Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
17 минут назад, kriiid сказал:
А есть ли смысл гнаться за абсолютом?
есть смысл не вляпываться в ремонт или переоценённые жижи
18 минут назад, kriiid сказал:
У меня выбор проще - Г12 с одним "+" или двумя.
XLC называется, если один '+'
https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/?do=findComment&comment=2277300
Одно и то же в разных бутылках
TCL Power Coolant  по уровню такой же. Ну или Seiken Hyper
С 'двумя' это Basf G40 или Haertol HT-12. Тестов не было, но в техдоках VAG информация, что в 2 раза повысили предельный уровень коррозии.
20 минут назад, kriiid сказал:
Ну и выбор что бы в магазе был - пришел купил и довольный ушел, что не подделку взял.
На хрена магазины, если есть OZON или Wildberries?
Заказал , оплатил, забрал и никто не выносит мозг.
И подделок антифризов нету. Есть изначально говнобренды.
9 минут назад, Barmaley сказал:
Ок, спс. Учту.
kriiid я не прикалывался
1.thumb.jpg.32b433b8837052da9fde105ac88fa59f.jpgVopros.thumb.jpg.6cedf8a1794a9ff6fd3cda0de5f9ebec.jpg
Это кусок из документов VAG
А вот сравнение XLC (G12+) с универсальным TCL Power Coolant
kriiid И ещё. Сейчас VAG сотоварищи попрыгали и перешли на PSi-OAT.
Очередное доказательство , что истерики про фосфаты или силикаты просто маркетинг , если не шиза.
Так что спокойно лейте антифриз для азиатских машин и живите дальше, подливая водичку по мере выкипания.
цитата из патента 1999 года, на который ссылается BASF в более свежих патентах 2010+
Quote
Antifreeze/coolant technology traditionally use silicate as a corrosion inhibitor. Silicates are particularly useful in protecting aluminum automotive cooling system components. The silicate corrosion inhibitors generally also use a phosphate, usually in the form of an alkali metal salt, to help protect metal cooling system parts and also as a buffer to control the pH of the coolant. Often phosphate salts are used to help maintain a stable alkaline environment from which multiple corrosion inhibitors can most effectively function.
Quote
В технологиях антифризов/охлаждающих жидкостей традиционно используются силикаты в качестве ингибиторов коррозии. Силикаты особенно эффективны для защиты алюминиевых компонентов автомобильной системы охлаждения. Силикатные ингибиторы коррозии, как правило, используются совместно с фосфонатами, обычно в форме соли щелочного металла, для защиты металлических деталей системы охлаждения, а также в качестве буфера для контроля pH охлаждающей жидкости. Фосфатные соли часто используются для поддержания стабильной щелочной среды, в которой могут эффективно действовать различные ингибиторы коррозии.
Quote
The present invention provides long life corrosion inhibition antifreeze/coolant compositions by using certain polymeric polycarboxylate additives in a synergistic combination with stabilized silicate ("siloxane") , and other selected compounds, primarily the combination of nitrates and nitrates and an increased amount of molybdate which reduces coolant cavitation erosion-corrosion, heat rejecting aluminum corrosion, and hard water precipitates and scale. Moreover, it has been discovered that polymeric polycarboxylates enhance secondary silicate stabilization leading to improvement in aluminum corrosion protection and prolonged coolant life as compared to conventional silicon based coolants. In addition, the present corrosion inhibition formulations are effective in reducing corrosion in the entire range of cooling system metals, including heat rejecting aluminum, aluminum alloys, copper, steel, cast iron, brass, solder and the like. This formulation is soluble in alcohol, alcohol/water mixtures and in water alone and exhibits excellent stability characteristics.
The most preferred antifreeze/coolant composition is a silicate-phosphate type having a pH of about 10.5 and having about 94% antifreeze grade glycols and about 3% corrosion inhibitors, with the balance being water.
Quote
Настоящее изобретение предлагает антифризы/охлаждающие жидкости с длительным сроком службы, ингибирующие коррозию, с использованием определенных полимерных поликарбоксилатных добавок в синергетическом сочетании со стабилизированным силикатом («силоксаном») и другими выбранными соединениями, в первую очередь, комбинацией нитратов и нитратов с повышенным содержанием молибдата, что снижает кавитационную эрозию-коррозию охлаждающей жидкости, коррозию алюминия, отводящего тепло, а также образование осадков и накипи в жесткой воде. Более того, было обнаружено, что полимерные поликарбоксилаты усиливают стабилизацию вторичных силикатов, что приводит к улучшению защиты алюминия от коррозии и увеличению срока службы охлаждающей жидкости по сравнению с традиционными охлаждающими жидкостями на основе кремния. Кроме того, представленные антикоррозионные составы эффективно снижают коррозию во всем диапазоне металлов, используемых в системах охлаждения, включая алюминий, отводящий тепло, алюминиевые сплавы, медь, сталь, чугун, латунь, припой и т.п. Этот состав растворим в спирте, смесях спирта с водой и в чистой воде и обладает превосходными характеристиками стабильности.
Наиболее предпочтительным составом антифриза/охлаждающей жидкости является силикатно-фосфатный тип с pH около 10,5 и содержащий около 94% гликолей антифриза и около 3% ингибиторов коррозии, а остальное составляет вода.
WO1999061545A1.pdf
Изменено пользователем yorker
'Традиционно' это с 1970-х годов?
По амерам  глубоко не копал, но у нас ещё до ГОСТ 159-41 были ТУ на фосфатные антифризы.
6 минут назад, yorker сказал:
Силикатные ингибиторы коррозии, как правило, также содержат фосфат, обычно в форме соли щелочного металла, для защиты металлических деталей системы охлаждения, а также в качестве буфера для контроля pH охлаждающей жидкости.
Взаимоисключающе.
7 минут назад, yorker сказал:
Откуда у Nutec корни растут.
Как бы ещё Apexi не оказался перелицованным G48.
Barmaley это кривой перевод, исходная цитата:
Quote
More particularly, and pursuant to the present invention, it has been discovered that the utilization of certain phosphonate silanes having an appropriate hydrophilic (glycophilic)/hydrophobic (glycophobic) balance (hereinafter referred to as the "hydrophile/hydrophobe balance") will result in desirable stability for the silicate in both an antifreeze concentrate and in the working antifreeze.
Quote
Более конкретно, в соответствии с настоящим изобретением было обнаружено, что использование определенных фосфонатных силанов, имеющих соответствующий гидрофильный (гликофильный)/гидрофобный (гликофобный) баланс (далее именуемый «гидрофильно-гидрофобным балансом»), приведет к желаемой стабильности силиката как в концентрате антифриза, так и в рабочем антифризе.
2 часа назад, Barmaley сказал:
А по оси Z что откладывается на этом графике?
1 час назад, kriiid сказал:
Ничего. Просто список.
15 часов назад, Barmaley сказал:
Ничего
И только по косвенным уликам путем я догадался, что это коррозионное воздействие на металлы в [г/м^2/сут] :crazy:
И чем меньше - тем лучше.
В общем, все равно "туман войны" какой-то...
Т.е. почти любой G12++, получается, сейчас мимо кассы, что ли? (санкции же ж, и все такое...)
В параллельном профильном мире, по крайней мере, к такому выводу пришли и из всех вариантов советуют только Glysantin G40 (G12++) от BASF под брендом Comma (UK)
27 минут назад, kriiid сказал:
Вы какую ось имели в виду
X- по горизонтали
Y - по вертикали
Z-третье измерение, в глубину
Обычный ГОСТ.Фактически перепев итальянских тестов FIat. Из ТУ на Тосол 1970х годов.
28 минут назад, kriiid сказал:
Потому что Gxx сейчас пишет , кто хочет и хочет в надежде на лошье, которое победит покупать.
30 минут назад, kriiid сказал:
Вообще то есть ещё Valvoline ht-12  с официальным допуском Vag G12-+
Я про g12+  по описанным выше причинам не советовал. Будут тесты, посмотрим, что там. Прост если наметилась тенденция, что по коррозии g48 , который имеет допуск G11 уступил XLC (,G12+).
1 час назад, Barmaley сказал:
Разумеется ту, где цЫферки. Она же "Z".
Остальные и так понятны. В принципе, и она тоже уже понятна.
Вообще то есть ещё
Ну, т.е. получается, что есть G12++, с честным допуском и отсутствием последствий?
21 час назад, Barmaley сказал:
Очень низкое разрешение картинки. Ничего понять невозможно.
Изменено пользователем kriiid
del.
Списка от vag нету. А то что один "засветился"..ну так на него 100500 говнобрендов. Даже "под  BASF" есть "закосы" с соплями про "Glysantin". А правительстве Бундесрепублик Дойчланд те ещё...шкуры обоих полов.
А по поводу..отсутствия последствий. Вам известно понятие "запланированное устаревание"?
Есть история, как на родном  XLC разрушались теплообменники Opel, а на фяпонофосфатниках нет. Тест XLC был. По уровню, как TCL Power Coolant.
Так что "свинью" подложить VAG может. Европейцы в этом плане совести не имеют. "Мир, основанный на правилах, чё".
Теперь понятно.
Т.е. японский TCL (power coolant) для ваговского чугуниевого движка лучшее любого G12+, который, теоретически, ваг же и утверждает?
Какая свежая и оригинальная мысль...
