CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
SerV гугл выдал следующую инфу "...позволяет производить экспресс анализ температуры кристаллизации антифриза..."
значит у меня 38 об.% (-24)
3 часа назад, сковородкер сказал:
да, термин "темп. кристаллизации" означает температуру при которой появится первый кристалл.
при таком значении антифриз потеряет текучесть при минус 30 оС.
есть такое понятие у зарубежных автомобилистов "Freezing protection", это (темп. кристаллизации + температура потери текучести)/2
это расчетное значение (- 27 оС в нашем случае) которое сообщает пользователю безопасную температуру, при которой уже образовалась водяная каша (которую помпа провернет), но еще не достаточно замерзла чтобы нанести вред системе.
19 минут назад, SerV сказал:
Хочу у себя сделать темп кристаллизации -19. Ибо нет у меня тут минусов совсем, а в регионы, где снег- я не езжю.
Интересно, какая погрешность у моего китайского рефрактомера? Может для подстрховки сделать температуру крист-ии - минус 20?
43 минуты назад, сковородкер сказал:
из расчета на 10 литров системы:
чтобы из раствора на -24 сделать -19, нужно слить 670 мл (0,67 литра) и залить вместо них воду
45 минут назад, сковородкер сказал:
стандартная погрешность методики (испытания разумеется были на заводских) составила + / - 5,17 оС. это ели измерять разными рефрактометрами.
а повторяемость, т.е. когда вы сами и на одном и том же рефрактометре не должна выходить за +/- 1,04 оС
а дальше все зависит от производителя.
49 минут назад, сковородкер сказал:
тогда надо слить 490 мл
SerV очень доходчиво!  Ни дать, ни взять))
Добрый день.
Подскажите пожалуйста,Coolstream Premium и Coolstream Premium NRC один и тот же продукт ?
Планирую залить в мотоцикл, склоняюсь к NRC (темпера кипения выше,и цвет больше нравится),но на форумах советуют просто Premium.
Спасибо.
Mijo для начала нужно разобраться что сейчас залито в мотоцикл, поскольку не все антифризы можно смешивать между собой. Либо придется промывать систему. Ну и собственно какой мотоцикл тоже не помешает узнать.
1 час назад, Vasek555 сказал:
 Сейчас залит Coolstream JPN и как мне показалось мотор температуру держит более высокую,чем ранее (что было залито до JPN я не знаю),перед заменой систему промывал многократно.
Мот Honda cb1000RA.
Возможно и кажется  :unknw:,так как менял перед летом 2024 г.после чего жаркое лето и простои на светофорах .
Mijo пакет присадок в разных антифризах составляет от 3 до 5% общей массы продукта (конкретно сам пакет, без учета растворителя - МЭГа), поэтому он не может оказывать значительного (мое мнение - вообще никакого не может) влияния на температурный режим работы двигателя. Естественно, если пакет присадок соответствует требованиям производителя техники и собран в соответствии с этими требованиями.
Поэтому как правильно выше заметили, хорошо бы сначала определиться, какие у производителя двигателя требования к охлаждающей жидкости, а потом уже решить, что залить.
Mijo Можно попробовать разбавить его до более высокой температуры. Тем более как я понимаю мот используется только летом. Как раз на двух предыдущих страницах это обсуждали. Тогда теплоотдача будет больше и температура должна упасть. А так по хорошему нужно смотреть какая температура открытия термостата - может это его нормальный режим.
37 минут назад, Sashenilii сказал:
Да у япошек кроме фосфатного лобрида ничего другого не будет в требованиях с вероятностью 99%))) Honda Type 2 там будет)))
12 минут назад, Vasek555 сказал:
Из руководства по эксплуатации. Используйте толь- ко высококачественный антифриз на базе этилен- гликоля, который содержит ингибиторы коррозии .Применение охлаждающей жидкости с силикатны- ми ингибиторами коррозии может стать причиной преждевременного износа насоса системы охлаж- дения или засорения каналов радиатора. Исполь- зование водопроводной воды в системе охлаждения может привести к выходу двигателя из строя.
Mijo Coolstream JPN подходит. Повторюсь - можно его чуть больше разбавить водой для лучшей теплоотдачи. Прочитайте 3 предыдущие страницы как разбавлять
42 минуты назад, Vasek555 сказал:
Т.е карбоксильный Premium совсем мимо ?
1 час назад, Mijo сказал:
А зачем? JPN более продвинутый в плане защиты.  Если очень хочется, то лейте - дело хозяйское.
20 минут назад, Mijo сказал:
формально, Vasek555 прав.
у Японских ОЕМ, что авто, что мото, в 99% позиция традиционная - лейте Р-ОАТ (сейчас сместились в сторону LP-OAT, но сути это не меняет).
но, с точки зрения инженерии, мне (как химику и инженеру) честно не понятно.
Р-ОАТ, что японский (CCI), что корейский (KDF) это органические ингибиторы + нитрат/фосфат для дополнительной пассивации поверхности алюминия и чугуна.
зачем это мотоциклу ? не понятно.
малый объем системы, теплонагруженный (и форсированный) мотор, малое время цикла жидкости приводящее к смещению теплового баланса в сторону высоких температур.
мотору и так тяжело, а они еще и пассивируют, создают пленку на поверхности, где жидкая фаза (забирающая тепло) встречается с металлом (отдающим тепло). нафига тут "прокладка"?
фосфат нужен для чугунных блоков, как много мото с чугунным блоком? ну да, есть конечно пару новых пит-байков (а так же раритеты 50-70х годов), но в большинстве это алюминиевый блок.
ему не нужен фосфат в принципе. более того у фосфатов генетическая склонность к образованию отложений при температурах выше 120 оС (разумеется есть методы борьбы с этим).
Нитрат (ингибитор алюминия) тоже, тот еще помощник со своими минусами.
уже несколько десятилетий - органические составы (карбоксилаты) прекрасно справляются с защитой алюминия.
с точки зрения инженерии, карбоксилат будет осуществлять ту же защиту алюминия, не создавать неорганическую пленку, улучшая теплообмен, будет работать дольше и без риска потери стабильности при высоких температурах.
