4x4 для любителей внедорожников ОБЩАЯ
Интересно на сколько стравливание резины в таком рыхлом песке помогает. В теории в гусянку превращается, пятно контакта больше, геометрию ямки от колеса - на порог, на спущенных легче взобраться. Получается что может рулить тот в песке кто стравился хотя бы до 1 атм.
26 минут назад, torcon сказал:
Ничего не надо стравливать, просто ненужно снижать скорость и изображать бульдозер из прадика - педаль в пол на блокировке и ништяк вывозит из песков, а на пониженной вообще, как на катере. :) То есть, всякие эти приспускаемся шин - это придурь дизелистов, чтобы по грязи всякой маневрировать тихим ходом. В песках главное понимать, что снизив обороты - закопаются колеса. У меня было такое. И только, на пониженной и с педалью в пол, машина выпрыгивала из положения «на пузе» - один раз чуть в озеро не выпрыгнул задним ходом, так весело поехала машина - давление в шинах было неменьше 2.3 бар. :)
Изменено пользователем Gaffer
Я наоборот думал что четырехлитровый прадик при газе в пол просто посадит за 3 секунды машину на брюхо. Разве нет? Думал надо нежно ползти.
1 час назад, torcon сказал:
Скорее новый 2.5L Nissan Terra на брюхо сядит в песках, чем твой 4.0L дружок - у тебя всё-таки не электрокар и через это, даже 1 GR-FE с педалью в пол, не выйдет мгновенно на пик оборотов в песках, машина уже оспеет тронуться с места и поехать к тому моменту. :) Ты не катался так ещё или песков приличных в вашем регионе не встречается?
Блин,на счет песков не буду спорить (не катал пока),НО в грязи и снегу,стравленные колеса играют огромную роль
1 час назад, dimonpit сказал:
+1
Прошлой весной рановато переобулся на даче на летнюю лысоватую НТ+,
... и позорно увяз у себя во дворе на раскисшем глинозёме (((
В запасе было немного времени, в машине установлена пневмосистема - подкачаться можно мгновенно.
Решил для общего развития стравиться и посмотреть, что получится.
Выбросил спереди из под каждого колеса по паре лопат, чтобы стронуться было легче,
стравился до 1 атм, включил понижайку и практически без букса спокойно выехал!
У нас местность больше болота да грязь, я тоже пока по песку не ездил. Опыта нет. Получается, если я правильно понял, езда по песку, это как водная лыжа, пока быстро двигаешься и топишь едешь, как только замедлился пошел ко дну? :)
Очень прикольно! Снимаю шляпу перед создателем этого алгоритма!
По физике процесса...
Вроде как медленно подгребается песок под себя и назад, и уплотняется.
Спереди перед колесом пологий угол, снизу-сзади уплотнившийся песок.
В какой-то момент подушка снизу-сзади набита и уплотнилась, сцепление колёс с грунтом восстанавливается - машин выезжает.
И показалось, что к моменту выезда из засады просвет между порогом и песком значительно увеличился.
Фараон Иванович печально что без этой системы просто работая педалью газа не получится сделать так же. Потому как колеса крутятся по очереди, сначала одна сторона, потом другая (вернее даже каждое колесо по отдельности.).
Вот здесь принци работы хорошо показан.
Получается как копытное животное застрявшее в болоте, сначала одну ногу поднимает, подтаптывает под себя, потом вторую с другой стороны, потом третью и четвертую. Инженеры переняли принцип у природы... :)
