CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
24 minutes ago, Sashenilii said:
yorker испрошу у маркетинга их мнение по этому вопросу.
вот такая гадость там цветет на "заводских" и целевых жидкостях
https://www.reddit.com/r/thermaltake/comments/1565u9h/thermaltake_th360_aio_clogged_and_failing/
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/ffed5e/is_this_galvanic_corrosion_pic_is_a_cpu_block_for/
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/1cou9iz/corroded_cpu_water_block_safe_to_use/
19 minutes ago, Barmaley said:
так тоетовский залей.
как понимаю там лучше вообще без этиленгликоля и пропиленгликоля, просто вода и пакет присадок типа XLC, там и акрил встречается для красоты и прозрачности, да и помпа пластиковая бывает помимо керамической, собственно вы и без меня это знаете если с десктопами работаете
Изменено пользователем yorker
yorker у меня такое ощущение, что туда вообще воды залили . И XLC, скажем так, не дилер. Да, первый эшелон, хотя проблему с теплообменником Astra  не локализовали. То ли говно алюминий, то ли ещё что.
XLC, это жижа уровня Tcl Power Coolant, но чуть хуже по припою.
Доброго дня всем. Подскажите по ситуации - есть Coolstream А-110 зелёный, купленный в 2022 г. (11 литров). Думал заменить в машине на него до истечения срока его хранения, указанного на банках (3 года). Но! Выяснилось, что он 2020 г. выпуска. Опасно ли его теперь использовать или в запечатанной таре 5 лет не критично?
17 часов назад, sibdims сказал:
Нет, не бери в голову.
Максимум перед заливкой в контур взболтать и посмотреть наличие белого осадка)
Screenshot_2025-11-15-10-32-21-091_ru_ozon_app.android.thumb.jpg.a43fe90d285565a29f474d76f9c88f5c.jpg
10кг канистры судя по отзывам уже стали приходить с новыми крышечками и фольгой-пломбой под ней. Хитрым покупашкам кто сливал антифриз, разбавлял водой остаток и возвращал Оз ну халява кончилась.
Канистра выглядит не полной т.к. это 10 кг антифриза, а не 10 литров, в кг потому что обьем антифриза меняется в зависимости от температуры.
Братцы, скажите пожалуйста, а что будет если наплевать на рекомендации производителей и их маркетологов и во все машины которые есть и будут лить один однотипный антифриз чтоб не заморачиваться подбором и не иметь в гараже остатки 5 разных рекомендованных антифризов. Условно - появилась новая машина, промыл систему ОЖ лимонкой, погасил содой, прополоскал водичкой и залил условно Premium антифриз, приклеил на горлышко на скотч бумагу - дата, марка залитого антифриза.  Рабочая схема?
1 час назад, Гуталинщик сказал:
Схема рабочая на универсальном антифризе. Или если у всех машин система охлаждения сплошь алюминиевая.  Только в первом случае есть 3 доказанных универсальных жижи (Premium,  скажем так, с оговорками может считаться универсальным, ибо по припою он немного проигрывает. TCL Power Coolant  и Toyota SLLC).
А во втором вариантов побольше, но есть "подстава" от Opel по теплообменниками с хреновым алюминиеем. Обходится азиатожижей.
Barmaley напомни, вот вы говорите припой, припоев разных тьма, припоем так понимаю алюминиевые трубки сочленения паяются, или у кого медь и латунь. Соот-но состав припоя будет разным и как это коррелирует с одной пластинкой по ГОСТ (какой у нее состав уточните)?
yorker по ГОСТ это оловяно-свинцовый для латунных радиаторов.
Изменено пользователем Barmaley
4 minutes ago, Barmaley said:
yorker по ГОСТ это оловяно-свинуовый для латунных радиаторов.
 Т.е. низкотемпературный ПОС. Вопрос а чем паяют алюминиевые трубки? Медь паяют вроде оловяно медно никель. Свинец в современных контурах ож авто я думаю отсутствует. Т.е. фактически это тест на Олово.
1 минуту назад, yorker сказал:
Там давно уже сварка.
2 минуты назад, yorker сказал:
Когда вводили этот тест было до хрена латунных радиаторов и данная проба была актуальна.
Barmaley т.е. эта оловяная пластинка актуальна только для "динозавров"? Для современного +- авто этот показатель можно игнорировать, там нет ни олова ни свинца тем более?
57 минут назад, yorker сказал:
ты не совсем прав, свинец все еще встречается для при промышленной пайке, когда речь идет о медных маслоохладителях (это отдельная история и отдельная головная боль)
Припой был есть и будет актуален - воспринимать как тест на "олово" технологически некорректно.
Как и применять пластины с явно выраженными дефектами в геометрии :)
Для примера вспоминаем химию: чем больше поверхность контакта между фазами тем выше скорость взаимодействия между ними.
1 minute ago, Orlovich said:
  Reveal hidden contents
Тогда уточните, где в контуре системы охлаждения какого нибудь заурядного Mitsubishi или Тойоты 2000+ года выпуска может встретится Олово?
2 минуты назад, Orlovich сказал:
Была бы техподдержка немного поумнее, то в проблемном тесте "перевела бы стрелки" на KYKDONG.
А так..пластины виноваты.
Belarus style.
