25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
14 ноября 20251 г 8 minutes ago, Barmaley said: yorker ссылка где? он действующий, поэтому выкладывать ли его не знаю, но название приложил под спойлер, гугл его находит
14 ноября 20251 г А вот и Китай следуют тренду - "фосфатник в каждый дом" CN107987803B China Petroleum and Chemical Corp Phosphorus-containing engine coolant and preparation method thereof Quote Abstract The invention provides a phosphorus-containing engine coolant which comprises the following components in parts by weight: 0.5-3% of phosphorus-containing corrosion inhibitor, 0.5-3% of scale inhibitor, 0.1-1% of buffering agent, 0.001-0.1% of defoaming agent, 0.5-1.0% of alkaline pH value regulator, 30-60% of organic solvent and the balance of water. The phosphorus-containing engine coolant adopts an additive enrichment culture technology, effectively solves the problem of poor hard water stability of the phosphorus-containing coolant, and has good compatibility with hard water; the phosphorus-containing engine coolant has excellent metal corrosion inhibition performance and meets the use requirement of the engine coolant; meanwhile, the coating has good compatibility with non-metallic materials, ensures the protection of the non-metallic materials in the using process and prolongs the service life of the non-metallic materials. Quote Изобретение предлагает фосфорсодержащую охлаждающую жидкость для двигателей, которая содержит следующие компоненты (в весовых долях): 0,5–3% фосфорсодержащего ингибитора коррозии, 0,5–3% ингибитора накипеобразования, 0,1–1% буферного агента, 0,001–0,1% пеногасителя, 0,5–1,0% щелочного регулятора pH, 30–60% органического растворителя и воду до полного растворения. Фосфорсодержащая охлаждающая жидкость для двигателей изготовлена с использованием технологии обогащения присадок, эффективно решает проблему низкой стабильности фосфорсодержащей охлаждающей жидкости в жесткой воде и обладает хорошей совместимостью с жесткой водой; фосфорсодержащая охлаждающая жидкость для двигателей обладает превосходными характеристиками ингибирования коррозии металлов и соответствует эксплуатационным требованиям к охлаждающей жидкости для двигателей; при этом покрытие обладает хорошей совместимостью с неметаллическими материалами, обеспечивает защиту неметаллических материалов в процессе эксплуатации и продлевает срок их службы.
14 ноября 20251 г 15 минут назад, yorker сказал: он действующий, поэтому выкладывать ли его не знаю Выкладывать обязательно.
14 ноября 20251 г 4 hours ago, Klimson71 said: yorker У меня на неотапливаемом балконе в двух бутылках из под воды одна стояла, другая лежала, правда, солнечные лучи на них не попадали, с 21 года остатки JPN на артеке визуально ничего не изменилось, цвет тот же, хлопьев, осадка нет. Во антифриз был! Хочется надеяться, что с использованием корейских присадок ничего не поменялось. вот тут любопытное, в JPN (до 22 года) физически меньше фосфатов + немного про разность рецептур. https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-coolstream-antifrizy/?do=findComment&comment=1207941 https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-coolstream-antifrizy/?do=findComment&comment=1222712 Изменено 14 ноября 20251 г пользователем yorker
14 ноября 20251 г 5 часов назад, Barmaley сказал: yorker как насчёт того, чтобы скинуться на тест JPN. Barmaley Предлагаю подождать окончательного решения представителей Кулстрим. А-110 обещали. JPN пока под вопросом до возвращения из отпуска руководителя. Если наберётся нужное количество, то на мою 1к₽ можете рассчитывать. Изменено 14 ноября 20251 г пользователем Klimson71
14 ноября 20251 г 3 минуты назад, Klimson71 сказал: А-110 обещали Судя по отписке ничего толком не будет 3 минуты назад, Klimson71 сказал: JPN пока под вопросом до возвращения из отпуска руководителя. Проще сделать самим в независимой лабе. @ProstoLeo людей ищет, готовых скинуться.
14 ноября 20251 г Barmaley Где открыт этот сбор, повторюсь, если не хватает тысячи готов добавить, но стартом быть не готов.
15 ноября 20251 г Продавец Озон на озоне, цена доступная с учётом баллов в 300р цена за литр около 250р. JPN это кукдонг 110й, премиум сейчас это локализованный клон XLC Концентрат охлаждающей жидкости (антифриза) Coolstream JPN Pink, 1,7 кгhttps://ozon.ru/t/jhbAhnP Концентрат охлаждающей жидкости (антифриза) Coolstream PREMIUM С, 1,7 кгhttps://ozon.ru/t/Qo2FWkm
15 ноября 20251 г 1 час назад, m724 сказал: Наверное лучше ФЕБИ или аналогичное покупать . Хрень это распиаренная. Хотите что недорогое -вот Seiken Bear brand есть. Вообще что за манера брать какое говно и носиться, как цыпленок с ниткой? Нормальные еврожижи от Comma, Alpine, Eurol так не интересуют. Изменено 15 ноября 20251 г пользователем Barmaley
15 ноября 20251 г Антифриз Seiken LL красный (-52) / охлаждающая жидкость для автомобиля, 4лhttps://ozon.ru/t/baR48UP Если разбавить до -37 водой то цена тоже неплохой выходит за оат на 3 года
