Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
5 минут назад, yorker сказал:
Так оно не работает, не надо сравнивать систему охлаждения водяную и систему смазывания с моторкой и трансмиссионкой. Промыть дистиллятом это несложно, а решает сразу кучу проблем. Не сливаемый остаток решается заливкой концентрата
Да не спорю. Я допустим в Камри промывать не буду если чистый сольется, так как залью тоже самое. В Ниссане в любом случае промою, так как залью тойотовский.
Если бы не эта тема я пошел бы в магаз и взял то что у них есть на мою марку и ничего не промывал бы и не парился (так раньше и делал) с уверенностью что все будет збс. С вероятностью хз какой может быть потом сменил бы помпу:D
4 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
Лучше промыть.
5 минут назад, arkadiy_82 сказал:
Ну да. А потом разведут, как лоха .
Продавец что, в антифризах 'сечет"? Там много своей специфики и исключений из официальной картины. Знаете, например, что в советские машины и в тоету идет одинаковый антифриз?..
7 минут назад, arkadiy_82 сказал:
А ещё коллектор, проверили бы ГБЦ. и т.д.
23 минуты назад, Barmaley сказал:
А еще я там написал "раньше таки делал" и впринципе сейчас большинство так и делают и НИЧЕГО не случается. У меня за всю жизнь один раз потекла помпа, но было так давно что теперь не могу привязать к мероприятию замены фриза - не помню.
А еще в жигулях тупо на воде ездили и ничо?
Я как то закипел на жопеле 88гв в поле у реки - долил воды из реки и поехал дальше. Так и продал не зная что там в принципе залито было.
arkadiy_82 убого и банально.
Потом горы радиаторов на перепалке и голов на перевалке.
54 минуты назад, arkadiy_82 сказал:
Не ездили
Изначально отечественный тосол был клоном Paraflu 11.
любопытный опыт у белорусских товарищей с Sibiria G11 и VW, начинается все сразу весело:
слитый ОЖ Sibiria G11
патрубок
примечание автора
обмен опытом опытных автолюбителей
И финал спустя три года
https://www.drive2.ru/l/605728378519035450/
А еще сравните два поста в dr/ve от декабря 2023, разные авторы, стилистика, прямо такой бодрый позитивчик с зачитыванием речевок и четкими фото банок с зеленой жидкостью:
Именно этот антифриз соответствует международным стандартам качества ASTM D3306, D4985, SAE J1034, GB 29743-2013, что говорит о высоком уровне и серьёзном подходе производителя.
Свой выбор охлаждающей жидкости сделал в пользу S.ib-iria. Многие мои знакомые льют его в свои автомобили и без нареканий! Ни отложений, ни коррозии в системе охлаждения нет. S.ibi-ria надежно защищает от коррозии алюминиевые и другие металлические детали системы охлаждения. Не агрессивен к полимерным деталям. В составе охлаждайки этиленгликоль, пакет функциональных не органических присадок, умягчённая вода, краситель. Краситель помогает локализовать место утечки. Соответствует международному стандарту ASTM: D4985, D3306. Где D4985предназначен для транспортных средств, при тяжелых условиях эксплуатации.
https://www.drive2.ru/l/664057745250474785/
https://www.drive2.ru/l/663384019500546141/
Вот так и окучивают аудиторию dr/ve :)
19 минут назад, yorker сказал:
а лил бы зеленый, было бы совсем другое дело ))))
давно же уже говорили, что синий плохо дружит со старыми VAGaми
Изменено пользователем Gazzzooo
Приветствую всех, что посоветуете в нынешних условиях взять на замену оригинального антифриза Тойота?
Gazzzooo
Quote
он систему почистил забрал в себя всё ржавчину в системе и поменял цвет на грязный и всё.
Quote
Интеллектуальный антифриз — образует защитный слой только в очагах коррозии и сдерживает дальнейшее разрушение.
так тойотовский по акции поймайте и все, там артикулы есть
17 минут назад, Митрий сказал:
Toyota Super long life Coolant на маркетплейсах РФ. Артикулы параллельного импорта, качество безупречно.
Изменено пользователем Misha6112008
Антифриз Seiken LL розовый (-37) / охлаждающая жидкость для автомобиля, 2л
 А про этот что скажете, вроде как полный аналог оригинала
10 минут назад, Митрий сказал:
 По уровню защиты, как Toyota LLC.
По химсоставу явно другой.
Спокойно мойте дочиста и лейте.
Странно, что впервые о нем слышите.
SL1 тест бы сделать
Спасибо всем, тогда уж лучше Тойота концентрат
Изменено пользователем Митрий
