Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
stillfreeman Водой дистиллированной промойте и все, без всякой химии
17 минут назад, Ivan97 сказал:
Присодиняюсь. Если грязи нет, то водой дистиллированной дочиста
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1957-toyota-antifrizy/?do=findComment&comment=3072141
Цитата
Поменять антифриз не составляет особого труда:
1. Дистиллированная вода для промывки системы.
2. Антифриз, у меня Кулстрим JPN, информации о нем есть на форуме в соответствующей ветке.
3. Найти кран на радиаторе и кран на блоке двигателя, если V6 - два крана., слить старый антифриз.
4. Закрыть краны, налить дистиллированной воды, нагреть двигатель до температуры открытия термостата, слить воду, проделать данную процедуру несколько раз до чистой/накрашенной воды.
5. Залить новый антифриз, в случае использования Кулстрим JPN - стоимость и доступность позволяет, через недельку покатушек слить антифриз с радиатора - залить столько же нового антифриза для примерного выравнивания неслиааемого остатка. Если же используется антифриз Toyota SLLC, концентрат антифриза, математика и разные приборчики помогут, учитывая погодные условия использования автомобиля.
6. Выровнять уровень.
7. Повторить через пять лет или 80 тыс. км.
Думаю, что замена антифриза на Хайлендере не сильно отличается от Вензы.
Изменено пользователем Barmaley
Добрый день! Парни подскажите Субару аутбэк,залит Мобил антифриз адвансед концентрат. Сейчас меняю термостат, какой можно залить на замену, все равно с остатками смешается,любой G12+?
23 минуты назад, kolka сказал:
Права купил в переходе? При чём здесь внутренние спецификации VAG?
Он же Comma G30, Alpine C30
Barmaley, так какой залить на замену? Мобила то нет....Есть в продаже AGA, Sintec, Febi
Такие
Только что, kolka сказал:
А на хрена по магазам бегать. Закажи у дилера Comma G30 или Alpine C30, если пробег небольшой.
Аga и Febi это помои.
Пробег 200тык. Менять завтра не успею заказать
На ПВХ все есть. На полке из нормального только Rowe,bно тестов не было и качество этого лобридного силикатника под вопросом.
1 минуту назад, kolka сказал:
Переноси на другой день. Или смотри, где дилер в городе и едь к нему. Такие вопросы решаются за месяц до работы. И делаются самостоятельно.
Понятно,обычно заранее готовлюсь, тут термостат накрылся....
kolka какой город?
Только что, Barmaley сказал:
kolka какой город?
Кандалакша
Кандалакша
Смотри TCL  или Seiken  в магаз япономашин или на маркетах.
Как вариант бери тоетовский.
И мыть дочиста.
А такой пойдет? Тоде этиленгликоль
