25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
18 декабря 202518 дек Интересное сообщение из 2017г, может его в шапку прикрепить ссылкой? On 3/2/2017 at 10:50 AM, SerV said: строго говоря - в подавляющем большинстве "легковых" двигателей молибдаты не используются, и для бензиновых малообъемников можно применять и G12+ (а лучше формулу типа CS NRC) но, почему PSA настаивает на своём: 1) PSA выпускает много двигателей, или даже так - много для коммерческих малотонажных грузовиков молибдат, не смотря на ряд недостатков (пассивирующей плёнки), отлично ингибирует железо (чугун), алюминия и главное - сплавы в которых есть медь. причем способен это делать в более широком диапазоне рН, чем любой другой ингибитор (кроме хроматов, но они уже канули в лету). 2) молибдат не теряет хим. свойства и эффективности гашения даже при появлении "сверх горячих точек". которые обязательно возникают если навесить например систему EGR. а для малых дизельных комм. грузовичков, которые PSA очень любит выпускать - она обязательна. 3) молибдат не боится хлора, который присутствует в воде, которую любят доливать (или разбавлять) 4) молибдаты дают синергетический эффект и совместимы с азолами (например, толилтриазол, бензотриазол - которые сейчас входят в состав ВСЕХ нормальных продуктов (за г-но речи нет). (совместимость это один из важных вопросов при обслуживании авто) 5) чисто алюминиевых блоков НЕ БЫВАЕТ в природе, это всё сплавы. пример сплавов блоков "AlSi7MgCu0.5", "AlSi9Cu1Mg", "AlSi7MgCuFeNi" и т.д. поэтому тут не совсем корректно рассматривать как "и там и там алюминий", они разнятся. для начала коррозии достаточно (извините за не проф. термин) отколупать электроны меди из сплава, что даст толчок для начала коррозии поверхности. проще говоря - разные составы могут одинаково защищать алюминий, но не достаточно например медь, которая входит в состав сплава блока, а кого-то % меди больше, у кого-то меньше... ну и еще ряд "+" резюмируя - для легковых бензинок G12+ = ок, для дизелей, каблуков, партнЕров и т.д. - лучше все же соблюдать предписание Peugeot-Citroën PSA B 71 5110 Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем yorker
18 декабря 202518 дек yorker Не знаю как сейчас, но раньше PSA был №1 в мире по количеству производимых дизельных двигателей. На ниву ставили. Может быть в этом причина? Если мне не изменяет память, то молибдаты не совсем хорошо для резинок, или я ошибаюсь?
18 декабря 202518 дек И немного про нитраты: On 5/19/2017 at 2:49 PM, SerV said: в данной теме мы миллион раз обсудили что - требования MS 591 базируются на Азиатской традиции - т.е. требования "карбоксилатный лобрид с добавлением фосфатов" с августа киа/хёндай добавили еще нитраты, как вы возможно слышали киа/хёндай так же производит в России и грузовые авто, а нитраты отлично защищают от коррозии черные металлы + как хороший рН-буфер Нитрат в тандеме с карбоксилатами отлично предотвращает точечную коррозию алюминиевых радиаторов, без негативных эффектов для других металлов. а вот высоко- и низко-свинцовый припой практически не гасится ни нитратом ни силикатом. для них нужно вводить другие компоненты.
18 декабря 202518 дек 20 minutes ago, SL1 said: Не знаю как сейчас, но раньше PSA был №1 в мире по количеству производимых дизельных двигателей. На ниву ставили. Может быть в этом причина? Если мне не изменяет память, то молибдаты не совсем хорошо для резинок, или я ошибаюсь? патент CCI/Honda говорит следующе (резинки вроде силикаты разрушают когда в осадок выпадют?): Quote Expected merits from not containing such conventional ingredients are as follows. Amine salts and nitrites likely react chemically with each other when they coexist in coolants and produce nitrosoamine which is a carcinogenic substance. Silicates are relatively unstable in coolants and tend to gel when there occur changes in temperature and/or pH value in the coolants or where other salts coexist in the coolants, deteriorating their expected contribution. Borates tend to corrode aluminum or aluminum alloys, while nitrites likely degrade fast, quickly losing their corrosion inhibition power. Molybdates are likely to oxidize and degrade coolants. Quote Ожидаемые преимущества отсутствия таких традиционных ингредиентов заключаются в следующем. Аминные соли и нитриты, вероятно, вступают в химическую реакцию друг с другом при совместном присутствии в охлаждающих жидкостях и образуют нитрозоамины, являющиеся канцерогенными веществами. Силикаты относительно нестабильны в охлаждающих жидкостях и склонны к гелеобразованию при изменении температуры и/или значения pH в охлаждающих жидкостях или при наличии других солей в охлаждающих жидкостях, что снижает их ожидаемый вклад. Бораты склонны к коррозии алюминия или алюминиевых сплавов, в то время как нитриты, вероятно, быстро разлагаются, быстро теряя свои антикоррозионные свойства. Молибдаты, вероятно, окисляются и вызывают деградацию охлаждающей жидкости. Изменено 18 декабря 202518 дек пользователем yorker
24 декабря 202524 дек Попались на глаза антифризы Protec, Казахстан, Караганда. Кто нибудь знает что это за блендер? в линейке есть клон XLC и KD Finechem в виде А 110.
24 декабря 202524 дек 1 час назад, Петрушкин сказал: Здравствуйте форумчане. Автомобили Рено, мотор к4м, блок полностью чугун, гбц алюминь. Какой антифриз выбрать? Сейчас залит G12+ Что скажете про G12 в этот мотор? Оригинальный антифриз от Рено НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!! https://www.oil-club.ru/forum/topic/95196-podbor-antifriza-dlja-audi-q7-dcbd-2020-gv/?tab=comments#comment-3119217 https://www.oil-club.ru/forum/topic/90038-antifrizy-renault-glaceol-rx-type-d-type-e/ Изменено 24 декабря 202524 дек пользователем SL1
24 декабря 202524 дек 1 час назад, SL1 сказал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/95196-podbor-antifriza-dlja-audi-q7-dcbd-2020-gv/?tab=comments#comment-3119217 https://www.oil-club.ru/forum/topic/90038-antifrizy-renault-glaceol-rx-type-d-type-e/ Есть у оригинального антифриза Рено одна проблема, это его цвет. При рекомендованном уровне в бачке не видно показаний, так как в этом месте проходит шов бачка, цает антифриза чуть ли не прозрачный, не видно показаний. По этому не лью оригинал.
24 декабря 202524 дек Петрушкин желтого рено уже пару лет как нет. Сейчас Type E фосфатник темно синего цвета. Берите фосфатник синий тот же Coolstream JPN Blue и ноль проблем. Тему почитайте в ссылке
25 декабря 202525 дек Torettomax Скорее всего, не критично, в смысле последствий, если не затягивать, но могут быть нюансы. Описание по ссылке противоречит само себе, не содержит фосфаты и тут же PSI-OAT. Производитель непонятный. Лучше слить, промыть и залить что-то понятное. Если меняли с промывкой, то можно рискнуть (если доверяете производителю) и ездить дальше. Изменено 25 декабря 202525 дек пользователем SL1
25 декабря 202525 дек Toyota land cruiser 200 1vd-ftv 2014, менял помпу с термостатом, надеялся на антифриз в сервисе, не оказалось подходящего, время на поиски не было взял вот такой. Какие могут быть последствия и какие произвести проверки,
25 декабря 202525 дек Torettomax была доливка взамен пролитого или частичная замена? Что было залито до сервиса? Upd - с таким двигателем лучше не рисковать и учитывая что дизель чугунина, промыть контур водой, и заливать нормальный фосфатник типа Toyota SLLC. Если egr/dpf ещё действует то замена раз в 4 года. Залив качественное сэкономите в будущем кучу ₽ Изменено 25 декабря 202525 дек пользователем yorker
25 декабря 202525 дек Меняли помпу с термостатом, слилось 10 литров. Ранее был залит на том же сервисе Samson красный. Egr есть, но заглушен.
25 декабря 202525 дек Torettomax Тогда, это клиника. Бармалея на вас нет Вы что сами хотите-то? У Вас уже гремучая смесь ранее могла среагировать. Врианты ездить так, как есть, если не помутнело и осадка нет или промывка и выбор антифриза из темы тойоты.
25 декабря 202525 дек 2 часа назад, Torettomax сказал: время на поиски не было взял вот такой. Возвращаюсь, ибо опять был забанен. Дерьмо собачье вот и всё. Искать антифриз хороший не надо.Он есть без пробем на рынке и не надо напрягаться. Надо уметь его видеть. И в РФ среди 95% говна есть достойные вещи. А с таким рожном можно 'влететь' на шланги, радиатор, гбц , замену печки и т.д. Заметно, что права мама купила на ДР сыночку, а папа штрафы оплатил и кредит оформил на покупку на 'вторичке' крутой 'точилы' с мутной историей и хорошо если без перебитых номеров и кредита на потерянной паспорт. Не? Про сра@ч на рынке антифризов не в курсе? И то что 'кроилово ведёт к попадалову' не научили? И что перед тем, как что-то сделать, надо хотя бы подумать головой и почитать если не документацию, то профильные ресурсы? Ах да, читать 'не по пацански'. надо быть 'альфа-самцом' и 'с ноги решать проблемы'.
