Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
yorker
Да я вроде не сплю.
То что он свой или китайский это и так очевидно других вариантов как то  особо и нет.
Спрошу ещё раз, так  чей пакет ?
yorker если точно не знаешь иногда лучше промолчать.
8 minutes ago, dantist said:
Да я вроде не сплю.
какой вопрос такой ответ, а вы обратитесь а обнинск, они вам конечно подробно расскажут что за пакет и откуда он, какой чудесный и волшебный.
@Orlovich
Вот есть ОЖ PSi-OAT и Si-P-OAT, basf и arteco соот-но. Правильно ли я понимаю судя по названию, если P стоит вначале этот компонент в большем кол-ве, т.е. получаем фосфаты усиленные силикатами. А Si-P-OAT, Si вначале, значит это силикаты (в большем кол-ве) усиленные фосфатами упрощенно если, т.е. один скорее фосфатник, а второй скорее силикатник, или это просто игра слов и маркетинговый мусор?
3 часа назад, yorker сказал:
Это не более чем буквосочетания.
Если открыть тот же TL 774 в спецификации EVO может вообще и не быть фосфатов)
Я еще перепроверю, но там только допускается присутствие фосфора в продукте
Лузар сделал для розницы тест полоски для антифризов, шкала только неудачная, шаг большой.
50 минут назад, yorker сказал:
стандартная индикаторная бумага)
Шаг стандартный
Хорошая цена для Castrol, Havoline XLC в упаковке Castrol, а если точнее Arteco так как на бельгийском Castrol SF прямо написано производитель Arteco NV. У кого остатки старого CS Premium так же есть возможность добавить до нужного обьема заливки.
Антифриз Radicool SF (1 л.)
https://ozon.ru/t/BxdwkJa
Приветствую. На сайте производителя автомобиля такая рекомендация.
Рекомендация GEELY:
Lopal Антифриз-концентрат C31 LEC-I, Lopal Антифриз C31 LEC-II
На сайте Lopal:
Что такое LEC?
Тип антифризов LEC (Light Engine Coolant) полностью регламентируется китайским Национальным стандартом GB 29743/1. Он определяет состав и свойства антифризов, предназначенных для китайских автомобилей исходя из особенностей реакции легких сплавов и чёрных металлов с химическим составом охлаждающей жидкости и длительностью их контакта. Состав и защитные свойства – GB 29743/1 предписывает использование лобридного нитритно-молибдатного пакета присадок.
Отличие LEC и G12+
При выборе охлаждающей жидкости важно знать различия между существующими стандартами. Часто на формах можно встретить мнения о схожести стандарта LEC и G12+.
Антифризы класса G12+ являются карбоксилатными, то есть содержат органические присадки. Они работают по принципу точечного воздействия на очаги коррозии, изолируя их и предотвращая дальнейшее распространение. Такие жидкости не создают сплошного защитного слоя на внутренних поверхностях системы охлаждения, что обеспечивает хороший теплообмен, но не всегда в состоянии надежно защитить металлы и сплавы отличные от алюминия.
При смешивании с G12+, получившийся «коктейль» не даст должный уровень долговременной защиты деталей, как и применение G12+ в чистом виде. Смешивание с G12++, G13 и G11 приведет к постепенному выпадению осадка и закупориванию каналов системы охлаждения.
Отсюда вопрос, чем можно заменить этот антифриз? С составом лобридного нитритно-молибдатного пакета нашел только Coolstream Standard HD, но он поставляется в канистрах большого объема, а мне надо на доливку.
Остальные антифризы позиционирующиеся как LEC II в описании состава пишут - карбоксилатный, что указывает на несоответствие пакету.
При всем при этом есть антифриз Geely, например, и он значится как карбоксилатный...
И вот такое вот:
Lovetz нитритно-молибдатный я еще встречал у G-Energy. Здесь на форуме уже кто-то объяснял про HD антифризы. Кажется, в теме про антифризы Тойота.
https://g-energy.org/ru/products/use/antifreeze/g-energy-antifreeze-hd-40
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
On 12/9/2020 at 10:04 AM, Orlovich said:
Не могу сходу назвать причины по которым нельзя применять полностью сформулированные нитрит-молибдатники в легковой технике, кавитация может идти и там и там, благо помпы - как минимум есть.
Но с любыми продуктами содержащими нитриты - есть дополнительные эксплуатационные риски, которые в том или ином виде подчеркивают все более или менее крупные производители ДВС (Cummins, CAT и др.) - содержание нитритов нужно контролировать. Это связано с тем, что в процессе работы эти присадки химически расходуются и когда их концентрация опускается ниже определённого уровня, то они начинают работать больше как коррозионно активный агент (особенно если каким-то волшебным образом в ОЖ попадет хлор).
Стоит отметить, что сперва появилось требование по содержанию нитритов и молибдатов в ASTM D6210 а потом уже тест ASTM D7583 (John Deere test) - это кстати не так плохо прослеживается по линейке ОЖ для тракторов John Deere:
их используют в тяжелых дизелях, и зачастую еще анализы антифриза берут периодически. Такой специфический продукт лучше обойти стороной.
Lovetz сообщение выше посмотрите, чем вам разлитый в турции (из Arteco конц.) Castrol не подходит? честный ОАТ проверенный, на 5 лет.
Quote
In the majority of cases, coolants are not compatible and should not be mixed with other coolants unless directed by the equipment manufacturer. If using Castrol Radicool SF for the first time, ensure that the cooling system has been adequately flushed with clean water.
Castrol Radicool SF 2025 pds.pdf
Изменено пользователем yorker
27 минут назад, Lovetz сказал:
Рекомендация GEELY:
я вроде выкладывал стандарт GB 29743.1 - в стандарте нет привязки LEC к определенному составу пакета присадок.
38 минут назад, yorker сказал:
Мне не весь объем заменить надо, а долить грамм 200.
доливается вода
