Смазка для стартера
Есть еще литиевый ARGO ElitSint 25 EР2 Артикул 695336069 по цене 1099 руб, кажется она неплоха в планетарку в стартер https://www.wildberries.ru/catalog/695336069/detail.aspx?size=959900473 . Мне кажется в моих автомобилях вода в стартер не попадала ни разу, поэтому предполагаю что сульфонаты в стартере избыточны или я что-то не учел? Кстати, а шлицы бендикса стоит мазать литиевой смазкой ARGO ElitSint 25 EР2?
Смазка для стартера
Подскажите новичку, который не ищет идеальную смазку в стартер а которому нужно оперативно поставить на колеса своего приболевшего друга. Стартер пробежал 410 тыс и умерло втягивающее, но это повод сделать полную профилактику в т.ч. почистить и смазать. Не знаю как указать и какие технологии использованы в стартере - пишу как акын что вижу - втулки ротора медные, планетарные шестеренки металлические - фото разобранного стартера прикрепил. Под рукой есть такие смазки из того что кажется более менее подходящим, но поиск по форуму однозначных ответов не дал: 1. Газпромнефть Premium Grease EP 2 2389906983 - свежая использовал в триподах с игольчатыми подшипниками, подойдет ли или это полный отстой? на минерально/синтетической основе с улучшенными низкотемпературными свойствами (от -40 до + 160 С) Соответствие стандарту DIN 51502 KP 2 P-40 Класс NLGI 2 Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм ASTM D217 285 Тип загустителя Литиевое комплексное мыло Базовое масло Полусинтетическое Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/c ASTM D445 120 Температура каплепадения, °С ASTM D566 мм 280 Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм ASTM D2266 DIN 51350 5 0,5 мм 2. И еще должна быть QUICKSILVER Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant With Teflon - она у меня с 2017 года никак не закончится. Но характеристик по ней совсем нет... 3. И еще есть моторное 0w30 - стоит его капнуть в медные втулки? 4. Есть еще самый обычный литол, но он мне кажется текучий при высоких температурах. Стартер крутит легковой дизель с АКПП , работает в диапазоне от -30 до 100 цельсия в Москве, если это важно...
- Отложения в двигателе, моющие свойства моторных масел и промывок - любительские эксперименты torcon
Я вопрос не совсем понял. Просто думаю что меняли масло (3.5 л) не очень часто да и не самое качественное лили вот и собралось за 10 лет отложений. Главное что двигатель все это пережил и работает... температура в норме, в цилиндрах хон на месте, задиров я не увидел через свой эндоскоп. Компрессию не мерял. Есть мысли что нужно его на лето оставить на минералке, пусть моет то что сможет.
Что лили в мотор KIA RIO 1.4 107 л.с. G4FA, не знаю. Пробег реальный 250 тыс, но много работал на холостых. Машину купил не глядя, заводится, кузов целый и хорошо. По срачу под маслозаливной и толстому слою лака на щупе было понятно что движок засран. Подготовился и снял поддон, снял шпателем то что было мягкое типа мягкого асфальта по консистенции (под ним что-то твердое светло-коричневое, сухое типа как сухарь подгоревший, шпателем и корсчеткой счищается как порошок). На фото видна толщина "культурного слоя". На стенках двигателя среднетвердое отваливается как штукатурка пластами. Маслозаборная трубка на фото частично видна, сетка на ней расшорошена отверткой, видимо чтоб не забивалась и не блокировала поток к маслонасосу когда кусочек герметика или пласт со стенки двигателя отвалится. По движку ошибок нет. Едет норм, звук работы норм. План такой - отчищаю в поддоне все мягкое шпателем, промываю бензином, сухие отложения снял корщеткой. Шпателем же счищаю со стенок двигателя штукатурку отложений, опрыскиваю Калошей, зачищаю нейлоновой щеткой. Насчет металлической корщетки сомневаюсь - двигатель то алюминиевый... боюсь протру дырку. Меняю маслозаборную трубку с пробитой сеткой на трубку с сеткой, собираю поддон, споласкиваю пару раз маслом + солярка (50/50) чтоб растворить и смыть мягкое, снимаю поддон, вычищаю то что отвалилось, чищу сетку маслозаборника, после этого заливаю уже товарное масло. Масло для промывки заказал сегодня на ВБ Волга Оил М-10ДМ SAE 30 10л = 1436 - 200 руб отзыв = 1236 руб / 10 литров. по 126 руб/литр - нормально. Если есть мысли - накидывайте. И репутацию поднимите пожалуйста, а то не во все темы постить могу.
- Самые низкие цены, акции - где купить?
CoolStream - антифризы
Братцы, скажите пожалуйста, а что будет если наплевать на рекомендации производителей и их маркетологов и во все машины которые есть и будут лить один однотипный антифриз чтоб не заморачиваться подбором и не иметь в гараже остатки 5 разных рекомендованных антифризов. Условно - появилась новая машина, промыл систему ОЖ лимонкой, погасил содой, прополоскал водичкой и залил условно Premium антифриз, приклеил на горлышко на скотч бумагу - дата, марка залитого антифриза. Рабочая схема?
Это подделка? - масляные фильтры
я откатал чуть более чем 10 штук поддельных фильтров PURFLUX L358A которые продавались под в коробочках VPMOX3392D от VPM с маркировкой на фильтре PURFLUX L358A - мотор не умер, фильтры не развалились. Выглядела и ощущалась подделка даже лучше чем французский оригинал....
заменил свой АКБ ANNER Running Bull AGM 80R превентивно на точно-такой же BANNER Running Bull AGM 80R (58 001) т.к. полностью доволен им. заменил т.к. тестер Конвей советовал заменить - типа АКБ уже устал, но даже зимой заводил дизель без проблем. АКБ стоял под капотом, думаю стоял бы в салоне / багажнике - прослужил бы и 15 лет. На старом была маркировка EFBF ( произведен 45 неделя 2015 года) — чуть-чуть не дождался 10 летия. Прослужил этот AGM АКБ мне 9 зим без единого нарекания и заводил дизель, один раз разряжал в ноль на недельной стоянке с музыкой. Короче - баннер советую.
АЗС «Газпромнефть» ДТ-ОПТИ
пробег фордовом 2л дизеле (разработки PSA) за 11 лет 300 тыс, 85-90% - Газпромнефть (из них 70% с заправок Москвы) и 10-15% - разные заграницы, ТНВД нормально, форсунки нормально, стружки в топливном фильтре при смене - несколько крупинок, топливный фильр меняю раз в 40-60 тыс и выглядит он очень живым, не черным, замерзнуть ни разу не получилось, проблема с запуском была только одна - в -20 где-то под Воронежем, из-за умерших 3х свечей из 4х.
Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 (ACEA A3/B4, BMW Longlife-01, MB 229.5)
Летом этого года перед поездкой из Москвы в Турцию через Татарстан и Грузию залил в дизельный 2л легковой Форд Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 еще довоенный купленный по акции в Метро и хранившийся несколько лет (покупал с запасом несколько канистр, осталось 4+1). Пробежал на нем 13 000 км и сжег около 900л солярки, в основном конечно трасса, но были и весьма серьезные горы и многочасовые стоянки на подземных паркингах в торговых центрах (там под землей тоже +35С). Выдержало норм по субъективным ощущениям , но формально я не увидел отличий от Синтека 7000 5w30 a3/b3 на котором пробежал 13 000 в прошлом году при поездке на Байкал из Москвы. В следующем году поеду в Грецию, посередке пути поменяю масло, буду лить любое недорогое масло, считаю что ЛМ сильно переоценен, а самое лучшее масло - свежее.
