TAB - аккумуляторы
Будем посмотреть на его (TAB Polar 66) поведение поэтапно
в жаркое лето, короткие поездки в холода.
Пока все устраивает.
9 часов назад, krufel сказал:
аком же не делает лб4,
они если прекратят выпуск серии реактор я им дверные ручки кошачьим дерьмом намажу..
Зря они всех типоразмеров акб не делают, рекламы ноль, в интернетах куча фейков про то какие это говно акб.
14 минут назад, ShukhratM сказал:
В интернетах куча фейков про любые акб)))
Для статистики.  Сегодня не завёлся. Неделю на нём проездил. Напряжение падает до 11 вольт при включении зажигания. Перед установкой аккумулятор был полностью заряжен до момента падения тока до 200мА. С генератором в авто всё в порядке, на предыдущем Аком Браво 17 года выпуска ездил год и в ус не дул. Кстати сегодня утром от него и прикуривал - перекидывать было не когда. При этом Аком был отдан на эксперименты с доливкой воды и плотность в нём пока очень мала, около 1.1-1.5.
Это я всё к тому что 8 летний аккумулятор с никакой плотностью мой авто заводит с пол дрыга, а новая топла нет. Очень разочарован. Предвижу карусель с его возвратом в колеса даром.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно купить из этого ассортимента https://tolyatti.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/filter/battery-length-is-315/battery-height-is-175/battery-width-is-175/
Денег не очень много на аккумулятор.
Longmen врядли прям такой плохой акум, дело в режиме эксплуатации, скорее всего
С генератором все ок, это он сколько вольт выдает на клеммы акб? ток утечки какой?
100% там плотности низкие.
16 минут назад, Longmen сказал:
любой кроме энруна и бреста..
а так альфалайн норм, после покупки проверь, заряди..
какое ЗУ есть?
25 минут назад, Longmen сказал:
это не признак полного заряда акб
я бы такой впихнул
https://tolyatti.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/topla-100-ach-315-175-190-mm-687225/
 да тяжело, но..))
13 минут назад, ShukhratM сказал:
я бы такой впихнул
 да тяжело, но..))
Это в народе называется "наступить на теже грабли")
krufel мне понравилоись красныфе топлы) почему то всегда лучше восстанавливались чем синие топлы топы) таб полары мне не понравились, номинал никогда не выдали ни по току ни по емкости..
хотя не сказать что конкретно из сотнями заряжал, но из всего что было..красные топлы мне показались намного лучше(живучее)
22 минуты назад, ShukhratM сказал:
какое ЗУ есть?
На клеймах от 14,6-14,8. Видел и 15в.
Ток утечки не измерял, да и нет смысла - там всё нормально. Ещё раз повторюсь переставил с другого авто аком, и ездил на нём год. Были и стоянки по неделе без движения и дальние поездки, и множество коротких с частыми заводами - всё четко. В машине всё штатно, музыки громко нет, нет даже видеорегистратора и радара.
Есть импульсный лабораторный блок питания с регулировкой тока и напряжения, есть автоматическое зу RA5015R (аккумулятор не заряжает - пишет что всё заряжено), есть самодельная зарядка с регулировкой тока на основе трансформатора
Longmen аккумулятору то сколько лет? гарантия, чек есть? заводской брак у всех есть. еслит акуму неделя сдай в магазин
4 минуты назад, Longmen сказал:
я со всем уважением, это ни о чем не говорит.
7 минут назад, ShukhratM сказал:
Аккумулятору больше двух недель. Уже только на проверку качества.
Насчёт приборов  я и не претендую на гуру зарядки. Но если аккумулятор после покупки требует вокруг него танцев с бубном, то это плохой аккумулятор.
Другие аккумуляторы покупались, заражались перед установкой, ставились на авто и прекрасно служили. Были и варты и акомы и тюмень - не было таких проблем.
А приборы указал в надежде что подскажите как его можно правильно зарядить, чтобы он плотность набрал. Но с другой стороны куда она за 5 месяцев делать в новом аккумуляторе. Все же думаю это брак.
Аккум не тот товар, которые можно сдать юзанный с машины в течение двух недель. А вот на брак проверять надо однозначно.
и
за 5 месяцев
не стыкуется.
надо акб продиагностировать, зарядить и проверить на емкость, на саморазряд.
17 минут назад, Longmen сказал:
просто зарядить, я в магазине практически постоянно вижу акб с НРЦ 12.5В , с плотностями по 1.24. а народ как правило покупает новые акб с первыми морозами.
18 минут назад, Longmen сказал:
без доступа к плотностям в банках не узнать, только сверлить..но это слет с гарантии.
про самодельное ЗУ с регулировкой тока на трансформаторе, чтобы понять надо узнать сколько Вольт он выдает..но уже предположу, что около 14В мало для заряда аакб и поднтия плотностей
33 минуты назад, ShukhratM сказал:
заряжать по схеме CC-CV, на ютубе есть видео от Виктора Вектора - наглядно показываает как зарядить акб, грубо и в общих чертах сначала 14.8В током 1/10, когда зарядный ток упадет до 0.2В 16.5-17В ток 2-3% от емкости акб, часа 3, потом отдых сутки и замер, но опять же, желательно плотность видеть, где то будет 1.30 где то 1.25..а по НРЦ все будет норм
41 минуту назад, Longmen сказал:
зу RA5015R
эта аватоматы разные бываают, но а режиме ремонта хорошо кипятят акб, надо смотреть, я про них мало что знаю, в руках не держал,
4 минуты назад, Maximuss сказал:
магазин гарантию дает от КЗ и обрыва цепи, что бывает очень редко..
на проверку качества это ждать примерно 3,4-7 дней
8 минут назад, ShukhratM сказал:
Аккумулятор выпущен заводом 05.2025 , куплен 22.09.2025, установлен в авто 04.10.2025. Всё стыкуется.
В магазине его проверяли конвеем 208, показал soh 100%,  soc 30%, напряжение 12.3 вольта.
После продолжительно зарядки, описанной мной на предыдущие странице, был проверен в другом магазине нагрузочной вилкой 100А - падение до 10.7 вольт, продолжительность теста 5 секунд. После чего было принято решение установить в авто. Перед установкой в авто был опять подзаряжен.
RA5015R - в режиме зарядки автомобильных акб выдаёт 3,3 ампера и напряжение максимальное 14,5, то есть это только подзаряжалка аккумулятора. Самодельный зарядник выдаёт до 10 ампер, 30 вольт максимум - достаточно мощная штука, работает по принципу ограничения тока, то есть можно выставить 6 ампер, а напряжение уже будет такое, какое аккумулятор позволит. Вот осталось только им и попробовать зарядить, но очень не хочется кипятить аккумулятор.
