Новый тест "За рулем"
На фото блока это лак или медью хон "поправило"?
Где они увидели чудо в падении щелочного с 6-10 до 3 мг КОН ??? Чудо где? вот если бы оно так и 10 осталось))):crazy:
по нашим данным у негоо 7.88 щелочное у тотека)))
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4128-totek-astra-robot-hr-5w-40-svezhee-torcon-prislal-of-pred/
Изменено пользователем ukusen
Где они у Kroon oil увидели бал высокотемпературных отложений 0.5???
Там твердый четвертак! 4! ! просто поршень сфоткан натиром, который аж до зоны компресионных колец продолжаеется, естественно на натире отложения не растут!! а по краям их много, чуть ли не милиметр))) просто они желтые лакоподобные, но их много, я 4 даю!!!
Неее))) Они у свежего Куппера намерили 3 мг КОН))))
Kroon oil дал адский износ боковин юбки поршня. "Отличный" результат без базара
Извиняюсь((( не заметил - неудобно из колонки в колонку прыгать, Тотек тотек и на те купер)) кстати о меди - была присадка румет с ней - ничего хорошего по их же зарулевским тестам))) - отложения на клапанах и свечах, хотя почти убитым движкам помогала немного...
Для меня это первый тест ЗР, к которому минимум вопросов. Да и написан как-то прилично в отличие от предыдущих. :bravo:
Самое забавное, что подопытный движок обозначен как 2111, а на фото 16-клоп! :crazy:
По поводу странного поведения масел в плане вязкости: я ничего необычного не нахожу с учетом условий теста. Сравнивать реальные условия эксплуатации со стендовым испытанием ровным счетом то же самое, что жить по комиксам ;) Тут же движок молотит по несколько часов в день при 3000 оборотах на 5 передаче. И так изо дня в день. Пусков/прогревов минимум, о чем написано в статье. Так что сравнивать отработку после 180 м/ч в таком режиме и в реальных условиях не нужно. Этот тест предназначен не для переноса данных в реальную плоскость, а для сравнения разных масел в одинаковых условиях.
Я за такие испытания, т.к. такие тесты тоже нужны для общего развития.
А где сам регламент теста?
Если вы претендуете на объективность - то изложите регламент моторного теста, а именно температуру масла в районе картера или масляного фильтра, температуру антифриза, момент и мощность на которой проводятся испытания, какой мотор используется и т.д и т.п, что мерится в начале, что в конце, как измеряется - извините я сам этот Политех закончил, РФФ и первые три года фигачили лабы как сумашедшие по общей физике, полупроводникам, оптике..Трудно проверить что Шабанов не знает методику эксперимента - в итоге на выходе фотка даже другого движка. Трудно поверить что Шабанов не знает типовые условия эксплуатации в городе которые у 75% автовладжельцев - нахрена нужны 180 моточасов на трассе если на вскидку это треть от рекомендованного производителем типового интервала замены в 15 000 км / 1 год в при скорости порядка 30 км/час на коротких поездках зимой и в пробках на ХХ
Зачем если трындеть начинают с фотографии :) и сам эксперимент - типовой цилиндрический конь в вакууме :)
Изменено пользователем Vadim_Mk
Коллега - поправлю вас.
Сферический конь :)
Цилиндрический - это у "Авторевю".
Изменено пользователем Normet
Стоп. А где сказано, что поршневая каждый раз новая ставилась. Я так понимаю, двигатель был один, и все масла тестировались на нем последовательно. И что дало такие натиры не известно, может вообще, еще до теста этих масел они были.
Очередной виртуальный тест. С их то опытом могли бы научится подделывать результаты более качественно. Один поршенёк чего стоит.... Читать противно.
Подбор масел сразу говорит, что статья рекламная- они не конкуренты друг другу.
А были испытания и анализы или нет, это не важно, результаты соответствуют заплаченным бабкам.
Вывод красноречив:
"И каждое из рассмотренных масел имеет свои плюсы при единственном минусе- высокой цене.
Но за хорошее и заплатить не грех..."
добавлю и рядом тестится дешевый Ravenol HCS :) Ни лукойл, ни Shell, ни Mannol, ни Zic коих в каждой подворотне валом. Именно Равенол :D
Ну да, с этих хрен что получишь, а с Равенола удалось слупить.
Вообще-то Равенол как бы облажался :pardon: На уровне Эссо Ультрона / BP Visco 5000.
Вот теперь даже не знаю лить такое или нет...
Mechanicus, если ничего у ЗР не поменялось, то общие условия такие:
1. замена поршней, шатунов, вкладышей каждую заливку масла с обязатльным взвешиванием и замером;
2. движок запускается, прогревается на хх и выходит на рабочий режим 3000 оборотов на 5 передаче, что соответствует скорости 90 км/ч (отсюда ориентировочный пробег) и так ежедневно по несколько часов;
3. охлаждение постоянно работающим вентилятором, что имитирует воздушный поток на скорости (для сравнения: в "пробочном" режиме карлссон молотил штатно);
4. вопрос с маслофорсунками: на 8-клоп их нужно врезать, но на фото 16-клоп, у которого они стоят штатно. Это повышает t масла в картере на несколько градусов, т.е. она в районе 100-105С;
5. фильтры используются одинаковые ("из одной партии");
6. слив масла осущствляется максимально (вплоть до работы ДВС в течение 1 минуты без масла);
7. замеры параметров традиционно производятся в МИЦ ГСМ (на этот раз не совсем понятно);
8. масла по балансу TBN/TAN ни разу не браковались, поэтому преимущественно смотрят вязкость по указанному классу SAE.
