30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
12 сентября 201412 г Господа, подскажите по какому принципу присваивают EP1, EP2 или EP3? ЧШМ и ещё что то?
15 сентября 201412 г Цифры 1/2/3 после абривиатуры EP в названии смазки - это консистенция смазки по классификации NLGI ( одна и та же смазка часто производится в нескольких консистенциях). Противозадирные свойства смазки при этом у разных консистенций одной и той же практически не меняются.
28 сентября 201412 г всем добрый день.друзья стою перед фактом вчера вечером снял натяжной ролик по причине шума на холодную. люфтов нет но при вращении чувствуется сухость в подшипнике.вчера вскрывать не стал оставил до утра. имеется смазки castrol lmx. skf lgwa2 http://www.skf.com/ru/products/lubrication-solutions/lubricants/high-load-extreme-pressure-wide-temperature-range-grease/index.html а также слипкоте polure joint.подскажите что из них предпочтительнее надо идти собирать но что туда напихать.заранее благодарен за ответ. Изменено 28 сентября 201412 г пользователем вован-74
28 сентября 201412 г Из этих двух я бы использовал поликарбамидный Слипкот. спаибо Tesloil. её и набил
16 октября 201412 г Посоветуйте смазку с дисульфидом молибдена в мотоцикл для шлицов кардана с резиновым сальником... Может, какой нибудь аналог "Шруса"?
16 октября 201412 г Shell Gadus S3 V460 XD2 (021400027572 ). tesloil, спасибо! Изменено 17 октября 201412 г пользователем FX-35
17 октября 201412 г Сегодня нашел более подробные рекомендации производителя, как пример указана смазка Molykote® BR2 Plus... Буду думать...
17 октября 201412 г С рекомендациями производителя спорить не будем однозначно. У рекомендованного Моликота ( который кстати , много кем используется из автопроизводителей и производителей различного оборудования , в том числе для наружных Рцеппов/ Бирфильдов многих авто) повыше скоростной фактор соответственно немного слабее несущая способность , у Гадуса получше загуститель и верхняя граница ( что для данного применения будет означать бОльший ресурс смазки до необходимой замены при прочих равных ). Изменено 17 октября 201412 г пользователем tesloil
17 октября 201412 г В соседней теме про смазку для конического роликового подшипника рулевого управления мотоциклов завтра выложу оригинальную смазку для данного узла мотоциклов БМВ..(Извините не в той теме написал). :facepalm: kluberplex-bem-34-132.pdf TOTAL CERAN MM.pdf Изменено 17 октября 201412 г пользователем tesloil
18 октября 201412 г С рекомендациями производителя спорить не будем однозначно. У рекомендованного Моликота ( который кстати , много кем используется из автопроизводителей и производителей различного оборудования , в том числе для наружных Рцеппов/ Бирфильдов многих авто) повыше скоростной фактор соответственно немного слабее несущая способность , у Гадуса получше загуститель и верхняя граница ( что для данного применения будет означать бОльший ресурс смазки до необходимой замены при прочих равных ). Пока нашел некий компромис между Моликотом и Гадусом - TEXACO MOLYTEX EP 2...
4 ноября 201412 г Как проверить совместимость смазки аэрошелл 7 с пластиковым сипаратором подшипника и ризиновой крышкой? (чтобы не разъело их!!!) Подшипик электроинструмента.
4 ноября 201412 г Найти по каталогу производителя обозначение подшипника , по обозначению определить материалы сепаратора и уплотнений. Затем по таблицам совместимости определить возможно ли использовать данную смазку с данными материалами....Или , если не определить по обозначению материалы , то попытаться по каталогам производителя подшипника определить родную рекомендованную смазку и аналитически вычислить возможность применения данной смазки.
4 ноября 201412 г но теоретически возможно что разъест? Три типа сепаратора: направляемые шариками полиамидные (Т1Х, ТYA) и направляемый внутренним кольцом фенолполимерный (Т) Изменено 4 ноября 201412 г пользователем yorik
