19 мая 201412 г Закреплён Всем привет. Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах. Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто. Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом. Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя. Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде? Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде? Очистители топливной: Chevron Techron D - 4035606 Wynn's Diesel Clean 3 - W12293 Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
25 июля 20224 г 47 минут назад, magnet сказал: Господа кто что скажет о таком чуде "Российского производства" RUSEFF Injector cleaner? Почему то упоминается на сайтах торгующих Ликви Молли. Производитель заверяет, что в составе: функциональные добавки фирмы BASF https://ruseff-auto.ru/catalog/prisadki-toplivnye-prisadki-toplivnye-v-dizel/promyvka-inzhektora/ Скрытый текст Этот бренд упаковщик, т.е барыга, ему делают автохимию разные производители- плохие, очень плохие, хорошие и очень хорошие. Качество химии у них пляшет и очень сильно
25 июля 20224 г 1 час назад, hik сказал: Этот бренд упаковщик, т.е барыга, ему делают автохимию разные производители- плохие, очень плохие, хорошие и очень хорошие. Качество химии у них пляшет и очень сильно если плохой производитель-то может просто не подействовать или натворит дел?
25 июля 20224 г 3 минуты назад, magnet сказал: если плохой производитель-то может просто не подействовать или натворит дел? Скоре всего и то и другое.
25 июля 20224 г 25 минут назад, magnet сказал: если плохой производитель-то может просто не подействовать или натворит дел? Я сегодня попробовал эту присадку на 30л бензина, предстояла поезка по трасе решил проверить, поначалу км 30 машина тупила, потом попера все лучше и лучше, двигатель как то рычал агрессивней, температура о.ж без присадки больше 89 по трасе без кондея, с приспадкой 99гр, температура катов понизилась. По ходу маноловцы не обманули, работает как в описании. https://www.mannol.de/ru/produkty/sredstva-po-ukhodu-za-avtomobilem/protivokorrozionnye-sredstva/mn9202-catalytic-ester Изменено 25 июля 20224 г пользователем hik
24 августа 20224 г страннное все таки впечатление после этого RUSEFF Injector cleaner. Было залито примерно 1/3 часть объема на 40 л., расход-упал не упал, но действительно невысокий, А вот бензонасос стал издавать странные звуки. Раньше он, при включении зажигания работал едва слышно, тише писка комара, а сейчас звук отчетливый. Возникают подозрения, что сетка бензонасоса забита. А добраться до него не так просто Изменено 24 августа 20224 г пользователем magnet
3 декабря 20223 г 20.11.2020 в 10:19, and2949 сказал: А я по весне опять станцией прочищу самопальной. подскажи верхний сосок с нипелем где подача воздуха а нижний сосок пустой правильно?
3 декабря 20223 г 7 часов назад, Новосиб сказал: подскажи верхний сосок с нипелем где подача воздуха а нижний сосок пустой правильно? Так точно
5 марта 20233 г тут уже обсуждали трех компонентный Lavr ML100? https://lavr.ru/production/dvigatel-i-sistemy-avtomobilya/toplivnaya-sistema/prisadki-napravlennogo-deystviya/trekhurovnevaya-ochistka-toplivnoy-sistemy-ml100-petrol-3kh120-ml/ https://lavr.ru/production/dvigatel-i-sistemy-avtomobilya/toplivnaya-sistema/prisadki-napravlennogo-deystviya/trekhurovnevaya-ochistka-toplivnoy-sistemy-ml100-diesel-3x120ml/
20 марта 20233 г Хочу залить присадку в бак, но тут вопрос: -стоит ли подождать до лета, когда будет больше пробегов по трассе, -или можно сейчас, когда короткие пробеги по городу?
20 марта 20233 г 45 минут назад, magnet сказал: Хочу залить присадку в бак, но тут вопрос: -стоит ли подождать до лета, когда будет больше пробегов по трассе, -или можно сейчас, когда короткие пробеги по городу? Смотря о какой промывке речь. Допустим Лавр ML100 наоборот нужно выкатывать в режиме города. Но там есть ограничения по температуре применения. Изменено 20 марта 20233 г пользователем Mefistоf
20 марта 20233 г 15 минут назад, Mefistоf сказал: Смотря о какой промывке речь. LM Benzin-System-Pflege никаких подробностей не сказано, только общие слова: смазывает, улучшает
20 марта 20233 г 39 минут назад, magnet сказал: LM Benzin-System-Pflege никаких подробностей не сказано, только общие слова: смазывает, улучшает Значит без разницы когда и где ее выкатывать. Я так считаю. Но чисто теоретически, на высоких оборотах, эффект от промывок топливной системы должен быть лучше, если они параллельно не отмачивают поверхности камеры сгорания. Изменено 20 марта 20233 г пользователем Mefistоf
20 марта 20233 г 27 минут назад, Mefistоf сказал: если они параллельно не отмачивают поверхности камеры сгорания. после использования этой присадки "универсального действия" хочу использовать очиститель клапанов Ventil Sauber от LM
20 марта 20233 г 10 минут назад, magnet сказал: после использования этой присадки "универсального действия" хочу использовать очиститель клапанов Ventil Sauber от LM Есть присадки которые размачивают нагар на днище поршня. Я про такие.
