Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
pesego неплохо, цена ниже выходит, чем на готовую или на vag G12evo G12E050A2 (она же).
Всем привет.Тойота фортунер 2.7. Регион пользования -крайний северер.Морозы могут быть ниже 40,но не всегда.Обычно до 40 держаться.В авто с завода залито TOYOTA Super Long Life .
Что посоветуете из аналогов?
23 часа назад, Ecowar сказал:
Чем арабская Тойота не устраивает если на оригинале ездите? Можно докупить литр евроконцентрата, если надо. В виде концентрата, если хотите ниже -40, можно Coolstream JPN или A-110 купить.
Приветствую!
Geely Monjaro какой антифриз залить? С завода идет LPAFRZ01L (G12+) его и брать или есть что-то лучше?
12.03.2024 в 21:23, pesego сказал:
3 - Felix Evo (TL 774-L). Какой-то он мутный, на конистре пишут что есть оф.одорение VAGа, а на сайте что 'соответствует' требованиям. На оф. странице Озона пишут что это G12++. Здесь некоторые люди негативно о нём отзываются. Сплошные противоречия. Цена ~ 1 500 р.
Феликс Эво раньше имел одобрения, сейчас понятное дело, какие там одобрения от вага. У меня он уже три года, все нормально, система чистая, бачок чистый.
Привет.
Лада калина 2005 года, сейчас залит Rolf g11 зелёный, территориально Урал, Свердловская область, летом часто бывают в Челябинской области, есть смысл перейти на g12?
Что из g12 вообще посоветуете? Лукойл нормальный антифриз?
17.03.2024 в 20:44, SL1 сказал:
Вот его думаю брать,но наткнулся на видео это
Вероятно автор ролика просто залил не тот антифриз или паль попалась.Как понимаю лучше промыть систему от старого антифриза.Родному 4й год пошёл.Скоро менять.
11 минут назад, Ecowar сказал:
Не смотрите, там непонятно что и как было. В теме кулстрима много положительных отзывов. JPN и A-110 на концентрате Kukdong.
4 часа назад, Порось сказал:
Я смысла не вижу.
Нормальный. На 99-й (11183) откатал две замены без проблем (правда "G11").
Изменено пользователем Mufich
33 минуты назад, Mufich сказал:
Как часто замена была?
4 минуты назад, Порось сказал:
Раз в три года.
18.03.2024 в 23:11, RomaS сказал:
Тем не менее у лукойла получается на масло одобрение получать.
15 минут назад, pesego сказал:
Это когда было? В 2021?
13 часов назад, Styler сказал:
когда было?
Посмотрите ErWin за 22.03.2024
Total Life Антифриз, 1 л #2У меня TOYOTA HILUX SURF дизель. В 2017 покупал такой концентрат. Разводил сам до -42С. В двигатель залил получилось -40С. Пробег на этом антифризе, на данный момент более 160000 км. Проверил на проводимость, всё в норме. Проверил лакмусовой бумажкой, кислотность 8-9. В расширительном бачке осадка нет. Антифриз чистый. Понимаю, что и пробег и срок эксплуатации антифриза требует замены. В запасе стоит такой же. Но суть не в этом. Почему ТОЙОТА рекомендует SLLC, делая упор на припой для латунных радиаторов? Знатоки, проясните ситуацию.
