8 февраля 20233 г 4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: при минус 15-25° интересно чо там с ним будет Я ж говорю они не любят простоя.А так катался на обычных с остатком 10Ач до -15 без проблем,ниже таскал домой.Зависит ещё от авто.Если этот переполюс крутил легковую без проблем с ночевкой на авто,то Газельку промороженную две недели и с комнаты вынес,туговато,но завел.
8 февраля 20233 г 9 минут назад, hik сказал: литровое авто при -14 завелась без проблем Надо было раза три-пять сподряд попробовать,как я сделал с жигулями вот этой сборкой из 2х CBS gp1272. Это и не удивительно ,там ток макс.130А(5сек) в одной.Мне повезло что +20 было и мотор исправен..Зимой -- нехер делать.
8 февраля 20233 г 7 минут назад, Сэм_N сказал: они не любят простоя Да я не про простой,а про ток у свежезаряженной,но охлажденной до минус 15-25°, в нормальных то он валится процентов на 20
8 февраля 20233 г СЕРАФИМ да пусть валится,хватит его.По морозу Газельку и нормальный тёплый еле крутит,когда стоит долго,а каждый день кататься и если масло и заводится норм,то нет проблем.Единственное где нужно лично мне большая ёмкость это стоять на аварийке и тп.
8 февраля 20233 г Сэм_N вот блин,а я как раз думал что малотонники такие как газель бегают много но короткими дистанциями,часто глушатся на точках.Количество пусков большое у них,не?
8 февраля 20233 г 17 минут назад, СЕРАФИМ сказал: Надо было раза три-пять сподряд попробовать,как я сделал с жигулями вот этой сборкой из 2х CBS gp1272. Это и не удивительно ,там ток макс.130А(5сек) в одной.Мне повезло что +20 было и мотор исправен..Зимой -- нехер делать. Да не стал на холодном, рисковать, не хотелось сиденье снимать -наглухо прикручено, зато прогретый 3 раза пробовал и во время поездки 2 раза заводил, постоит неделю попробую как заведет, но вроде у нас потепление будет +1
8 февраля 20233 г СЕРАФИМ пуски по барабану,когда стоял с 10Ач проблема завести с утра по морозу.Потом в течении дня даже если простой большой с полтыка.Проблема расколотить масло и нагреть его.Потом оно долго как вода и для пуска то надо всего ничего от АКБ.
8 февраля 20233 г 27 минут назад, Сэм_N сказал: пуски по барабану Нифига себе,чо даже при теплом исправном моторе у вас стартер воздухом питается 28 минут назад, Сэм_N сказал: с 10Ач проблема завести с утра по морозу. Там току на пару взмахов))) а мороз это -15?.Даже у меня,на среднем Урале, -15 это осень.Нееет уж,эксперименты со слабым аккумом для меня остались в детстве,когда километров по 10 мотоциклы на себе таащили лесами,полями .Лучше я отдам 5тыщ денег и получу 4года гарантии
8 февраля 20233 г 7 часов назад, hik сказал: При таких показаниях почти 3х литровое авто при -14 завелась без проблем Брехня. Ну, только если в теплом паркинге.
9 февраля 20233 г 14 часов назад, hik сказал: там ток макс.130А(5сек) в одной Ну у меня н ауди стоял аккум 280А остатка и машина на нем в -21 умудрилась стартануть, но масло было 0в30. Мотор 4цилиндра
9 февраля 20233 г 1 час назад, prv21 сказал: Ну у меня н ауди стоял аккум 280А остатка и машина на нем в -21 умудрилась стартануть, но масло было 0в30. Мотор 4цилиндра У меня было 310А масло 10w40 мобил делвак, ночь машина стояла -14 утром градусов 6-7 было. prv21 я на этом масле -42 после ночной стоянки с 40% емкостью(по показанию БК на глазок можно сказать) без проблем завожу 12литрового дизеля утром. Хотя в такой мороз стараюсь не глушить но природа коварна особенно на северах, за 2часа может запросто поменяться и подкинуть сюрпризик в 9 вечера -17 утром -35-40 без емкости в АКБ, хрен бы завел при самых высоких ТХП. Изменено 9 февраля 20233 г пользователем hik
9 февраля 20233 г 15 часов назад, СЕРАФИМ сказал: Здесь бы надо 405 кулон обсуждать Мне понравился этот приборчик, часы и Ач считает, очень удобно между прочем. Прост и понятен как три копейки в обращении, алгоритм зарядки не простой. Как я раньше не обратил на него внимания Изменено 9 февраля 20233 г пользователем hik
11 февраля 20233 г Сделал устройство, которое восстанавливает емкость аккумулятора. У нас отключают свет, 4 часа есть свет, два нет, сделал схему аварийного освещения, работает все, кроме холодильника, стиральной машинки и бойлера. Использую бесперебойник, на 360 ватт В качестве зарядного я использовал генератор тока (рис1). Я его использую в гаражной гальванике. А тут отключает света, то приобрел 2 аккумулятора Varta по 30 А*час, установил в параллель . Добавил устройство, которое отключает аккумулятор пои достижении 14.4в. Но, через месяц появилась другая проблема. сульфатация. Если вдень проходит 2 цикла заряд, разряд. Раньше на два часа хватало на работу компьютера и еще лампочки горели, затем начала срабатывать блокировки, и постепенно время упало до пол часа работы компьютера. добавил такое устройство, рис 2 , т.е при достижении 13-13.5в включается заряд импульсами, вручную. регулируется заполнение , заполнение от 1/4 до 1,8. Емкость начала восстанавливаться. Уже полтора часа мог работать компьютер, затем его отключали, когда напряжение на аккумуляторах достигнет 11,6в (11,4 срабатывает защита бесперебойника). Но, восстановитсь аккумуляторы не полностью . Посему сделал 3 часть. Тут через 4 минуты подается импульс , на точки С D рис 2. И при достижении 14в включается подача импульсов, с гистерезисом ок 2в, т.е . если импульсы включились, то что бы он пропали надо выключать и затем устройство включить. После такой добавки аккумулятор практически полностью восстановились, за два часа работы аккумуляторы разряжаются до 12,1 в , под нагрузкой. Конечно, все устройство можно сделать и на одной плате.
11 февраля 20233 г 16 минут назад, derba сказал: 14.4в. Отсюда лезет сульфатация?плюс отсутствие дифференцированной гравитации и дифф.укорения по хуz осям(самому страшно) 20 минут назад, derba сказал: аккумулятора Какого?!?
