CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
6 минут назад, Burton сказал:
Но мастер категорически сказал,  что premium лучше.
Мастер тесты делал? Походу, типичная позднесоветская 'болезнь' у него.
Тестов Premium  'импортозамещённого' НЕТУ. И CS на 'юзеров' класть.
Тестов CHN нету тем более, как ни одного кЕтаеантифриза. Ещё одно поле для действий.
8 минут назад, Burton сказал:
Потом загоняли антфриз. Делали через аппарат по замене. Так как через краник  можно поменять чуть больше половины только
РАЗВОД.
30.08.2025 в 21:29, Barmaley сказал:
РАЗВОД
Почему так думаешь?
2 часа назад, Ivan97 сказал:
Почему так думаешь?
Первый класс математики. Зная объем системы, сливаем и вычитаем, получаем несливаемый остаток. Получаем гораздо больше половины. А если есть сливной болтик в блоке, то почти все сливается. И очень интересно как они термостат обошли?
Eger650 у меня в Ниссане сливать не от куда, если патрубок снимать, сольется только 4 литра из 8, крантиков нет, полная замена возможна только аппаратом. Так в чем же развод?
9 часов назад, Eger650 сказал:
Нету.
Машина все время была заведенна и температура была выше 105гр. Когда помпа и  термостат всегда открыты
Мастер тесты делал
Вроде , как антифриз который залили ещё на старых присадках
22.06.2025 в 17:07, dantist сказал:
П.С. И это была залежалая канистра с "истекающим сроком годности" или даже "истёкшим"
возможно маркетологи устроят мне тёмную, но у XLC/Premium почти неограниченный срок годности (в пределах разумного), я лично проверял канистру которая 11 лет стояла, результат - годен.
26.05.2025 в 23:39, De[x]plo сказал:
Я прям был бы согласен про нитриты, у них на сайте если подбирать через подбор по марке машины, написано , вот как есть  "lobrid (P-OAT nitrate free)". Тут химик нужен с завода, у меня пока не стыкуется, либо 110 и JPN реально схожи, или вообще одно и тоже. Просто если нет нитратов,  то кто там есть... А нитритов нет ни в 110 ни в японце
где такое? А110 это нитрАт-фосфатная композиция + органические ингибиторы конечно.
ни в Киа/Хёндай, ни в Тойота, ни в Ниссан, ни в мазда, суббару, митсубиши никаких нитритов не было.
не нашел на сайте такого, если такое было - это опечатка.
27.05.2025 в 20:13, dantist сказал:
Нитриты токсичны поэтому от них отказались.
Применяли в сочетании с молибдатами для гашения кавитации в тяжелонагруженных дизелях. Раньше этого требовал американский стандарт ASTM D 6210. Но он уже отменён
ну не совсем так. нитрИты сами по себе не токсичней этиленгликоля, но могут образовывать токсичные и даже канцерогенные соединения, например с аминами (нитрозамин).
беда в том, что в РФ полно производств аминов и нитритов (популярное азотное удобрение), в любом гараже можно сделать антифриз на таких компонентах, таких "опасных" формул полно на полке магазина.
стандарт D6210 не только не отменен, но и активно развивается :)
17.06.2025 в 16:25, Vasek555 сказал:
Можно пожалуйста повторить краткий ликбез по смешиванию антифризов специально для форумчанина@знаток
Речь не про смешивание каких то конкретных антифризах, а в общем, например о том что не стоит смешивать даже одинаковые типы разных производителей, если это не "клоны", и о том что антифриз это не масло, и "химия" у него совсем другая, и более сложная.
ну тут много чего можно написать, в т.ч. о том, что у разных технологий разный механизм взаимодействия с поверхностью (адсорбция, окисление)
не стоит смешивать разные составы, даже если они ОАТ (органические ингибиторы, карбоксилаты), по нескольким причинам
- эффективность. карбоксилаты это целый класс соединений в химии, и не все они одинаково полезны. лимонная кислота - тоже "карбоксилат".
- воздействие. химия, как и ее сестра медицина, любит баланс. одно и тоже лекарство - в малых дозах не эффективно, а в больших дозах - опасно (и даже смертельно опасно).
с антифризами тоже самое, если вы начнете бесконтрольно смешивать составы (даже по одной технологии ОАТ), вы начнете повышать или уменьшать концентрацию веществ.
при достижении пороговых значений, некоторые карбоксилаты начинают вести себя агрессивно к металлам, и особенно агрессивно к эластомерам. могут CAB флюс сожрать, видел не раз.
02.07.2025 в 08:24, Карамболь сказал:
Совместимы они ?
беды не будет, но технологически они очень разные.
ES COMPLEAT нитритная композиция, я бы рекомендовал CS Premium HD / CS Standard HD.
23.07.2025 в 07:22, Adaman Vazquez сказал:
Да кто его знает какая щас погода будет зимой, должен ведь быть всё равно запас по температуре застывания, я то не собираюсь в антарктиду, главное чтобы она сама к нам не пришла
я конечно не в курсе, какие у вас реальные температуры зимой, но если есть повод для переживания - сделайте раствор 60/40 (по объему)
температура появления первого кристалла: -50,1
температура образования шуги: -53,9
температура потери текучести: -59,0
12.08.2025 в 17:16, Powerful сказал:
но оффпреды излагали что то не внятное. Вот у меня такой вопрос если нет тестов на корозию, откуда они взяли, что кулстрим премиум предотвращает кавитацию.
кто из офф.предов изложил невнятное?
как нет тестов на коррозию? КамАЗ, ЯМЗ и прочие ОЕМ.
заявление о предотвращении кавитации, сделано на основе пункта 1, Приложение, спецификации D6210, на основе проведенных тестов с Komatsu, Liebher для которых мы производим антифризы, а так же длительных тестов на дизельных и газопоршневых двигателях Jenbacher, MWM, MTU. все описано тут: https://cool-stream.ru/company/certificates/
12.08.2025 в 21:52, Barmaley сказал:
Судя по тестам КАМАЗа явно в наш самопальный клон xlc наложили ингибитора припоя.  Не думаю, что оригинальный XLC  был обратно совместим с латунными радиаторами. Европейцы на это забили ещё на G48 . Но это как бы IMHO.
здрасьте, как ему не быть если защита припоя - базисное требование в рамках D3306, причем 2-мя методами D1384 и D2570.
во он, второй слева. это пластины после теста D2570.
маркетолухи решили вместо большей открытости и сотрудничества с клиентами прикормить очередного шоумена.
я видимо что-то упустил, пока был в отпуске
SerV У меня еще есть сомнения в точности показания рефрактометра, возможно он врёт и реальная температура замерзания будет как раз таки близко к -40 как заявляет производитель антифриза, чего мне хватит вполне для спокойствия. Рефрактометр то самый обычный с озона :sarcastic:
@Barmaley
я не забыл про вопрос, который был перед отпуском.
завтра отвечу. сел писать, но ушел по делам в производство и уже с концами
3 часа назад, Adaman Vazquez сказал:
ну хорошо, что рефрактометр :) я обычно в обморок падаю когда пишут "измерил ареометром"
рефрактометры (и ареометры) штука непредсказуемая, ведь вы измеряете не реальную температуру, а преломление света, падающего в призму.
далее считываете расчетное значение по шкале. проблемы ровно 2
- кто-то нарисовал шкалу, а по каким именно значениям? преломление света штука тонкая, она будет подвирать даже если используется краситель с эффектом опалесценции. хим состав тоже влияет.
- качество призмы тоже играет роль, кристалл одно, а пластиковая вообще другое показывает
