25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
12 ноября 20251 г Barmaley Ждунидзе, наверное бы сделал, но он ушел из Юникома Mitasu двигать На драйве есть состав, только они там названия в протоколах попутали
12 ноября 20251 г SL1 Цитата LLC -40 Green Цвет: зеленый Температура замерзания: -43°C Температура кипения: 110°C Тип: карбоксилатный pH: 8.64 Они чё, XLC склонировали?
13 ноября 20251 г 17 часов назад, yorker сказал: любопытный опыт у белорусских товарищей с Sibiria G11 и VW, начинается все сразу весело: Нищета и понты.
13 ноября 20251 г 4 minutes ago, Barmaley said: Нищета и понты. уровень дохода не имеет к этому отношения, у кого доход малый, купят какой нибудь Standard OAT простой по акции за копейки, и будет ездить на нем просто побольше чем 3 года, например 5-6 лет, и там не будет и близко такого компота
13 ноября 20251 г Только что, yorker сказал: уровень дохода не имеет к этому отношения, у кого доход малый, купят какой нибудь Standard OAT простой по акции за копейки Который ещё найти надо. В Свинске он далеко не везде есть, дилер не сильно разрекламирован. А в Орше и т.д. на полке один Mannol-гавнол. Пацанам 'не по понятиям' не только 'заморачиваться' с антифризом, а даже за собой в толчке смыть.
13 ноября 20251 г Тотал разве тоже на фосфатники (Phosphated OAT) перешел? Решили быть в тренде Total_TT_XQB.pdf Изменено 13 ноября 20251 г пользователем yorker
13 ноября 20251 г И Castrol тоже решил быть как все. Quote If using Castrol Radicool P-OAT Premix for the first time, ensure that the cooling system has been adequately flushed with clean water Improved heat transfer through removal of silicates in the formulation Quote Suitable for Japanese and Korean vehicles requiring P-OAT coolants Suitable for use where a coolant meeting Ford WSS-M97B57-A1 (Concentrate) or Ford WSS-M97B57-A2 (Premix) is required Castrol P-OAT.pdf Изменено 13 ноября 20251 г пользователем yorker
13 ноября 20251 г Банально азиатский автопром нынче в тренде, а Евросоюз тихо идёт в пустоту. И закрытие заводов Vag только начало Особенно повеселили про 9.55523. Я так понимаю, что Fiat силикаты не прописал, а только требования к коррозии и т.д.??
13 ноября 20251 г Не реклама. Фриз интересный из РБ продается. VALVOLINE Zerex Asian Vehicle Red Prediluted 3,78л Zerex Asian Vehicle Red 50/50 Prediluted Antifreeze Частное торговое унитарное предприятие "Глонас" Республика Беларусь, г.Минск, ул. Лещинского, 14А, помещение 213 220140 УНП: 190907011 Номер регистрации: 190907011 https://www.wildberries.ru/catalog/415016114/detail.aspx
13 ноября 20251 г 22 minutes ago, Misha6112008 said: Не реклама. Фриз интересный из РБ продается. VALVOLINE Zerex Asian Vehicle Red Prediluted 3,78л Zerex Asian Vehicle Red 50/50 Prediluted Antifreeze у западных тойото-филов он популярен наравне с Preston Asia, так понимаю он там более доступный аналог оригинала. US_Val_ZXAsianRed_AFC_EN.pdf Изменено 13 ноября 20251 г пользователем yorker
13 ноября 20251 г В европе-же фосфатники были вроде запрещены? что-то там с экологией было связано -)). Теперь видимо пофиг на экологию. Изменено 13 ноября 20251 г пользователем Vasya-
13 ноября 20251 г Vasya- так есть рынок США и Азии. 35 минут назад, Vasya- сказал: В европе-же фосфатники были вроде запрещены? Но Toyota фасовали.
13 ноября 20251 г Популярное сообщение 1 hour ago, Vasya- said: В европе-же фосфатники были вроде запрещены? что-то там с экологией было связано -)). Теперь видимо пофиг на экологию. Так там нормы-порог достаточно высокий, а тут по факту хоть и пишут маркетологи P-OAT, но по факту LP-OAT, т.е. пониженное содержание фосфатов. Возможно это Arteco свой JPN проталкивает на рынок (рецептура есть, мощности есть, а Nissan&Mitsubishi провалились). Вот цитата из патента Low phosphorus coolant composition Application filed by Honda Motor Co Ltd, CCI KK Quote Coolant compositions according to the present invention contain as little as about one fifth of normal or conventional amount of an ingredient or ingredients of group D' (phosphoric acids and alkali metal salts thereof) or only 0.1-0.3 % by weight, but they provide excellent iron and aluminum corrosion inhibition. А так даже BASF активно работал с фосфатниками еще с 90х годов: Phosphates also provide excellent protection from corrosion for ferrous metals. In addition, alone or combined with silicate they effectively protect aluminum alloys. Alkali metal phosphates moreover provide an adequate alkali eServe. Phosphate-containing coolants are, however, usually alkaline and have the particular disadvantage that dilution with hard water produces precipitates which result in break down of phosphate in the solution and adverse effects in the cooling system (poor dissipation of heat, blockage). This is why the recent patent literature describes phosphate- and nitrite-free coolants (eg. DE 38 32 592) which contain silicates and do not have these disadvantages and which provide excellent protection from corrosion of, in particular, aluminum even at high temperature. However, elevated temperatures give rise to problems concerning the stability of the silicates which are present, ie. silicate precipitates are formed at elevated temperatures, which leads to the abovementioned difficulties. Фосфаты также обеспечивают отличную защиту от коррозии черных металлов. Кроме того, сами по себе или в сочетании с силикатами они эффективно защищают алюминиевые сплавы. Фосфаты щелочных металлов, кроме того, обеспечивают адекватную щелочную защиту. Однако фосфато содержащие охлаждающие жидкости, как правило, являются щелочными и обладают тем особым недостатком, что при разбавлении жесткой водой образуется осадок, который приводит к разрушению фосфата в растворе и неблагоприятному воздействию на систему охлаждения (плохой отвод тепла, засорение). Именно поэтому в современной патентной литературе описаны охлаждающие жидкости без фосфатов и нитритов (например, DE 38 32 592), содержащие силикаты и лишенные этих недостатков, которые обеспечивают отличную защиту от коррозии, в частности, алюминия, даже при высоких температурах. Однако повышенные температуры создают проблемы, связанные со стабильностью присутствующих силикатов, то есть при повышенных температурах образуются осадки силикатов, что приводит к вышеупомянутым трудностям. US5454967.pdf EP1081250A1.pdf Изменено 13 ноября 20251 г пользователем yorker
13 ноября 20251 г Misha6112008 это дилер Valvoline барыжит. Просил о тесте на пластинах..тишина. Давайте все вместе попросим. Это труЬ американский фриз.
13 ноября 20251 г 1 час назад, yorker сказал: у западных тойото-филов он популярен наравне с Preston Asia Вообще как бы не выяснилось, что это переупаковпннач тоета.
