Xiaomi автомобильное зарядное устройство,Версия с быстрой зарядкой 1A1C 100W
https://ozon.ru/t/9731QqV
Такой взял, который был закончился, это другой продавец, надо посмотреть может дешевле есть, работает чисто
52й вымпел меньше 6тыс никому не нужно?
https://www.wildberries.ru/catalog/283332040/detail.aspx
Цена  огонь и зу тоже, берите пока не поздно...сезон еще не наступил.
09.09.2025 в 23:14, krufel сказал:
Считаете? Нет, без иронии.
09.09.2025 в 21:14, krufel сказал:
За косарь взял китай автомат 14,5-14,9-16,0В и 1-4 А.
Так Кулон практически перестал юзать)))
Изменено пользователем PhD
11 часов назад, Ледогор сказал:
Без иронии.
11.09.2025 в 14:06, PhD сказал:
Примерно то же самое. В 19-м году в 37-й Вымпел вкрячил потроха Бережка, часика четыре провозившись, так с того времени 55-й в руки не брал, (вместе с какими то кедрами и тд). Так что "езжу на полноценном автомате".
Единственное, старое ЗУ Рейд использую (Куйбышевского одноименного завода), чудесный прибор для своего времени, имеет довольно точный встроенный блок для разряда АКБ - этим и полезен сейчас.
52-й, приобретенный, как продвинутая новинка, из-за любви к искусству, вообще ничем не впечатлил. Есть "хороший автомобиль" - Вымпел 55, а есть "хороший автомобиль" с большим планшетом, вот и вся "огненная" разница.
33 минуты назад, Ледогор сказал:
Разрядный блок это уже другой уровень оборудования и подхода с манипуляциями с АКБ.
Зачастую требуется только дозаряд АКБ, с чем многие бюджетные  автоматы с 16,0В вполне прилично справляются)
47 минут назад, PhD сказал:
Штуки три разных каких то брал на попробовать, и ни один не смог ничего дозарядить. Конкретно, даже самое простое - с 1.25 поднять до 1.28 и более, в относительно свежих и здоровых батареях.
Для галочки пойдет - да заряжал, да прибор показал 100 процентов заряда или фул чего то там. Может не правильные какие то брал, их же полно моделей.
Изменено пользователем Ледогор
1 час назад, Ледогор сказал:
Если с китайщиной не получается, то есть Вымпел 55 или 57, Кулоны. Сам такие пользую, если "китаец" не справляется
3 часа назад, PhD сказал:
Не соглашусь. Все-таки, 16.0В маловато будет.
41 минуту назад, wrighty сказал:
Норм, если долго.
5 часов назад, krufel сказал:
Норм, если долго.
Даже при 15,0В простеньким Орионом на 11 летнем аккуме удалось поднять плотность с 1,15 до 1,28.
Но это действительно был совсем не быстрый многоэтапный процесс заряда АКБ.
С первого раза, естественно, особо то и не получилось выше 1,21 плотность поднять.
10 минут назад, krufel сказал:
Норм, если долго.
Ну не знаю. По личному опыту, 16 для EFB мало, даже долго не помогает. Разве, что очень долго.
Только что, PhD сказал:
С первого раза никогда не получалось.
5 часов назад, wrighty сказал:
Так и есть, спешка при зарядке таких акб-ветеранов убалбешивает, торопыгам это неведомо)))
Но то была обычная кальциевая АКБ. С ефб аналогичные эксперименты никогда не проводил.
