой.
4 часа назад, Jmender сказал:
можно заменить.
можно попробовать осушитель для топлива или любой растворитель, связывающий влагу.
Здравствуйте.
Машина zaz chance 1.3. SX.
Что залить в гур? Сейчас там что-то заводское.
Температура в регионе от +35 до -30
Вот такое подойдёт?
Сейчас жалоб на масло нет, руль не тяжелый, ничего не воет, но, понимаю, что надо уже менять (с завода, 11 лет без замены, пробег очень маленький). В бачке такая слегка синяя жидкость, голубая.
Например, как будет себя чувствовать mobil atf 320?
В руководстве в допусках написано dexron II-D или dexron III
