Стоит ли использовать масла погуще при большом пробеге?
Подскажите,стоит ли при пробеге более 150 тысяч переходить на масло с большей вязкостью например с 5 w 30 на 5w 40 или даже на 5 w 50.Или с синтетики на полусинтетику.При условии что масло не "жрет"
по поводу "все эти масла жидкие"
дело в том что "на пальцах" получается не всегда корректно, лучше с помощью графиков и стандартов, как-то в пылу спора вы забыли о HTHS вязкости которая имеет определяющее значение при работе горячего двигателя,
Прямо уж таки определяющее? :rolleyes:
Моё имхо, HTHS суть очередной фетиш, люди уж не знают чем себе еще голову заморочить.
Еще в пылу спора мы забыли (точнее я несколько раз про это писал) важнейший вопрос изменения свойств масла в процессе эксплуатации ДВС. А вопрос сей имеет более существенное значение для исправной работы мотора, чем разница в горячей вязкости и HTHS.
Что толка в разнице вязкости на 10-20 сСт между двумя марками масла, если через пару-тройку тыс. км это различие может сойти на нет.
Я давно говорил: важен не бренд применяемого масла, а точный выбор правильного интервала его замены в зависимости от условий эксплуатации.
когда человек основывается на знаниях более чем полувековой давности, трудно ожидать от него адекватных понятий сегодняшнего дня -
ну естественно в те времена понятия не имели о значении - stay-in-grade (сохранение вязкостных характеристик) для современных масел, и поэтому при попытке кого-либо "просвятить" основывайся пожалуйста на актуальной информации о маслах
Чуть ли не еженедельно на различных форумах мне встречаются подобные утверждения типа "особо сконструированный двигатель" и "теперь всё не так" или "книги в топку" :))
Про ломучие современные моторы фольксваген лучше не упоминай, тут в самую точку про "особо сконструированные"
Все отчего-то забывают, что синтетические масла используют уж более 50 лет, а стандарт по HTHS применялся еще в прошлом веке в классификации SAE, только назывался иначе.
Кстати, а почему "использование этих масел в более старых двигателях может повлечь за собой повреждения и износ частей"?
Можешь разъяснить кратко и доступно: каких частей и по каким причинам?
Изменено пользователем Lew
По ссылке я читал давно, написано действительно для чайников (не хочу никого обижать)
Все перевернуто с ног на голову
Про уменьшенные зазоры на современных моторах люди на форумах мне уже весь мозг вынесли.
Задолбался объяснять, что в подшипниках современных моторов такие же зазоры, как и в ДВС выпускающихся 40-50 лет назад.
Просто удивительно как интернет способствует зарождению мифов и сказок
@Lew, особо сконструированные помимо уменьшенных зазоров например вот так у Тойота рассчитанный от 0-20 до 20-50
Значение монтажных зазоров в шатунных подшипниках у особо сконструированных Тойот можешь назвать?
А можно примеры в студию?
Не хочется флудить, но для примера зазоры в шатунных подшипниках ЗИЛ-130 устанавливались в пределе 26-65 мкм; ДВС Горьковского завода 70-х г.г. предписывались 26-77 мкм; ВАЗ-2108 20-70 мкм.
Сравни с зазорами современных иномарок
... ВАЗ-2108 20-70 мкм.
Так и есть :), верхняя граница чуток упала до, грубо, 0,05мм.
@jhat,
Что сказать... наверное, физик, для начала, должен уточнить, где повышаем давление, а то вязкость можно увелить так, что давления в некоторых точках вообще не будет.
Вы про хон, сожранный нагаром, слышали? Когда функцию уплотнения выполняет уже нагар, а кольца давно сомкнулись.
:shok::)))
1 псаки
даже комментировать не буду...
боже... а судьи кто? Когда с практической стороны любой заочник знает тему лучше препода. Риторический вопрос- а эти преподы хоть имеют представление о проблемах современные термонагруженных двигателей?
зачем на личности :((( я же не перехожу... :down:
по поводу заочников... даже не начинай, а то меня :wacko:
Пусть, для начала, статьи Прожаркина читают, там достаточно материала на кандидатскую :)
:facepalm: ну чтож он не защищается? его статус живо поднимется :db:
И вообще... ..., другой физик, а есть кто-нибудь попроще, зато живьём разобранный мотор видел? :)
ну раз на личности, то я не только видел, а еще несколько своими ручками перебрал... ну меряться п...ми у нас не получиться ...
@Lew, Лев, я, что, в роли попугая у тебя? В который раз мне повторять- что одна из функций масла это охлаждение? Последний раз- жидкое масло лучше охлаждает поршень, поскольку лучше циркуляция, за счет чего поршень имеет меньшую температуру. Меньше температура- меньше нагара. Добавлю- особо актуально для современных поршней- "таблеток" с малой площадью контакта юбки и стенки цилиндра.
немного вмешаюсь...
более вязкое масло, конечно меньшая прокачиваемость, но при той же произодительности насоса будет выше давление, а значит и сила что гонит масло по каналам, насколько все изменится... тут считать надо, знать произодительность насоса, гидравлическое сопротивление и т.п.
зная расход масла можно будет сказать и про скорость движения масла по внутренним каналам, но эта скорость не в 2 раза меньше... на сколько? считать надо... кроме того... количества тепла которое будет отдано маслу определяется не только его скоростью протекания, но и его теплоемкостью, и не просто теплоемкость, а удельной теплоемкостью... а она :spiteful: растет с увеличением рабочей вязкости, так что насчет как хорошо будет охлаждать масло я б был поаккуратнее, тут считать надо...
ну и как пример... думаю что теплонагруженность дизелей используемых в грузовиках не меньше... а масло там более вязкое... 10W40 или 15W40 (правда и каналы побольше), но тем не менее...
Изменено пользователем jhat
Еще добавлю что масло охлаждает поршень только в тех моторах, где организовано такое охлаждение.
В моторах без масляного охлаждения поршня изменение вязкости никак не повлияет на на охлаждение поршня.
И еще раз повторю: речь идет о снижении вязкости максимум на 15-20 сСт, не та величина, чтобы значительно влиять на охлаждение и прокачиваемость. А вот на прочность масляной пленки эта величина влияет достаточно ощутимо, но опять же при прочих равных. Сейчас в маслах применяют антифрикционные присадки или присадки на основе ПАВ, поэтому масла с разной вязкостью100 могут обеспечить одинаково хорошие условия для смазки.
Те же 20-ки с присадкой могут работать не хуже 40-ки без присадки
И я уж не говорю о том, что конструкционные материалы шагнули далеко вперед и у современного хорошо сконструированного мотора те же износы по кольцам и зеркалу цилиндров минимальны при очень больших пробегах.
Как это не смешно, но моторы сейчас гибнут не по причине износа, а из-за конструктивных просчетов
Короче говоря нюансов по работе масла много, но еще раз подчеркну наиболее важные, влияющие на обеспечение защитных функций моторным маслом:
1. Как часто и как долго мотор работает в режимах макс. мощности.
2. Как часто он работает в высокотемпературном режиме.
3. С какой периодичностью меняется масло.
4. Как часто автомобиль используется в коротких поездках при отрицательных температурах окружающей среды.
5. Характеристика и состав используемого масла.
@jhat,
количества тепла которое будет отдано маслу определяется не только его скоростью протекания, но и его теплоемкостью, и не просто теплоемкость, а удельной теплоемкостью... а она растет с увеличением рабочей вязкости, так что насчет как хорошо будет охлаждать масло я б был поаккуратнее, тут считать надо...
по мне, не надо считать. По жизни знаю, там, где применяется масляное охлаждение, стараются использовать жидкие масла. к примеру, трансформаторное масло жиже моторного, грубо, в 5 раз.
не так. В современной бензинке температура поршня (как и температура масла)значительно выше. Дизелям вообще проблемы, связанные с нагаром, не свойственны, именно потому, что значительно ниже температуры.
@Lew,
открою страшную тайну, поршни охлаждаются во все моторах. Другое дело, разбрызгиванием или отдельной форсункой, но сие не принципиально. Кстати... наверное, все современные разработки имеют форсунки.
А мне который раз повторять, что не идет речь о глобальной разнице? Всего лишь какие-то тысячи моточасов, мизер :)
Изменено пользователем tabachka
еще давно один препод говорил , что ходят японские двс только из-за точности обработки деталей их подборкой, чистотой сборки и список можно продолжить. Хотя я не уверен что на тот момент он промерял их двс . Но всегда говорил читайте всю новую техническую литературу. И он делал обработкой коленвал который мог ходить по 700тыс км. Но в производство это не пустили , обьяснить лишние операции на конвеере считали лишним. Пс. А вот зазоры в современных маслосъемных кольцах точно малы и жидкое масло там пользу приносит больше, чем допустим камазовское. Хотя ресурс двигателя даже в 80е его расчет шел на 1миллион пробега при правильном обслуживании.
Где-то тут (взято с просторов инета) попадались тесты прочности масляных пленок различных масел, почти сотня образцов,
(постил один из инженеров ассоциации SAE).
Суть в том что нет прямой связи между вязкостью масла и прочностью пленки. У некоторых масел 5w30 прочность пленки заметно превосходила
таковую у масел 10w60. Так же нет прямой связи (больше - не значит лучше) между количеством ZDDP и противоизносными функциями масла.
Может быть как так - так и иначе в готовй композиции масла.
Вот, нашел (на англ. яз):
http://forums.corvetteforum.com/1583830943-post109.html
