Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
Тормозные механизмы TRW/Lucas/Girling используются массово практически всеми автоконцернами на самых разных моделях авто по причине их высокой надёжности и неприхотливости в эксплуатации.Однако,разумный минимальный предел технического регламента в содержании тормозных механизмов должен конечно же соблюдаться.Не так давно в 2005 году в линейке сервисных смазок TRW/Lucas появилась новая универсальная смазка для направляющих пальцев подвижных суппортов, всех резинок суппорта и его поршня под обозначением PFG-110.Данная смазка не предназначена только для противоскрипа тормозных колодок в силу того,что условия применения смазки там несколько иные и соответственно используются там другие пасты/смазки...То есть смазка PFG-110 - это целевая pin-смазка TRW/Lucas/Girling полностью совместимая/не повреждающая материал пыльников/манжет суппорта,не растворимая в этиленгликолевых тормозных жидкостях.Базовой основой смазки является синтетическая PAG-масло и загустителем - Li-complex. Cмазка аналогична по составу и целевому применению cмазке "Dow corning/Molykote G-3407 caliper pin grease",также аналогами данной смазки являются Niglube RM оранжевая смазка из ремкомплектов суппортов Mitsubishi/Honda/Nissan или, к примеру, Fuchs Renolit LX-PG2..Более подробно посмотреть можно ниже.Инструкция по применению смазки приведена на самом 25 мл тюбике смазки.. Смазка PFG110 кроме всего прочего является оригинальной смазкой для направляющих пальцев Jaguar/Land Rover - p/n 500010 Land Rover ( 5 г пакетик ) - это ни что иное как смазка PFG110 ....Понятное дело ,что производителем данной смазки является  один из немецких специализированных производителей смазок ( у меня даже есть догадка какой именно , но нужны более весомые подтверждения ).
TRW PFG-110.pdf
XRB249A(EN) PFG110.pdf
XZS120GB PFG110.pdf
sd15670_-_trw_glk_1_brake_grease_ru.pdf
Как вернуть распухшие РТИ в старый или близкий к этому размер
Новый дизайн упаковки
32 минуты назад, Vasya- сказал:
У вас пыльники направляющих с резиновой втулкой ? или обычные ? У меня с резиновой втулкой. -в нем когда палец засовываеш то много смазки собирается внутри пыльника., может из-за этого набухает. cиликоновая то пофигу.
В темах были варианты с резиновыми втулками. Там где контакт направляющая-резиновая втулка. В такой конструкции не всегда надо смазку использовать. А если использовать, то для пары металл-резина силикон может оказаться лучше полигликоля.
Изменено пользователем SL1
55 минут назад, SL1 сказал:
Да, у меня вот такие >  20151107_095440.jpg  Но когда с аукциона японии авто только пришло, я сразу сделал профилактику суппортов, там была какая-то белая очень жидкая смазка. даже не смазка а точнее белое масло. Палец при этом ходил в легкое касание мизинцем. Я с тех пор так и не смог добиться такого лёгкого хода пальцев используя разные смазки, и даже на жидкой силиконовой смазке всё равно ход пальце не такой легкий как был на той белой эмульсии)
Изменено пользователем Vasya-
20 hours ago, Vasya- said:
В инструкции PFG-110 на писано -не использовать в качестве основной смазки для резиновых деталей.
Лично мой вариант этой инструкции я расшифровывю так, как и написано "не использовать в качестве основной смазки для резиновых деталей", я возможно конечно и ошибаюсь, но имеется ввиду пара трения резина-резина, резина-металл другая история. ))
В оригинальном варианте дословно написано "для всех резиновых деталей контактирующих с тормозной жидкостью DOT 3, 4, 5.1. В русском варианте, наверное, приписали какой-то корявый перевод на предмет того, чтоб куда ни попадя смазку не пихали.
Всё по этой смазке есть в теме.
Причём с документами, комментариями и рекомендациями высококлассного специалиста.
Но как всегда, придут новички, прочитают последнюю строчку темы и давай придумывать.
Да ещё "научные труды" с Драйва сюда тащить.
Я смотрел дальше доков TRW. ))
клубер перечислял пары трения для GLK 1:
– Металл – металл
– Эластомер – металл
– Пластик – металл
– Пластик – пластик
эластомер - эластомер (если такие есть конечно) и эластомер-пластик  - отсутствует, возможно поэтому в русском варианте  "не использовать в качестве основной смазки для резиновых деталей", но разумное зерно в этой отличительной особенности русского дока TRW  для меня все жё есть. Это моё личное предположение, тапками не кидаться.
У Клюбера все предельно четко написано, что практически нейтрально к EPDM и SBR.
Наблюдаю эту PGF110 уже 3 год.
Тормозная система ATE. Резина втулки для направляющего пальца разбухла.
Вымывается сравнительно быстро.
Что по некой причине не смылось - коксуется с грязью хорошо, помогает в чистке металлическая щетка.
Оставил эту смазку. Воспользовался рекомендациями от "вагнера".
4 минуты назад, Discoverer сказал:
Discoverer Так ведь в соответствующей теме Tesloil тысячу раз говорил - в ATE либо ничего, либо силикон.
Полигликоль хорош и нужен в парах "металл-металл", где резина - пыльники пальцев.
8 часов назад, Legion777 сказал:
Вот где резина - именно пыльники пальцев. Они то и припухли.
Инструкция от смазки - та еще ))
Металл-металл ? Смывается за неделю, а может и раньше. ))
Под поршень это совать тоже стремно.
Discoverer Пятый год пользуюсь - не смывается, не "пухнет".
Полностью удовлетворяет запросам и потребностям.
6 минут назад, Discoverer сказал:
Вы явно пихаите ее не по назначению...
ничего в направляющих пальцах системы сумитомо/акебоно не смывается, пыльник обеспечивает герметичное соединение, палец плавает в смазке внутри цилиндра
и хватит нести чушь, изучайте мат.часть, вам уже сказали в системе АТЕ не применяются смазки, такие как TRW
Изменено пользователем Hasen
22 минуты назад, Hasen сказал:
Какого цилиндра и какой палец? ))
И как давно плавает?
Может более предметно?
Пальцы в цилиндрах... Матчасть плавает...Определись с терминами
Так вот... крышечки резиновые не всегда устанавливаются на конвейере.
