1 мая 201412 г Популярное сообщение Закреплён Антифризы CoolStream Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/ Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/ Артикулы для заказа в интернет-магазинах: Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг "CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг "CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг "CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг "CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг "CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг "CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг "CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг "CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг "CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг "CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг "CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг "CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001 Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002 Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD Концентраты: CS-010114-С - Coolstream Premium CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue) CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red) CS-010314-С - Coolstream G13 CS-010414-С - Coolstream NRC CS-010514-С - Coolstream A-110 CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra Рекомендации Arteco по применению антифризов Havoline XLC = Coolstream Premium Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra Freecor QFC = Coolstream G13 Freecor QRC = Coolstream QRC Freecor LPC = Coolstream JPN Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC Havoline XLI = Coolstream XLI Freecor DSC = Coolstream DSC Freecor NRC = Coolstream NRC 1707_recommendationlist.pdf Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры. Маркировка даты изготовления канистр CoolStream Мифы об охлаждающих жидкостях Изменено 29 января29 янв пользователем SL1
18 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 17.11.2025 в 14:11, yorker сказал: Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника? Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110. JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 ноября 20251 г Популярное сообщение Закреплён 20 часов назад, yorker сказал: Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду. Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно. 20 часов назад, SL1 сказал: Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями? Совместимы.
15 марта15 мар В июне 2025 залил Coolstream Premium в Гранту. За 8 месяцев из бачка куда-то делось 0,5 л. Может ли он выкипать? Утечек не нашел, заводской Синтек G12+ стоял как вкопанный.
15 марта15 мар 5 минут назад, follow_andy сказал: В июне 2025 залил Coolstream Premium в Гранту. За 8 месяцев из бачка куда-то делось 0,5 л. Может ли он выкипать? Утечек не нашел, заводской Синтек G12+ стоял как вкопанный. Выкипает вода, этиленгликоль из фриза не выкипает. Возможно был воздух в системе.
15 марта15 мар 11 минут назад, follow_andy сказал: За 8 месяцев из бачка куда-то делось 0,5 л. Может ли он выкипать Может. Только вот вода выкипает в антифризе. 12 минут назад, follow_andy сказал: заводской Синтек G12+ стоял как вкопанный. У разных по разному.
15 марта15 мар 2 hours ago, Misha6112008 said: Выкипает вода, этиленгликоль из фриза не выкипает. Возможно был воздух в системе. Поллитра много если это не большие пробеги нон стоп, воздух скорее всего. follow_andy так как это пробка ушла воздушная, долейте раствора.
17 марта17 мар орига хонда OL9999011 совместима с CoolStream JPN ? надо поменять ОЖ хочу заменить на CS и при нехватки долью ориги (есть в запасе, но не на полную замену, на полную надо еще канистру брать), рабочая схема? или сливать промывать и потом CS в полном объеме. почему долить оригу? надо 5 с копейками при условии если открутиться болт с блока, если не открутиться то 5-ки CS хватит
17 марта17 мар 37 минут назад, declar сказал: орига хонда OL9999011 совместима с CoolStream JPN ? надо поменять ОЖ хочу заменить на CS и при нехватки долью ориги (есть в запасе, но не на полную замену, на полную надо еще канистру брать), рабочая схема? или сливать промывать и потом CS в полном объеме. почему долить оригу? надо 5 с копейками при условии если открутиться болт с блока, если не открутиться то 5-ки CS хватит У вас с болта на блоке много не сольётся(50-100 грамм макс.). 1 литр не сливаемый остаток будет при закрытом термостате в системе. Промывайте д.водой при открытом термостате, нагрев двигатель. Далее слив д.воды и 1 литр концентрата+ свежий разбавленный фриз до уровня. Схема простая. Смешивать разные фризы крайне не желательно.
17 марта17 мар 2 часа назад, Misha6112008 сказал: У вас с болта на блоке много не сольётся(50-100 грамм макс.). 1 литр не сливаемый остаток будет при закрытом термостате в системе. Промывайте д.водой при открытом термостате, нагрев двигатель. Далее слив д.воды и 1 литр концентрата+ свежий разбавленный фриз до уровня. Схема простая. Смешивать разные фризы крайне не желательно. с блока сливается около литра а чем орига и CS разные? вопрос был про смешиваемось, а не про как менять, как менять я и сам научу.
17 марта17 мар declar вам прямо ответили, смешивать не стоит, учитель. Разные могут карбоксилатной частью, ph буфером, фосфатные соед. разные, наличием отсутствием молибдатов и прочим. Хотите мешать - мешайте, но рекомендация - не смешивать. CS даже специально в тдс для <> отдельно прописывает, но вам же сложно зайти на сайт производителя: Изменено 17 марта17 мар пользователем yorker
17 марта17 мар 7 минут назад, declar сказал: с блока сливается около литра а чем орига и CS разные? вопрос был про смешиваемось, а не про как менять, как менять я и сам научу. Грубо говоря один Американского производства на их присадках. Coolstreem производства РФ на собственных присадках или не Американских. Зачем смешивать, не надо.
18 марта18 мар 17.03.2026 в 13:54, yorker сказал: Разные могут карбоксилатной частью, ph буфером, фосфатные соед. разные, наличием отсутствием молибдатов и прочим. вот теперь понятно и по полочкам п.с. это получается к примеру какой нибудь g12 одного производителя нельзя( ну палкой бить никто де будет) мешать с другим производителем. А если у одного производителя утрированно вода херовая стала, и партия отличается, получается надо только этого производителя и именно ту партию которую залил себе? вроде как если стандарт то он один и если сертифицированно, то мешай не хочу или...будем писать мелким шрифтом как бы чего не вышло, но мы же вот написали Это не для засирания CS( вообще притензий никаких), а для понимания. Изменено 18 марта18 мар пользователем declar
18 марта18 мар declar в целом, разные изготовители могут разными средствами обеспечивать выполнение одних и тех же требований ОЕМ. Как правило, ОЕМ требует, чтоб продукты разных изготовителей были совместимы (Форд, VW - как пример), даже прописывают методологии испытаний на стабильность смесей. Тут нужно учесть, что большая часть продуктов вообще ОЕМ не тестировалась и допусков не получала, а изготовители заявляют соответствие стандартам исходя из своих внутренних представлений о прекрасном (например, просто исходя из химсостава) вообще без каких - либо тестов на соответствие. Кто знает, что там в составе и как продукт может повести себя при работе после смешивания с другими продуктами.
18 марта18 мар 34 минуты назад, declar сказал: вот теперь понятно и по полочкам Когда права получались, не обьяснили? 34 минуты назад, declar сказал: п.с. это получается к примеру какой нибудь g12 одного производителя нельзя( ну палкой бить никто де будет) мешать с другим производителем. А если у одного производителя утрированно вода херовая стала, и партия отличается, получается надо только этого производителя и именно ту партию которую залил себе? Не в курсе, что Gхх на всяких 'производителех' зачастую написаны для лошья? И это шиза только для 'русскоязычного пространства' или 'СНГ и окресностей'.
25 марта25 мар Sasheniliiхотелось бы внести ясность в то, когда Coolstream JPN Blue был переведен на ваш собственный пакет, заместо Кукдонг (хотя бы месяц)
