Масло с наименьшим угаром
По правилам темы:
1. Volvo S40, 2006 г., левый.
2. B4184S11, бензин.
3. Сыктывкар, морозы до -35 бывают)
4. 70% город, 30% трасса.
5. Стабилно меняю раз в 10000км.
6. По моему евро 4....
7. Выбор скудный, но все известные бренды можно найти, чего нет в наличии в принципе можно заказать.
8. Допуск A5.
Здравствуйте, подскажите что можно попробовать из масел с наименьшим угаром? Двигатель B4184S11 (он же фордовский), допуск соответственно А5. Предыдущий владелец лил Кастрол 5w30, да и я до последней замены его заливал. Многовато стало уходить масла на доливку, до 4 литров на 10000. По советам с форума вольвоводов слез с него на мобил, попробовал для начала super 3000 (как оказалось не лучший вариант). Расход по моему ещё больше стал! МСК естессно не менял, т.к. не дымит. Из сальников видно что сопливит какой то на стыке коробки и двигателя, замену совмещу с заменой сцепления... Присматриваюсь к mobil 1 new life или к valvoline SynPower всё 5w30 (или 0w40 попробовать?)
Смысл затеи-выяснить в масле ли дело или мск и кольца...
Рекомендации производителя?
Я думаю стандартная для Дюратеков тех лет - 5w-30 WSS-M2C 913-C.
SYNPOWER FE 0W-30
Синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей – обеспечивает выдающуюся эффективность, долговечность и экономию топлива
>> Для всех областей применения, где рекомендуется масло SAE 0W-30 с топливосберегающими свойствами
>> Особо рекомендуется для Volvo :D
Уровни эффективности/Сертификаты
API SL/SJ/CF, ACEA A1/B1, A5/B5, Volvo
http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/synpower/cid(1363)/synpower_fe_0w-30
Все таки вальволин? Судя по температуре вспышки, не должно сильно на угар уходить...
мобил 0W-40 боюсь тоже будет гореть как и Super 3000...
Тебе надо 0W-30 гидрокрекинг A5/B5 - гидрокрекинг потому что жрет из за маслосьемных колпачков задубевших уже по любому.
Список масел 0W-30 Acea A5/B5
ENI i-Sint Tech 0W-30
Gulf Formula FE 0W-30
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30
Neste City Pro A5/B5 0W-30
Orlen oil Platinum Max Power 0W-30
Shell Helix Ultra AV 0W-30
Statoil Lazerway V 0W-30
Valvoline SynPower™ FE Motor Oil SAE 0W-30
Я понимаю что при пробеге в 120000 должны уже подзадубеть, но вроде как симптомы нерабочих колпачков-это дым из выхлопной трубы, но его нет. Да и почитав форумы фордовские, масложор вроде как все валят на масло, замена мск многим не помогло, а замена мск и колец многим вообще ухудшило состояние (хотя может виноваты криворукие мотористы). Вот и боюсь влазить, т.к. вроде для замены мск на этом двигле надо голову снимать...
Спасибо, вот и я сомневался и хотел было брать new life 5w30 из-за наличия.
Буду наверное всё таки его заказывать, а оно с этим "гидрокрекингом"?
А ZIC совсем плохо? Просто смотрел кучу тестов и оно мало уходит на угар, обходит все бренды.
Пока катализатор хоть немного жив - дыма не будет. Но масло в выхлопе быстренько его прикончит.
Вот оно как? Не знал... Значит ещё буду искать моториста на замену мск...
я думал катализатор дожигает только СО2, а оказывается и масло и сажу и всё что горит и не горит ))))
0W-30 Valvoline SynPower FE - зима
5W-30 Valvoline SynPower FE - лето
Можно также попробовать масла с высокой вспышкой и низким NOACK, типа:
5W-30 Pennzoil Ultra (пока есть в продаже)
Вы меня запутали))) Так дожигает или нет???
