Тормозные колодки ОБЩАЯ
Тормозные колодки - Общая
Типы тормозных колодок
Коэффициент трения тормозных колодок
4 часа назад, PhD сказал:
Вряд ли)) С TRW передние тормозные диски прошли 110 ткм до замены, а задние 100 ткм, не тот это вариант
У меня обычные колодки TRW хорошо точили диски TRW HC. Сейчас TRW  Dtec и точат меньше.
Скрипят как волки воют, купил⁰ задние...... вот же влип с этой псевдояпонией..... придётся менять
Paraut...
Изменено пользователем Nikdj
Ежики
  При переобувке на зимнюю резину, также заменил передние тормозные диски с тормозными колодками заводской установки (пробег 47300 км). Износ торм. дисков 19.7 мм (замена по регламенту 19.8 мм), остаток колодок 3 мм. Заводские диски с колодками полностью устраивали по тормозным характеристикам а также сбалансированностью износа - пришли к финишу одновременно.  Поставил взамен диски Trialli, плюс колодки Kotl.
1 час назад, rodof сказал:
Это на весте?
Если заводские полностью устраивали, почему выбор замены был сделан в другую сторону? Просто интересно…
псс: сам сейчас в раздумье, поставить оригинал или аналог на своих машинах…
25 минут назад, ValeRus сказал:
С завода там TRW стоят
46 минут назад, ValeRus сказал:
это мысли вслух ? )  ,  а сейчас что стоит ? устраивает или что то не так ? Посмотрел на TLK200 тоже два варианта оригиналов , даже три ( два advics и textar )
Изменено пользователем Rev42
6 минут назад, Rev42 сказал:
Оригинальные тормозные диски с завода, пробег 142 т.км., поставил на пробеге 126 т.км. новые тормозные колодки Адвикс, один передний диск стал под_едать колодку по верхнему краю (бороздка)
ValeRus беспокоит как то ? у меня родные текстар были поменял на адвикс SN , а у них накладки пошире , но подточились по диску норм . Или я не понял ,что значит подЬедать ?
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Это на весте?
да
1 час назад, ValeRus сказал:
Вопрос цены, диски взял на озоне за 2678 за пару полгода назад, колодки Kotl эксплуатирую на солярисе супруги, устраивают., взял на весту такой же фирмы на емексе больше года назад, за сколько , не помню. Прокатился пару км. - былой интенсивности торможения нет, видать не притерлись, может надо было консервационную смазку бензинчиком смыть., ну да поздно уже - выгорит.
Изменено пользователем rodof
47 минут назад, rodof сказал:
да
Интересная штука получается, на предыдущей весте передние колодки поменял на 24 т.км, поставил блюпринт, машину продавал на 65 т.км, колодок оставалось еще прилично, на то-60, спросил про износ дисков, точную цифру не помню, но сказали, что до следующей замены колодок хватит, т.е. по моим прикидкам до 80-90 т.км
rodof
Что в стоке было (колодки) ? Видел у дригих сток от Galfer, но тут выше пишет про Трв. Нипанятна.
5 минут назад, Buran сказал:
rodof
На весте трв стоят
6 минут назад, Skif_tlt сказал:
На весте трв стоят
Думаешь точно?
Подозреваю там лейбл Трв только для обозначения интеллектуальной собственности или типа конструкции. Смесь Галфер, очевидно они и являются производителем. Это по аналогии в случае заводских колодок с лейблом Ате - произведённых Федерал могулом и Акебоно.
