CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
Всем доброго дня, уважаемые!)
Направили в эту тему, надеюсь спецы Кулстрима мне помогут в моём вопросе.
 Цитирую свой вопрос с другой ветки:
"Начинается жарко-летний период. Соответственно возникают глупые вопросы :)
На просторах интернетов где то прочитал, что если развести антифриз на температуру замерзания ниже нуля (например -40), то он будет хуже "отдавать" тепло в жеркий летний период.
Мол если климат жаркий, то не нужно делать антифриз на -40.
Есть правда в этих словах?
Или независимо от степени разведения антифриза он будет "отдавать" тепло одинаково?"
Причина банальна: Хочу снизить температурная нагрузку на свой тигуан. Он у меня предназначен для холодного климата, а сейчас я проживаю в жарком климате (Турция. Сейчас уже в тени +25, на солнце побольше будет. И часто езжю по горам-серпантины и затяжные подъемы)
Нашёл в просторах интернета следующий текст:
"Многочисленные исследования показали, что для нормальной работы смеси количества концентрата антифриза в системе охлаждения должно составлять от 30 до 60%. Если % концентрата меньше, то улучшаются показатели теплоотведения, но другие свойства антифриза, особенно защита узлов от коррозии, значительно снижаются. Если доля концентрата более 60%, то температура кристаллизации будет выше, как и температура кипения антифриза. При этом теплоотведение ухудшится, что негативно сказывается на ДВС. В качестве идеального варианта с точки зрения сохранения всех свойств антифриза рассматривается соотношение 1:1 – одна часть концентрата и одна часть воды. При таком соотношении t кристаллизации смеси около 37 С, кипения – 107 С, а эффективность пакета присадок сохраняется полностью"
сковородкер сам себе ответил:sarcastic:
17.04.2025 в 14:48, сковородкер сказал:
могу привести слайд из моей презентации которую рассказываю энергетикам, думаю он ответит на вопрос
SerV Спасибо большое! То, что надо!
Сегодня пришел рефрактометр, решил проверить температуру замерзания антифриза. Ии....(барабанная дробь)-а он оказалась почти -60.Чистый антифриз (практически). Менял его ровно год назад.
Как это турецкие сервисмены умудрились так разбавить, я ведь над душой стоял...
И я целый год катался в сильной жаре :( и думал, почему такие высокие температура масла (на тигуане есть отображение температуры масла и по этим данным можно косвенно определить температуру антифриза).
Сегодня пол дня потратил на "разведение" антифриза до -21. А сегодня уже и началась жара +32 ( в тени ессно).
Потом отпишусь по результатам  наблюдений температуры двигателя.
14 часов назад, сковородкер сказал:
для достижения т.кристаллизации в минус 60, нужно 66 объемных % концентрата.
температура потери текучести при этом составит минус 68.
это жОстко и ни зачем нужно.
расчет на 10 литров (пропорционально корректируй исходя из объема системы)
чтобы превратить минус 60 в минус 21, при объеме системы = 10 литров, надо
лить 4,9 литра и заменить их водой.
конечно есть и минус, потому что концентрация пакета присадок так же уменьшилась до 34,5 %.
а безопасный порог обычно составляет 33 об,%
19 минут назад, SerV сказал:
Такая низкая температура замерзания мне ни к чему, даже когда жил в Тюмени.
20 минут назад, SerV сказал:
да, Вы правы - суммарно слилось примерно 4,3 литра.
Подскажите пожаулйста, чем это чревато, помимо повышение темпратуры кристаллизации?
У меня минусов не бывают, самая низкая температура - это плюс 8. но так же часто езжю в горы, где затяжные подъемы (высокая нагрузка на двигатель).
4 часа назад, сковородкер сказал:
Подскажите пожалуйста, чем это чревато, помимо повышение температуры кристаллизации?
ничем негативным не грозит.
пакет присадок, в соответствии со стандартами D3306, JIS K2234 и т.д. должен работать при 25 и 33 % (есть еще испытание на 17%, но там есть нюансы).
я просто предупреждаю, что пакет присадок (после разбавлений) близок к безопасной границе, и дальнейшее разбавление водой может привести к снижению защиты от коррозии.
в принципе, с точки зрения физики - лучше соблюдать давно найденный баланс - использовать типовые растворы концентрата
40 об.% (концентрата) / 60 об.% (воды) =
температура кристаллизации (т.е. появление первого кристалла воды) = - 26,0 оС
температура потери текучести (иногда ее называют температура застывания) = -32,5 оС
50 об.% / 50 об.% =
температура кристаллизации = - 37,1 оС
температура потери текучести = - 44,9 оС
ну и конечно
60 об.% / 40 об.% =
температура кристаллизации = - 50,1 оС
температура потери текучести = - 59,0 оС
шутка тут в физике, чем больше воды - тем лучше теплообменные процессы,
НО, чем больше воды - тем больше проявляется эффект кавитации помпы,
чем больше гликоля - тем выше вязкость, чем выше вязкость - тем меньше кавитация.
но, чем выше содержание гликоля - тем выше удельная теплоемкость среды.
чем выше удельная теплоемкость среды - тем больше энергии надо потратить на разогрев до рабочих температур и тем дольше антифриз будет отдавать тепло (гликоль выступает "аккумулятором").
в общем тут нет 100% положительного решения, чем-то приходится жертвовать в любом случае.
поэтому оптимальный баланс который был найден за многие годы производителями ТС
для Юга = 40/60, для лютых морозов Севера 60/40, а для всех остальных = 50/50.
поскольку я не знаю объем вашей системы, то беру 10 литров для упрощения расчета.
если слилось 4.3, из системы в 10 литров, то должна получиться пропорция 41,7 об.% концентрата к 58,3 воды, что дает температуру кристаллизации = - 27,6 оС
Изменено пользователем SerV
не 50/50, а 60/40 конечно. очепятка
SerV спасибо что разжевали.
Сейчас сделал контрольную проверку после вчерашней и утренней поездки- температура замерзания -22. Долил еще грамм 100-120 концентрата (как раз уровень упал до минимума, видимо воздух где то "хапанул"). То есть температура замерзания должна быть в районе -25.
Если с отрицательной температурой всё понятно, то что с температурой кипения? В моих пропорциях (примерно 35% концентрата и 65 % дист воды) - она должна быть в районе 107 градусах? А, учитывая, что система под давлением то какая температура кипения будет?)
всегда пожалуйста, обращайтесь :)
минус 22, это между 35% и 36 об.% концентрата к воде.
если добавить 200 г. на 10 литров системы охлаждения, то станет 37 %, и темп. кристаллизации станет - 23,7 оС.
впрочем, с учетом точности портативного рефрактометра вполне достоверно показывает. приемлемо.
(погрешность +/- 5,2 оС, подробнее - см. страница №6 пункт 9, ГОСТ 33592-2015 «Жидкости охлаждающие. Определение температуры начала кристаллизации ручным рефрактометром»)
50 минут назад, сковородкер сказал:
чуть чуть меньше.
темп. кипения смеси 35/65 об.% = 105,8 оС при 760 мм.рт.ст.
это усредненное значение, т.к. немного влияет хим. состав.
темп. кипения при 1520 мм.рт.ст. (2,0 ст. атм., т.е. +1 избыточная атм. в системе) = 122,4 оС
P.S. я так нашим маркетологам рассказываю, т.к. это расчет по классической формуле.
но, вру конечно, хотя и во благо. на самом деле всё еще лучше.
есть такой тест - ASTM D 4340 метод испытания на коррозию литых алюминиевых сплавов в охлаждающих жидкостях для ДВС в условиях теплоотдачи (Standard test method for corrosion of cast aluminum alloys in engine coolants under heat-rejecting conditions)
мы проводим его в своей лаборатории, поэтому результат наблюдаю своими глазами.
так вот штука в том, что тест проводится на 25 об.% концентрата и 75 % воды, под давлением 28 psi (фут/кв. дюйм или 1,91 ст. атм.), т.е. при +0,91 избыточной атм. в системе
цифра 0,9 атм не случайна, это типовое избыточное давление в системе. точные цифры для своего авто можно найти на крышке радиатора.
и самое главное - тест проводится при температуре +135 оС.
т.е. при +135 оС - раствор концентрата 25/75 - НЕ кипит, соотв. про вашу пропорцию 35/65 можете не беспокоиться (ну, или до тех пор, пока клапан в крышке рабочий конечно).
SerV очень доходчиво. Спасибо еще раз )
Позвольте задать 2 вопроса, которые для меня, как обычного гомо_эректуса (человека прямохдящего) без знаний в области ОЖ, очень важны:
1. Учитывая мою климатический пояс (минусов не бывает, температура лето +44) - нормально ли я "замешал" воду и антифриз? У меня используется G12+ Castrol.
2. Могу ли я, когда поеду в РФ добавить концетрат и "сделать" температуру замерзания -37? Или лучше полностью сливать ОЖ и заливать новую?
Спасибо еще раз:)
30 минут назад, сковородкер сказал:
в идеале я бы рекомендовал 40/60, как компромисс между содержанием гликоля и концентрацией ингибиторов.
но, стандартное требование ОЕМ разрешает разбавлять до 33%, поэтому 35/65 приемлемо для работы антифриза.
с оговоркой, что многое конечно зависит от производителя пакета присадок, но если это Castrol SNF - то это Техaco Havoline XLC, если Castrol NF - то это Basf Glysantin G48.
обе компании - мировые лидеры, нет причин сомневаться в их правильности рук, поэтому сомнения о составе пакета можно отмести.
35 минут назад, сковородкер сказал:
вполне можно, с одной оговоркой - если жидкость еще "живая".
т.е. если это очень очень отработанный антифриз, то простой добавкой концентрата вернуть его в рабочее состояние не получится.
предвосхищая следующий вопрос "как узнать что антифризу уже хватит?" - отвечаю.
самым простым (без страшных химических терминов и лабораторных исследований) способом является покупка лакмусовой бумаги.
купить ее можно за 200-300 рублей за упаковку в 100 штук, в любой аптеке, магазине аквариумов или прочих магазинах занимающихся водоподготовкой.
при покупке необходимо помнить только одну вещь - нужный диапазон лакмусового индикатора для нас (автомобилистов) лежит в диапазоне 5,0 - 8,0.
т.е. не стоит покупать бумагу с диапазоном рН = 0 - 14, чем больше диапазон, тем меньше точность.
далее все просто.
макаем бумажку в антифриз (ну или капаем на бумагу), и смотрим
а) если рН = 7,5 и выше - добавляем концентрат и едем дальше.
б) если рН = 6,5 и ниже - лучше поменять. т.к. антифриз уже накопил достаточно продуктов окисления и щелочные буферы "устали"
сковородкер
сорри за оффтоп, а где в Турции так жарко сейчас?
Ivan97
Провинция Мерсин
