Пластичные смазки - Общая
нужна область применения Лита в нагруженных малооборотных промышленных подшипниках. В описании сказано что
Применяется там же где и обычные литиевые смазки, к примеру тот же Литол-24
Господа, дабы не плодить кучу тем, спрошу здесь. В обозримом будующем вероятно предстоит перетряхнуть сцепление ГАЗели, посторонние звуки из выжимного уже иногда слышу. Так вот, чем смазывать выжимной??? обороты не очень большие, до 4000, но нагрузка на него пологаю приличная, ну и температура присутствует, подшипник сам опорный или упорный(не знаю как правильно называется), производства VBF.
понятное дело, щас в авто почти ничего ими не мажется, но когда возникет необходимость, то даёшь ума, чтобы выбрать что либо подходяще..
появилось куча синтетических по названию, но нифига не подходящих под условия эксплуатации и назначению.. поэтому приходится пользоваться тем же Литол 24...
вот нашёл кое что из нового ,гдеб такое достать...
ФТОРОПЛАСТОВЫЕ СМАЗКИ "БОНУС" (для шрусов, подшипников и любых трущихся поверхностей)
Смазки обладают отличной механической стабильностью, имеют хорошую коллоидную стабильность, а присутствие антиокислителей придаёт им высокую химическую стабильность.
Смазки БОНУС можно применять в узлах трения всех типов: в подшипниках качения, в том числе игольчатых подшипниках карданных передач, скольжения, шарнирах, зубчатых и иных передачах, для смазывания направляющих. Смазки имеют хорошие консервационные свойства и достаточно надежно защищают металлические изделия от коррозии.
Возможности применения БОНУС весьма широки. Замена на БОНУС других смазок в первую очередь Солидол и Литол-24, ШРУС и им аналогичных дает большой экономический эффект. Несмотря на то, что стоимость этих смазок выше, чем смазок общего назначения, расходы на смазочные операции при его употреблении резко снижаются. Это происходит благодаря увеличению срока службы смазки в узлах трения. Еще больший эффект дает увеличение межремонтных сроков работы смазываемого механизма, уменьшение расхода запасных узлов и частей и снижения энергопотребления благодаря высоким антифрикционным характеристикам БОНУС.
Смазки серии БОНУС успешно заменяют солидолы всех типов и другие пластичные смазки общего назначения: солидолы С и Ж, 1-13, консталины, АМ карданную, Литол-24, , молибденовые и другие, в том числе специализированных смазок Фиол-2, Фиол-2М, Фиол-3, графитовая смазка, ШРУС.
http://www.caldina-turbo.ru/ftor.html
по описанию как всегда все красиво и пушисто,а вот что на самом деле? вот что то наподобие http://www.chipdip.ru/product/kontaflon-85-200/
Изменено пользователем IVAN
на дату посмотри: Nordman (07 Июнь 2009 - 11:35) писал...
Скоро 5 лет будет.
Скоро 5 лет будет.
Тьфу блин :wacko: чет я реально сегодня трою :crazy: в шапку блин залез :sorry::wacko:
Спасибо, но там нет амали и газпромнефть лтс моли, еще много чего нет. Экзист дорогой магазин, я там только парт номера смотрю..
еще разок свой вопрос подниму :rolleyes:
@alexey-71, ну раз такой торопливый..., наверно срочно.
Особых нагрузок на выжимной нет. В советское время в него закладывали обычный литол-24 и он ходил годами.
Сегодня куча смазок с отличными и просто офигенными параметрами, на долгий или пожизненный срок службы.
Учитывая что вы в Ростове, туда не сильно заморачиваясь можно заложить кучу простыз смазок.
Но если рассматривать лучшие, то:
Mobil 1 Synthetic Grease, TOTAL ALTIS SH2, Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease, Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1,5, Chevron Black Pearl Grease EP, Petro-Canada Precision synthetiс grease, Chevron SRI Grease с NLGI 2
амали фигня, есть у меня, голимый пластилин(уж пардон), а вот из петры и шеврона есть еще варианты? эти смазки норм, особенно петра весчь :rolleyes: , ролики крутятся благодарно.
по нагрузкам на выжимной не могу с Вами согласится. пока в холостую он крутится, только пружинкой или губкой поджатый, тут да, нагрузки не много, а когда именно жмеш сцепление, при трогании, при переключениях, там нагрузочка будь здоров! по городу день на газели погарцуеш и к вечеру копыто реально болит :pardon: . Вы пробовали на газели сцепу понажимать? корзина не детская, считаю подшипнику там тяжко, да и летят они часто не с проста.
PETRO-CANADA PEERLESS OG такая петра не подходит?
и еще вопрос по шеврону, CHEVRON ULTI-PLEX SYNTHETIC GREASE EP и есть еще такой CHEVRON ULTI-PLEX HV SYNTHETIC GREASE EP, в чем их отличие и какой предпочтительнее в моем случае?
Изменено пользователем alexey-71
Катался на Москвиче 2140 люкс (10 лет), 2-х УАЗах - 469 и 514, и на Волге 3102. Проблем не возникало.
Ещё раз повторюсь: Особых нагрузок у выжимного нет, это не ступичный, постоянно работающий в условиях ударных нагрузок. Он работает только при выжиме, остальное время крутится с вместе с корзиной.
Выглядит Амали возможно не особенно, но "не важно какого цвета кошка, главное чтоб мышей ловила", а официальный сертификат NLGI GC-LB для применения в ступице имеет -
https://www.nlgi.org...ified-products/ - номер один в списке. smile.gif
По смазкам шеврон, кратенько - http://www.aksioma55.narod.ru/oils/chevron/industrial/chevron_grase.html
Изменено пользователем konung
амали не просто выглядит не привычно и скверно, в новой тубе крышечку открыл и увидел что она "усохлась" процентов на 10 а то и больше. от стенок отошла по всей окружности на 2-3мм, а по высоте примерно на 3см! по отпечаткам видно было хорошо. чего там высохло? масло? чего это за масло такое? при-18 пробовал отверткой ковырять, деревянная как полено! ролик мазал, вернее три ролика, тоталем sh-2, петрой llg и амали этой, ради эксперимента, на амали затарахтел, засвистел и зашумел через неделю, на остальном тьфу тьфу.какой ей сертификат, какие ступицы! :facepalm:
за остальное спасибо!
блин запутался я по петре. оказывается Petro-Canada Precision synthetiс grease несколько вариантов, какой мой для выжимного больше подходит не знаю. поясните пожалуйста по каким параметрам выбирать для выжимного, вязкость масла, пятно износа и всет такое! дальше сам уж читать буду.
пардон за назойливость :pardon:
@alexey-71, если кратко, но не совсем может верно, в общих чертах, надо обратить внимание на:
- вязкость
- пятно износа
- нагрузку сваривания
- состав базового масла
Попробуйте в нижней строке поиска погуглить: пятно износа и нагрузка сваривания (Испытание нагрузки по Timken)
- вязкость
- пятно износа
ну пятно износа пологаю чем меньше тем лучше(по логике), состав базы догадываюсь синтетика лучше, с нагрузкой сваривания попробую погуглить и разобраться, а как быть с вязкостью, как узнать какая нужна для того, или иного узла?
