Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Доки на PTFE посмотрите, на соль, на истирание, на коэффициент трения  и т.д. от дюпон хотя бы.
Не хотел бухтеть раньше времени, но моё мнение это в корне поменяло к PTFE.
Доков много, иногда противоречивых, но правильное решение - где-то по середине.
Зима, соль, песок...PTFE.)))
10 часов назад, SL1 сказал:
Процентное содержание везде указывается только по массе, однозначно, где-то уже здесь я об этом писал.
verlube Значит я ошибся,пардоньте:pardon:
Мне лично всегда симпатично стремление лиц "мужеского полу" ко всяким опытам "своими руками" . Часто своими руками можно экономично и надежно сделать то , за что при покупке отдашь неоправданно много дензнаков или просто часто невозможно купить именно то , что нужно - за деньги . Насколько имеет смысл покупать у китайцев дисульфид молибдена , чтобы смиксировать самостоятельно смазку для Рцеппов для условий довольно мягкой прибалтийской зимы конечно не берусь определять ( охота иногда пуще неволи ) , но как минимум , при таких опытах с дисульфидом молибдена нужно быть предельно осторожным и внимательным .. Вообщем успехов конечно ( но смазок для Рцеппов и в том числе на приличной основе пока вроде хватает и в готовом виде )...
После появления в продаже AMSOIL Synthetic Polymeric Off-Road Grease для меня вопрос самостоятельного замеса отпал. Более дешевый вариант в лице Cat Extreme Application Grease тоже в массовой продаже появилась
Вот всю тему прочитал. Возник вопрос:
Тут практически идолопоклонство зе бест Моликот G-4700 и ненавистный Равенол.
Смотрю ТДС обоих смазок, они почти идентичны по всем параметрам. В чем проблема с вязкостью у Равенола если она такая же как у Моликот, но при этом Моликот рекомендуется, а Равенол нет?
g4700.pdf
RAVENOL_Arctic_Tripoid_Grease_ATG_2_mit_MoS2_1.pdf
Изменено пользователем Zhigoulie
SL1 Допишите кроме масел тогда и смазки. либо в целом производителя. Иначе ничего противозаконного нет.
Дело в том что имеется туба. Потому и спрашиваю.
9 минут назад, SL1 сказал:
Zhigoulie Прочтите п.13 правил форума https://www.oil-club.ru/forum/guidelines/
Масло запрещено, про смазки и остальную продукцию ничего не сказано.
Screwdriver78 SL1 Аааа, кажется понял намек, моликот рекомендуется , а равенол нет из-за п. 13 правил?
Все же хочу разобраться. Я безуспешно пытаюсь заказать PSMC30, уже 4 раза отказывали на емекс. И ничего другого купить не могу, а равенол он есть, вот он в шкафу стоит. А закладывать после форума боюсь, вот правду говорят меньше знаешь крепче спишь...
Кроме шуток основная причина в том что есть сомнения в правдивости "равенола"? Или что не пойму. В теме был упор именно на неподходящую вязкость, но как я писал выше она такая же как у моликот....
PSMC30 лучше заказывать в Автодоке у PECA, если есть.  Смотрю, сейчас 1 шт. есть.
Изменено пользователем SL1
8 часов назад, Zhigoulie сказал:
Равенол не рекомендуется потому, что пока никто не отчитался на форуме о его успешном использовании. Просто так, по параметрам, смазки обычно в "рекомендованные" не заносят - мы знаем множество случаев, когда производители или откровенно лгут в техописаниях, или что-то умалчивают. Так что в рекомендованные попадают только смазки,  которые применяют в сервисном обслуживании автопроизводители, или заслуживающие доверия сервисы, или есть положительные отзывы от живых людей. Заложите равенол, дефектуйте узел через 50 тык, отчитайтесь на форуме, что смазка выдержала испытания хорошо - и она тоже будет "рекомендованной".
Но пока что она никому тут ШРУС не убила, по крайней мере таких отзывов я не встречал.
SL1 Я с лета периодически заказываю PCMC30, проскакивает раз в неделю/две в наличии всегда по 1 шт. у разных поставщиков. Я заказываю, примерно через 3-4 дня приходит отказ. Сейчас у меня "болтается" в заказе туба, вот жду откажут или нет.
Screwdriver78  В теме встречал только то что не подходит по вязкости.
On 1/28/2015 at 7:17 PM, tesloil said:
GKN/Loebro/Spidan в серебристом пакетике под партнамбером 9043111 в фасовке 80 грамм...мне удалось выяснить производителя этой смазки - как оказалось это смазка производства крупного испанского смазочного производителя Brugarolas S.A.,входящего в состав IKV Tribology Ltd., "G.A. Besmoly CE 1/2". При ближайшем рассмотрении она является минеральной литиевой смазкой консистенции между 1-2 с содержанием твердых добавок в виде MoS2 и graphite....Температурный диапазон у этой смазки в консистенции 2 совсем "испанский" -20 С +120 С. Понятно,что в консистенции "пожиже" нижняя граница на пяток градусов сместится вниз.Но все равно не для российских условий...
Обратил внимание на тест на сваривание, там 400 кг минимум (ни Тимкена, ни износа), что-то заволновался я со своей блендой на SHC220.
Тест на сваривание наиболее важный параметр для рцеппов? 1b на медь, говорит о том, что туда сыпанули дикую долю EP/AW на этом загустителе и масле(мне так кажется). Исходя из этого 1b на сульфанатах не выглядит чем-то странным и к чему надо относится настороженно.
С другой стороны не помню, чтоб испанцы блестали выложеной в свободный доступ количеством и качеством информации, у них даже паспорта безопасности странные.
BesMolyCE.pdf
А при чем здесь сульфонаты? MoS2 поднимет ЧШМ, на сколько, конечно, сказать трудно, но думаю, что существенно.
G.A BESMOLY CE между прочим, позиционируется как общепромышленная смазка
https://brugarolas.com/en/products/industrial-greases/aguila-greases/
http://www.jjsupply.se/media/2490/019rsxf-mining-_brugarolas_.pdf
